Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
28 минут назад, Leon сказал:
Сложности с этим. Шапка пока откладывается ((
Леон, сделай архив, пожалуйста, пока без этой правки. Очень хочется иметь последний архив макросов на 2017 Солид.
Могу на себя взять компоновку обновлений для шапки. Буду администрацию просить:)
Вопрос по оформлению специи для металлоконструкции какой-нибудь. Обычно в металлоконструкциях бывает прилично БЧ деталей из листа или сортамента (уголок, швеллер, пруток и пр.)
Как сделать, чтоб в спецификации была запись материала, а также габаритные размеры детали?
В четыре строчки запись, как принято
Ребро
Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74
Ст3пс5 ГОСТ 16523-89
(100х100)h14
Можно все это прописать в "Наименовании" в несколько строчек с включенным переносом. Но хотелось бы автоматизации некоторой.
В 06.02.2018 в 14:24, Timi сказал:
Пока без исправленного RecordDimM. Но там вопрос разрешимый. Коллективный разум решает (спасибо streamdown)
С шапкой я лучше сам, спасибо.
SWPlus_v_2017_SP0.0.zip
18 часов назад, katalex-3 сказал:
Ребро
(100х100)h14
Можно сделать текстовые файлы для разного сортамента и копировать в свойство "Наименование"
Ребро
("D1@Эскиз1@ .sldprt"х"D1@Эскиз1@ .sldprt)h14
Лист можно через STACK в 3 строки записать..
Выкладываю поправленный RecordDimM. Просьба потестировать.
Сделал так, что бы он работал и с новыми и со старыми размерами. Лишних букв "М" добавлять не должен. Если лишние "М"  уже имеются в размере, должен убирать.
RecordDimM.zip
3 часа назад, Crab сказал:
А в SW2013-м будет работать?
А то мы застряли в нем.
17-ая версия нет. В шапке будет еще 14 версия, она тоже не заработает, но ее можно заставить если заменить шаблоны.
Изменено пользователем Leon
7 часов назад, Leon сказал:
RecordDimM.zip
Проверил на SW2018SP1, вроде всё ОК. Спасибо.:friends:
@Leon Тоже проверил RecordDimM. Вроде все ок.
Леон, можно ли что-то сделать с заданием массы в чертеже в 2018 Солиде?
По идее все остальное работает как и в 2017 версии после твоих правок Mprop для 2018 Солида.
Баг с необновлением св-ва при смене материала никак не связан с макросами и специфичен для 18 солида. Временное решение - Ctrl+q после каждой смены материала.
1 час назад, Timi сказал:
Не имея 18 солида я не смогу помочь. А ставить его сейчас я не буду.
2 часа назад, Timi сказал:
Если речь о макросах, то можно попробовать программно задать перестроение модели добавив соответствующую строчку в макрос.
Изменено пользователем Kelny
Привет!
Макрос "мастер" из свплюс2017 выдает ошибку. Дебагер выделяет эту строку желтым:
        ok = swDraw.SaveAs4(FullFN, 0, &H1, nErrors, nWarnings)
Что бы это значило?
58 минут назад, michmich73 сказал:
Что бы это значило?
Пожалуйста, пишите подробнее, в какой момент (что нажимали), какая ошибка?
Ладно, проверьте путь, который указан в файле master.ini. Скорее всего на вашей машине его не существует.
@Leon В мастере нажимал кнопки "создать", а так же "создать основные форматы". во всех случаях одинаковая ошибка. В пакете макросов свплюс2014 такого не наблюдается. ини файл в обоих пакетах на месте.
предполагаю, что дело в версии солида. запускал на солиде 2016сп5.
В пакете макросов свплюс2014 обнаружил только одну ошибку. Это макрос saveaspdf. Сразу загружается дебагер с сообщением от VBA "can't find project or library". В окне дебагера подсвечена строка "WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator"
6 минут назад, michmich73 сказал:
Вероятно связано с версией PDFCreator, там в старой версии и новой версии несколько отличается синтаксис вызова класса.
@Kelny тоже мелькнула такая мысль. при установке пдфкреаотра было обновление до последней актуальной версии. можно проверить эту догадку, если бы знал какую версию пдфкреатора использовать. если кинете ссылку, то был бы благодарен
10 минут назад, michmich73 сказал:
Версию 1.2.1
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator 1.2.1/PDFCreator-1_2_1_source.zip/download
@SHARit , спасибо!
32 минуты назад, michmich73 сказал:
Возможно:
Если использовать вариант с PDF Creator, то внимательно с версией
Для версий до 2.0
УтилитаПечати = Новый COMОбъект("PDFCreator.clsPDFCreator");
Для версий, начиная с 2.0 или 2.1 (у меня 2.1)
PDFCreator= Новый COMОбъект("PDFCreatorBeta.PDFCreatorObj");
PDFCreatorQueue= Новый COMОбъект("PDFCreatorBeta.JobQueue");
А в версии 2.2 уже без Beta
PDFCreator= Новый COMОбъект("PDFCreator.PDFCreatorObj");
PDFCreatorQueue= Новый COMОбъект("PDFCreator.JobQueue");
http://forum.infostart.ru/forum8/topic44592/message1488950/#message1488950
Так же проверить в VBA меню: Tools-References... и наличия там PDFCreator.
Возможно будет достаточно заменить:
на:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.PDFCreatorObj "
ну и чуть ниже заменить старое: Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator
Ну а если не достаточно, тогда справку PDFCretor смотреть или интернет по теме.
при запуске ТТ выдает ошибку "run-time error 429 solidworks"
остальные макросы работают нормально.
SW-15
Windows 10
Изменено пользователем Grin-der
MProp_v_2018_SP0.0 При запуске выдаёт вот такую хрень.
Если нажать "Да" то всё ОК, а если нажать "Нет" то ставит галочку на "Ввести Обознач."
    • The_22nik
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
