Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Конфигурации по разному называть что ли?
Нет. Установить в параметрах конфигурации "Имя настроенное пользователем" и задавайте уникальные имена. Лучше через таблицу параметров.
Как правильно создать библиотечный крепеж, чтобы он корректно специей обрабатывался.
Тема обсуждалась. Можно через SProp. Можно руками. Кто-то даже выкладывал здесь инструкцию.
Поищу, спасибо.
Как сделать в групповой спецификации по варианту Б вместо пустого места в отсутствующем компоненте дефис - ?
Тут пример в виде картинки такой был. Более наглядная спецификация получается.
Спасибо.
Так и сделать. Сборку создать из деталей сварной конструкции. При этом сборка будет зависима от сварной конструкции. В 15 солиде добавили функцию, которая автоматом создает сборку из сварной конструкции. Сам толком ее еще не опробовал.
Спасибо за ответ.)
Я еще на форуме поискал и на шел ветку ( http://cccp3d.ru/topic/32647-konstruktcii-iz-profilia/ ). Эта ветка тоже помогла.
Можно делать файл .SLDASM из файла сварной конструкции .SLDPRT. После чего делать чертежи деталей, делать спецификацию по ГОСТу и т. д.
в настройках Master пропишите реально существующий путь к папке
в настройках SOLIDWORKS пропишите путь к реально существующей базе(ам) материалов
Спасибо! Все получилось!
Благодарность и @Leon за классные макросы
Большая просьба к разработчикам. Сделайте вариант макроса RecordDimM для SW2016. Дело в том что теперь обозначение резьбы (М) и шаг резьбы входят в <DIM> и берутся из 3D модели.
То есть в макросе RecordDimM нужно хотя бы в резьбовом отверстии убрать простановку буквы М, а то их получается две. С шагом резьбы непонятно что делать.
Вопрос, собсно, в следующем: как заставить SaveAsPDF делать цветные пдф?
Сам солид сохраняет в цвете...
Бьюсь не первый день, переустанавливал SW 2015 SP 5.0. В спецификации в всплывающем окне СТОЛБЦЫ нету К-ВО.Где искать, может кто знает      :wallbash: ???? .
Изменено пользователем Rusland
Добрый день!
При нажатии Доп. форматирования в SpecEditor получается не то, что ожидается...
Из-за чего это может быть?
Добрый день!
И в догонку вопрос.
Столкнулся с той же проблемой, что и в сообщении http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=695196
Воспользовавшись советом, который был ниже - открыл шаблон спецификации, пересохранил его. Текст повернулся как надо, а вот вся таблица поехала.
Как правильно нужно было сохранять шаблон?
Также читал здесь, что можно "Количество" для элементов, которые записаны в несколько строк спецификации, перенести на последнюю строку, вместо первой, как необходимо по ЕСКД. Верное решение было - сделать выравнивание по нижнему краю для данного столбца. Можно это выравнивание добавить в шаблон, чтобы не делать это вручную постоянно? Просто пересохранение шаблона с выравниванием по нижнему краю не помогает...
Изменено пользователем Delleter
@@Delleter,
и первая и вторая проблема у вас из-за своего шрифта. Гостовские шрифты часто очень своеобразные, я вот так и не смог подобрать для себя полностью адекватный и поэтому использую узкий ариал. Шаблон спецификации лучше еще раз взять из архива с макросом.
@@Delleter,
Проблему с Доп. форматированием решил просто изменением в коде числа пробелов, которыми заменяется основная часть обозначения. С моим шрифтом по крайней мере в текущих проектах смотрится нормально.
А вот с поворотом текста какая-то беда. Вообще меня полностью устраивали макросы 2013 SP 1, т.к. работаю в 2013 солиде и с багами вроде "построения спецификации по активной модели" не сталкивался. А вот когда порядок конфигураций в сборке изменился, столкнулся с той же проблемой, что и вот этот товарищ http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-131#entry705495. Макрос 2013 sp1.1 исправил эту проблему, но добавил тот самый поворот текста. После открытия шаблона спецификации и его пересохранения - таблица сползает, а после замены на старую версию шаблона - таблица нормальная, а текст переворачивается. Т.е. старый макрос почему-то переворачивал только значения в шапке таблицы, даже с использованием шрифта, отличного от ариала... Что можно попытаться исправить в коде последней версии макроса, что б переворачивалось только то, что нужно? Либо какой участок кода добавить в старую версию, что б правильно работала сортировка конфигураций?
В общем разобрался ) добавил из нового макроса в старый 2 кусочка кода:
' Сортируем список конфигураций
For i = 0 To UBound(vConfNameArr) - 1
For j = 0 To UBound(vConfNameArr) - 1 - i
If vConfNameArr(j) > vConfNameArr(j + 1) Then
strTemp = vConfNameArr(j + 1)
vConfNameArr(j + 1) = vConfNameArr(j)
vConfNameArr(j) = strTemp
End If
Next j
Next i
' Сортируем столбцы с количеством
' Получаем заголовки столбцов
ReDim sTemp(UBound(vConfVisible))
For i = 0 To UBound(vConfVisible)
sTemp(i) = swTable.GetColumnTitle(i + 5)
Next i
' Сопоставляем столбцы с конфигурациями
m = 0
For j = 1 To UBound(vConfVisible)
If vConfVisible(i) = sTemp(j) Then
m = 1
Exit For
End If
Next j
If m = 0 Then
ok = swTable.SetColumnTitle(5, vConfVisible(i))
Exit For
End If
Next i
' Перемещаем столбцы таблицы
For i = UBound(vConfVisible) To 0 Step -1
If swTable.GetColumnTitle(5 + j) = vConfVisible(i) Then
ok = swTable.MoveColumn(5 + j, swTableItemInsertPosition_After, 4)
Exit For
End If
Next j
Next i
Теперь всё отлично.
Остался еще один вопрос. При большом числе исполнений лучший вариант - это swr-спецификация?
не работает макрос SaveDRW (по нажатии ничего не происходит; в мануале написано, что в нем нет диалоговых окон, но звездочка с документа не исчезает и ничего не сохраняется). может проблема в SolidWorks (установлена версия 2014 SP3)? но архив последний для версии 2013 SP1, нет ли архивов для следующих версий? если нет, то может можно как-то исправить под версию 2014?
Доброе утро! Столкнулась с такой проблемой - Сортировка в сборочных единицах не идет (несколько раз создавала заново и проводила сортировку), а в остальных разделах все нормально. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина??
Здравствуйте, может быть так, что буква "Р" в обозначениях где-то латинская
Нет, проверила уже, везде русское обозначение. И в этой же спецификации всплыла другая беда (фото)
Свойства в стандартных изделиях заполнялись с помощью SProp, может где-то лишние галочки? Или сортировка не так указана...
Компас - доступна при установленном флажке Задать и если в модель внесены свойства из справочника материалов от АСКОН
Цитата из файла справки макросов.
Помогите, пожалуйста, как внести в модель свойства из справочника материалов АСКОН
И ткните носом, какую базу материалов лучше использовать?
Изменено пользователем TTTT YYYY
Ну, ежели "носом" - вот
Ставить лучше последнюю версию (если пристегнется к солиду  dntknw.gif)
Или поставить Новый бесплатный справочник Материалы и Сортаменты — Seman­tic МиС v.2015
О нем можно почитать тут...
Изменено пользователем SERoz
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста отформатировать шаблон таблицы для групповой спецификации для автоматического размещения на собственной форматке (расширение таблицы *.sldbomtbt)
С колонками обозначение, наименование и примечания я справился. Не могу понять, где в коде макроса найти колонку с исполнениями.
На файлообменник скинул пример форматки спецификации и блок кода, где можно изменить размеры шаблона таблицы.
http://zalil.su/3171254
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
