Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
Только что, DuS сказал:
Вы уверены? Обычно все нормально. Мы используем свои болты , гайки и тд и все типоразмеры заданы через конфигурации. Так вот проблем нет.
На все 100%, если посмотрите в свойства таблицы (спецификации)  ставится галочка "Отобразить под одним номеров" - "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем", что приводит к объединению всех одинаковых конфигураций.
Повторюсь это зашито в программном коде.
Лично в моей базе крепежных изделий, конфигурации имеют одинаковые имена ...
После выявления проблемы, отказался от перехода на данный Макрос.
Предложенное решение.
В 06.10.2017 в 17:55, ILL сказал:
Но исходника то нету :(
4 минуты назад, Wiruss сказал:
Это как? Что то я не понимаю. К примеру у меня имя конфигурации=обозначению болта (к примеру) по ГОСТ. И никаких проблем с макросом нет.
Вот во вложении: шайбы это один и тот же файл с разными конфигурациями
Файл -->> Шайба ГОСТ 6402-70 -->> Имя конфигурации:
Имя конфигурации: D6 -->> Наименование Шайба D6 ГОСТ 6402-70
Имя конфигурации: D7 -->> Наименование Шайба D7 ГОСТ 6402-70
Имя конфигурации: D8 -->> Наименование Шайба D8 ГОСТ 6402-70
Имя конфигурации: D10 -->> Наименование Шайба D10 ГОСТ 6402-70
Файл -->> Шайба ГОСТ 11371-78 -->> Конфигурации:
Имя конфигурации: D6 -->> Наименование Шайба D6 ГОСТ 11371-78
Имя конфигурации: D7 -->> Наименование Шайба D7 ГОСТ 11371-78
Имя конфигурации: D8 -->> Наименование Шайба D8 ГОСТ 11371-78
Имя конфигурации: D10 -->> Наименование Шайба D10 ГОСТ 11371-78
То на выходе получаешь ... объединение
6 минут назад, Wiruss сказал:
если возможно, поделитесь этой шайбой. Очень хочется посмотреть. Взамен могу поделиться своей библиотекой.
3 минуты назад, DuS сказал:
Шайба ГОСТ 11371-78.SLDPRT
Шайба_пружинная ГОСТ 6402-70.SLDPRT
Изменение наименования конфигураций, грозит мне переделкой всех проектов за последние 3 года.
Изменено пользователем Wiruss
18 часов назад, Wiruss сказал:
К своему стыду я до сих пор не разобрался что такое ссылка на сопряжение.((
По вашей шайбе вопрос: вас не смущает то что наименование не по ГОСТ?
и еще, я честно не понял зачем столько свойств в файле.
Вот моя шайба: https://yadi.sk/d/NHsl9fCg3Nk4re  наименование у нее соответствует обозначению по ГОСТ, также как и имя конфигурации.
И вот мои детали крепления
https://yadi.sk/d/56fKa8CK3GPvni (выкладывал в соответствующей теме)
Зы понимаю что это все офтоп. Так что если что предлагаю продолжить в личке
Добрый день!
Пользуюсь уже не один год пакетом макросов на работе. Но, вот возникла необходимость поработать дома и они не хотят запускаться. Причем, стоит 2 версии солида 2012 и 2016. На 2012 работают, а на 2016 выскакивает такое сообщение.
Мне нужно сделать проект именно в 2016.
Система win 7x64 sw 2012, 2016sp5
@Wiruss, я уже писал здесь, что настроенный в макросе режим объединения строк ( "Отобразить под одним номеров" - "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" ) очень удобен тем, что позволяет создать корректную специю с учетом разных особенностей входящих в нее компонентов, например пружин с разной длинной, крепежа разной детализации прорисовки и т.д. Имя конфигурации на это прямо не влияет. Оно может быть каким угодно, например у деталей оно обычно 00, 01 и т.д. Объединение деталей в одну строчку от этого не происходит? На объединение влияет "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации". Оно настраивается в параметрах конфигурации. Если оно у вас одинаковое для разных конфигураций для одного или нескольких файлов, то строки будут объединяться. Как говориться, это не баг, это фича, причем самого солида. И очень удобная, на мой взгляд!
А исходники макроса в самом макросе. Допиливайте как вам удобнее.
@Leon , да я же не спорю, удобная или не удобная функция. Как говорится, если она существует, то значит для чего-то нужна. Вопрос в том пользуешься нужна ли она конкретному пользователю ...
Лично в моём случае, она оказалась пагубная (применительно к моей базе моделей), другим она может быть крайне полезная ... Очень жалко, что в настройках Макроса нет возможность изменить значение.
Вот по поводу исходников, можно поподробнее. Вы имели ввиду исходник на SWPlus.NET? Если не сложно, могли бы дать ссылку на последний, корректный исходник.
Заранее огромное спасибо!
В 13 октября 2017 г. в 20:20, Wiruss сказал:
Инструменты->Макрос->Редактировать
Указать путь к макросу SpecEditor.swp
22 часа назад, Wiruss сказал:
Нет, исходник макроса. SWPlus.NET это к fox1001.
Вашу базу тоже можно доработать. Это даже на старых проектах не должно сказаться.
В 15.10.2017 в 20:07, Wiruss сказал:
17 часов назад, Leon сказал:
На странице темы про данный инструмент: http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/
В самом верху есть ссылка на сетевой диск: https://yadi.sk/d/Or6RZZ9_o5Ac9
А там на диске есть папочка ИСХОДНИКИ: https://yadi.sk/d/Or6RZZ9_o5Ac9/Исходники
Уж не знаю на сколько последние эти исходники, но можно ознакомится и при необходимости переработать.
Изменено пользователем Kelny
Добрый день!  Скажите пожалуйста, как то можно  добавлять  в спецификацию в раздел "материалы" сортамент при помощи макроса
SProp, как в Геос деталь БЧ?  А то очень уж удобно добавлять сортамент в БЧ при помощи Геос а вот  материалы приходится прописывать в ручную и при этом начинаю съезжать строки в спецификации(((
Обнаружил постоянно проявляющийся баг - в спецификации ряд деталей с разными свойствами "Обозначение" и "Наименование" суммируются по количеству как сумма количеств всех пропадающих в списке деталей.  Сравнение всех свойств подряд показало, что у всех деталей было одинаковое значение в свойстве Description, совпадающее со значением свойства "Наименование" первой детали (за которую спецификация считает все остальные). Удаление этого свойства и перезагрузка винды не помогли.
В чертежах деталей обозначение и наименование в рамке заполняются правильно.
Изменение свойства "Обозначение" у "первой" детали приводит к тому, что оно меняется в спецификации, но количество по прежнему завышено, а последующих деталей в списке нет. Деталей с предыдущим значением обозначения первой детали в списке не появляется. Баг касается ограниченного количества деталей в сборке, остальные узлы и детали в спецификации ведут себя как обычно.
Солид 2017 сп 4.1.
В 15 октября 2017 г. в 10:47, malvi.dp сказал:
Вопрос снят. Скопировал с рабочего компа папку с макросами и все заработало!
В 17 октября 2017 г. в 12:31, Dima03041990 сказал:
я материалы добавляю виртуальными деталями, заношу нужные св-ва макросом МProp- все корректно отображается.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо! все, получилось)))
В 18.10.2017 в 16:50, mimocrocodil сказал:
У этих деталей одинаковые значения в параметрах конфигурации. Именно по ним солид объединяет строки.  Макрос на это вообще не влияет.
14 часа назад, Leon сказал:
Это те же параметры, которые идут в основную рамку чертежа? Если да, то что-то не так - в чертеже обозначение и наименование изначально были правильные. Во вкладке "Настройки" в свойствах файла "Наименования" и "Обозначения" у большинства деталей вообще нет - они все в "Конфигурации".
В 18.10.2017 в 18:53, malvi.dp сказал:
Как создать виртуальную деталь?
2 часа назад, GI10 сказал:
В сборке вставка->компонент->новая деталь (появится виртуальная деталь)
              вставка->компонент->новая сборка (появится виртуальная сборка)
Изменено пользователем MUXALblCH
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
