Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
8 часов назад, macg сказал:
Ответ до безумия прост,
ответ еще проще вид-отображение ошибочных примечаний (или что то типа этого)
В ‎30‎.‎11‎.‎2017 в 20:36, Snake 60 сказал:
Если использовать стандартную таблицу спецификаций солида - то можно. Вот мой вариант заполнения спецификации:
Не всё идеально, но пока делаю так.
Так ведь макрос от Леона делает тоже самое, только автоматически. Единственное что удивило что из спецификации меняется наименование, у меня почему то вылетает предупреждение что связь будет разорвана. Видимо версия солида другая.
Вопрос: почему в обозначении не используется ссылка на имя файла (это в разы уменьшает вероятность ошибки)?
В целом по уроку, пару раз приходилось также составлять спецификацию, когда макрос глючил, возни слишком много, неудобно, если спецификация на 8-10 листах то это вообще ад.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Муторно очень.. Total commander с плагином SolidWorks.wdx,  в изменение атрибутов делает все быстрей и шаблоны создает и сразу вводишь данные на все выбранные детали а не по одной.  Ограничение версии только 2014 не выше.
Тоже этим вводишь ревизию и потом еще и выводишь это для как данные по сортировки или контролю.
Так в тот то и дело, что работаю в крайней версии SW, пытался найти этот плагин под новые версии солида, да видно нет его в природе.
4 часа назад, DuS сказал:
Видео записывал давно, по-моему там SW 2014. Насколько помню, всегда при попытке изменить ячейку выдавало вопрос оставить связь или разорвать.
Не знаю, как то не прижилось у меня такое правило. Скорее всего из-за того, что обозначение появляется позже, чем, скажем, наименование. В процессе проектирования деталь может кардинально поменяться и соответственно поменяется ее шифр (который и есть обозначение) если мы придерживаемся принципам именования согласно классификатора по ЕСКД.
Согласен, когда СП больше чем на 3х листах, это тот еще гемор, но кто говорил что будет легко :) Поэтому и создана эта тема.
Вот ещё один из вариантов есть, правда как работает, еще не проверял:
6 часов назад, Snake 60 сказал:
не обращайте внимание это похоже бот, у него все посты одинаковые (шутка)
а ведь получилось! Век живи...
Есть один плюс когда обозначение ссылается на имя файла, при копировании проекта есть автозамена имен файла а следовательно и обозначения. А по поводу ЕСКД, мы живем по СТП а там обозначение только от материала зависит.
7 часов назад, DuS сказал:
шутка
Какая же это шутка? Сей бот буквально в каждой профильной теме форума понаспамил.
Раздел SW, тема спецификация, а бот кирпичестроитель всё лепит картинки с плагинами))
3 часа назад, Maik812 сказал:
Если не знаешь что данные вводить можно или не умеешь с ТС пользоваться как я , это не значит что бот говорит.
)) солид 2015
У меня св-ва заполнены еще на стадии шаблона.
15 часов назад, Maik812 сказал:
А обозначение и наименования у тебя тоже заполнены ???
Наименование из классификатора (это еще с завода) забиты в выпадающий список
а обозначение это имя файла. практически всегда я сразу присваиваю правильное обозначение
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Такой вопрос: при использовании деталей из стандартного tool box'a, стандартов как iso или din, в спецификации просто пустые места (свойства модели, видимо, не заполнены). можно ли, как-то исправить?
48 минут назад, kabaLL сказал:
Конечно можно.
Вы откройте тулбоксовскую деталь из папки ГОСТ и посмотрите на ее свойства в "настройке" и "конфигурации". Все свойства которые есть в конфигурации д.б. и в Вашем редактируемом сортаменте. После редактирования не забудьте сохранить изменения. Успехов...
23 часа назад, Sergei сказал:
Leon, порадуй нас чем нибудь новеньким.
Новенькое-то сейчас не в тренде, кхе-кхе...
В 13.08.2014 в 01:30, Valikosha сказал:
Появился еще один вопрос.
При запуске макроса Dprop и выполнении команды "Перезагрузить основную надпись" появляются слои АМ_0...АМ_12, АМ_BOR еще что-то там.
Для чего они нужны? Их же макрос создает? Можно отключить создание данных слоев?
Таки нашел ответ на свой вопрос (изначально не придал ему значения).
Жаль нельзя удалять свои сообщения.
Всем спасибо :)
У меня тоже возникла подобная проблема. Как с этим бороться? Прочитал форум и не нашел ответа(
В 06.12.2017 в 09:15, MUXALblCH сказал:
В 06.12.2017 в 08:16, kabaLL сказал:
Конечно можно.
Это вроде начиная с SW2015.
12 часа назад, LeninSW сказал:
так, а, может, есть способ полегче? там тулбокс какой-нидь "новый" скачать, или макрос кто-то написал? то я, кроме как: снять атрибут только чтение, открыть нужную деталь в нужной конфигурации, вручную дописать параметры "Наименование" и "Раздел", снова поставить только чтение - нечего не придумал.
p.s. но тут есть подводный камень - на другом компьютере в спецификации снова пустые места.
В 30.11.2017 в 08:58, IgorT сказал:
ИМХО было бы удобно. Не нужно было бы каждый раз открывать деталь и уже там исправлять.
Что скажете?
Чтоб изменять это , только вы открываете деталь..
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при запуске макроса ТТ вылазить окно. В чём проблема и как лечится? Благодарю.
Здравствуйте. В 18 солиде мпроп добавляет лишнее расширение в свойства массы, плотности и материала. Причём если в 18 солиде открыть модель созданную в предыдущих версиях и конвертированную в 18 версию, удалить все свойства и запустить макрос, то макрос работает прекрасно. Есть ли какое-нибудь решение?
4 минуты назад, sasser сказал:
имя файла проверьте)
