Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
АльбертАсадулин
А где описание, куда, чего и как ставить? Конкретно для SW17х64 SP4.1 что надо скачивать?
Шапка теперь не редактируется, поэтому все раскидано по теме:
20 минут назад, Leon сказал:
Жалобу админам, пусть подсыпят прав.
2 часа назад, SHARit сказал:
Что закинуть в шапку?
Что, можно, можно? Спасибо, я подсоберу тогда архивчик и попрошу.
АльбертАсадулин
19 часов назад, Leon сказал:
А эти тогда для чего нужны файлы?
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
SWPlus_v_07_sp_0-1.zip
В 21.01.2018 в 00:44, Leon сказал:
Хорошо, ну попробуйте еще вот это.
MProp3.zip
Если не поможет, то есть еще идея.
Доброе утро. Ссылка нерабочая. Выложите, пожалуйста, еще раз последнюю правленую версию под 2018 солид. Спасибо.
Изменено пользователем Timi
12 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
Это уже музей. Но можно и выкинуть.
Аналогично извиняюсь, читал тему с конца, 50 страниц осилил но не могу найти описания как устанавливать и как начинать работать. Может кто даст ссылку на инструкции? В скачанных архивах ничего не нашел.
Изменено пользователем ORCA
@ORCA
В скачанных архивах присутствует SWPlus.chm в котором есть раздел Установка
"Да прочтите же наконец инструкцию!"©
Изменено пользователем Open Gamer
1 час назад, Leon сказал:
Если карман (диск) не жмёт, то пущай лежит, может кому и пригодится.
Не работает экспорт в pdf ни средствами SW, ни через pdfcreator. Возможно ли исправить?
Какие есть другие возможности для экспорта?
9 минут назад, menzulov сказал:
Я для этих целей использую PdfFactoryPro (дистрибутив можно найти в сети) - виртуальный принтер. Грамотно экспортирует чертежи, особенно стрелки сечения.
1 час назад, menzulov сказал:
PDFCreator - макрос или виртуальный принтер? Если макрос, попробуйте через печать на виртуальном принтере PDFCreator.
Другие возможности сохранять как картинку Jpeg, Tiff и т.п. потом при необходимости картинку преобразовывать в PDF, но это будет картинка, то есть нет возможности выбрать текст и т.п.
Благодарю!
Ранее была возможность по кнопке макроса экспортировать в pdf. Теперь этот функционал не работает.
Что-то каменный цветок у меня не выходит....
SW у меня 15-й. Скачал http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=61850. Делал все по инструкции. При попытке запуска любого макроса пишет "Run-time error'91"
Возможно, я не смог сохранить шаблоны .sldrt (.SLDDRW сохранил) в текущую версию - открывал их солидом, открываются они как новый чертеж - "сохранить как" там такого расширения (.sldrt) больше не предлагает - причина в этом? Подскажите, как бороться? Спасибо.
@ORCA В проводнике меняешь расширение  .sldrt на .SLDDRW делаешь необходимое, сохраняешь, меняешь расширение обратно. Я так поступал.
Касательно рантаймеггогов - проверь подключённые библиотеки, в хелпе описано что должно быть подключено для каждого макроса. И в мастер.ини - правильный путь к форматкам должен быть.
