Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 1 год спустя...
Программу натравливаешь на папку со сборкой (или на файл сборки точнее), нажимаешь кнопочку и генеришь спецификации, схемы деления, ведомости покупных и т.д.
В SWR-PDM все отчеты, в т.ч. и Спецификация, генерируются по Составу Изделия, который всегда создается одновременно с разбором и помещением сборки в базу.
Данные из Состава передаются в программу SWR-Спецификация с помощью XML-файла, который можно получить и вручную: контестное меню - Экспорт в XML...
Таким образом, достаточно написать свой генератор бланков.
Почему этот вариант не рассматривается?
его никогда не купят... Хотя, Вы правы, надо посмотреть текущее состояние SWR-PDM, хотя бы для образования...
Когда над сборкой совместно работает более одного конструктора, то не использовать PDM (любую!), по нашим временам это уже нонсенс. А если говорить о всем цикле: тех задание - CAD - ТП - CAM..., то тем более.
Если говорить о затратах, то это порядка 10% стоимости CAD (если куплено не в переходе и если это не Лоцман! :)), так что для предприятия не должно быть накладно. По-моему так.
Поэтому я и удивился, что рассматривается только прямая связка Спецификации с SW. Для работы дома, в одиночку - наверно. Но в других случаях - ?? Как, например, дальше должен работать технолог? Все набивать заново, вручную? Вместо того, чтобы вести единый состав изделия. В PDM...
<{POST_SNAPBACK}>
Приведу аналогию: "по нашим сытным временам давиться в метро нонсенс, и все крутые перцы ездят на авто". Но мне до работы полчаса на метро или полтора на машине. Догадываетесь, что я выбираю?
Так и тут. Тему PDM я осмысливаю не потому, что "все так делают", а потому, что есть конкретные производственные задачи в конкретных условиях. И ЛЮБОЕ универсальное решение напильником подпиливать придется. Просто одно слева, а другое - справа. И отвечать за это потом тоже. ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
А если 3 конструктора работают в разных городах, PDM поможет?
<{POST_SNAPBACK}>
В общем да, даже в PDMWorks существует расширенный север, однако хранилище и администратор должны быть где-то в одном месте
а вот наименование пишется в одну строку, а мне надо в 2 или 3. Пример: Штамп последовательного действия.
В SW2006 (а может и раньше, не помню) это решено. По крайней мере руками за 5 секунд делается.
Скажите, так как все-таки сделать наименование в две строки? Или можно ли текст сделать Уже как в эскизах, например?
Изменено пользователем peshkoff
Есть один вариант:
На листе, не входя в редактирование основной надписи, нужно нарисовать таблицу из одной ячейки, углы ячейки совместить с соответствующими углами основной надписи графы наименование. В ячейку внести заметку с текстом типа
$PRPSHEET:"Наименование"
если конечно в детали используется это свойство.
Вообще сузить текст мне не удалось.
GПодтверждаю слова Hard.
При этом, если исполтьзуется старый шаблон, все прекрасно работает, если надпись типа "$PRPSHEET:"Наименование"" сначала вырезать из рамочки, а затем сузив рамочку до нужных размеров, опять вставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже так делаю. Не совсем автоматически, но много лучше, чем вставление в наименование символа разрыва строки (который кстати работал в наименовании, но не работал в материале, а так можно и в материале. Материал у нас из *.sldmat)
Я тему эту поднимал сдесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...000&st=360#
но поддержки она не нашла.
В графе материал пользую значение из детали "Материал":
<FONT size= 3>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Я бы не советывал впихивать это в ячейку таблицы, однако если речь идет о записи типа
Труба Б-76х10-12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73
то все работает норм.
Я беру материалы из Справочника материалов от ackoHa.
<{POST_SNAPBACK}>
Я так пробовал, но на чертеже форма сортамента отображается как надо, а остальное: $PRP:"MARKA_MATERIAL" и $PRP:"SORTAMENT"
  • 5 недель спустя...
А какие свойства в моделях? Номер? Я его не знаю еще, когда проектирую деталь. Материал? В принципе можно, но и в чертеже, тоже неплохо, а потом переслать в модель. Наименование? Для меня, лично, обзывать деталь в чертеже удобнее, а потом тоже можно переслать в свойства модели. Масса? Она пересылается автоматом и к спецификации отношения почти не имеет. Это опять на тему разных стилей и приемов работы.
В связи с чем вопрос к автору: Как пересылаешь свойство чертежа в модель? Интересует возможность пересылки формата листа чертежа (SW-Размер шаблона(Template Size)) в файл детали для использования свойства в спецификации.
Тема, как я понимаю, была создана для того, чтобы обсудить какую программу спецификации, хотели бы видеть пользователи SW. Мои посты не относились ни к стандартной солидовской, ни к SWR-SP. ни к какой другой программе. Они, как я уже писал, меня не вполне устраивали.
Свойство чертежа в модель пересылаю с помощью API-функций SW:
до SW2007 это были: ModelDoc2::AddCustomInfo3(.....), ModelDoc2::CustomInfo2(.....)
в SW2007: Retval = CustomPropertyManager.Add2 ( FieldName, FieldType, FieldValue)
retval = CustomPropertyManager.Set ( FieldName, FieldValue)
Насчет пересылки формата. Я не работаю со свойством SW-Template Size. Информацию беру с SheetFormat, когда заполняю основную надпись в чертеже. 1-й , 2-й и последующие листы и другие документы требуют немного разного подхода, так что мне так удобнее
Подскажите как быть в такой ситуации:
при создании спецификации, бланк вариант 2А*, у деталей в столбике материалы материал дублируется и забивается в две строки. Необходимо чтобы материал был в одной строке.
Также есть необходимость в спецификации которая показывает все сборки и все детали которые входят в общую сборку и подсборки включительно. Есть ли что-то подобное?
ПС: Заранее спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Господа, так где всё таки достать абы как прилично работающую спецификацию для SW 2007 ГОСТ?
ПлЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ скиньте ссылочку :surrender:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
