Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
не вижу в ваших форматках заметку "Формат" (может со зрением чтонить). попробуйте эти форматки:
Вообще-то эта запись стоит в нижнем-правом углу (шрифт =1)- и там она просматривается (на последнем скрине)...
вы говорите о заметке версия (см. скрин, выделена зеленой рамкой), а я имел ввиду заметку формат (см. скрин, выделена красной рамкой)
вот кусок программы в котором возникает ошибка. конкретно на выделеной строке
' Проставляем формат
ok = swDraw.Extension.SelectByID2("Format@Формат листа1", "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swSelMgr = swDraw.SelectionManager
Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject2(1)
swNote.SetText "Формат " & FormatText
А вот откуда макрос подгружает форматку? У меня вроде как есть гостовские форматки, но макросу-то откуда знать где они лежат.
В папке с swplus не было форматок. Возможно проблема кроется где-то тут?
Изменено пользователем sentetsu
считывает все нужные ему (макросу) данные из активного чертежа.
про формат читайте <noindex>тут</noindex>, про библиотеки <noindex>тут</noindex>
На текущий момент пытаюсь углубить понимание возможностей пакета, чтобы решиться применять в работе. Хотелось бы узнать от автора и продвинутых пользователей чего удалось дробится от использования пакета макросов со встроенной в дистрибутив SW PDM. Поскольку опыта разработки и постановки в производство изделия непосредственно в PDM у меня нет, то мне представляется что внедрение встроенной PDM дало лишь возможность работать группой над проектом. И думается что это основная цель. Т.е все для кого внедряется такая PDM, это КБ. Возможно я ошибаюсь и достигается большие цели, охвачены архив и другие службы, вплоть до смежников-кооперации. Поделитесь пожалуйста опытом, для повышения моего низкого культурного уровня! :-)
Хотелось бы услышать от уважаемого автора каким он видит потенциал и перспективы своего пакета.
В данный момент я не использую PDMWorks в работе, хотя, возможно, буду. В описании к макросам я упоминал PDMWorks потому, что эта система не замещает функционал макросов и в макросах есть свойства, которые облегчают регистрацию деталей в PDMWorks. Если использовать более серьезную ПДМ, то правильнее будет генерить спецификаций из ПДМ.
Что касается перспектив пакета, то ничего определенного сказать не могу.
Библиотек у меня отсутсвующих нет, по крайней мере с с пометкой MISSING. Установил в систему библиотеки с картинки, в списке их не появилось.
С форматом ничего не понял(
Что с ним сделать-то надо?!? С нетерпением жду помощи)
давай по аське 397110862
В архиве с макросами есть файл справки. Внимательно прочитайте его и многие вопросы сами собой отпадут
Вопрос к _Leon_у...
Есть ли возможность, ввести кнопку (или галку) для запрета Сортировки СП - только одно форматирование (т.е. для возможности использования СП самого Солида)???
Суть вот в чем - у нас есть много уже наработанных (старых) приборов (со своими СП), естессно в них вводились разные изменения (добавление, удаление деталей и подсборок) и порядок поз., часто не соответсует "стандартной" сортировке (по-обозначениям)...
Старые поз.номера трогать низя (т.к. придётся писать массу бумаг) и хотелось бы использовать подготовленную СП из Солида...
Т.е. в Солиде, делают СП, расставляю детальки по нужным мне позициям, а макрос просто оформляет её - без учета Сортировки по Обозначениям и Разделам...
Или как-то ввести опцию "Имененные позиции" - в этом случае при сортировке макрос ставил бы их в конец раздела или всей СП...
Вот такой вопросик - наверное проще в рукопашную, но хтелось бы узнать о такой возможности...
Спасибо...
Качал эти макросы с рутрекера, с раздачи Леона. Пробле решилась скачиванием с форума.
Выкладываю 07 бэту. В нее вошли все сп и новые фичи. Ничего радикального, все по мелочи. Сильнее всего изменился макрос SaveAsPDF. В нем добавилась возможность спасать в отдельную папку Revisions старые pdf или tif. Также появился режим сохранения с именем файла взятым из Обозначения в папку Archive. Все включается и отключается из ini. Режим сохранения в архив надо вынести на отдельную кнопку и задействовать метод SaveAsPDF_run.main_fd.
Описание пока старое.
На всякий случай прикладываю к релизу папку с основными надписями и папку с шаблонами.
Проверяйте настройки и настраивайте ini файлы. Многие из них изменились!
Макросы работают под SW 2011. Работоспособность в более ранних версиях не гарантирована!
SWPlus_v_07_beta.rar
Выкладываю 07 бэту.
:worthy: :worthy: БЛАГОДЕТЕЛЬ :worthy: :worthy:
"А мы тут - плюшками балуемся" :bleh: (из мультика)
PS....
На счет INI не понял - вроде основные (SpecEditor и MProp) не изменились - или это для SaveAsPDF ???
_Leon_
У меня стаарый вопросик про СБ и ГЧ - есть ли возможность, как-то (на втором листе) подменять типа чертежа???
Т.е. на первом листе - СБ, на втором - ГЧ и т.д., и т.п. (буковок (в MPRop) много)...
Пока что иметь файлы разных типов - низя (только либо СБ, либо ГЧ, даже в отсоединненом чертеже)...
До этого делал всё тестом - вот решил попробовать "по-правильному"...
Если честно, я не помню, какие ini изменились. Нет никакой возможности вести журнал версий и изменений, как делают все приличные разработчики.
_Leon_
Вообще то нет. Листы будут считаться не правильно.
Имелось ввиду - присваивать тип (СБ\ГЧ и т.п.) НЕ в модели (ну или не основное), а только на стадии чертежа и что бы это свойство было приписано к листу, а не к файлу...
Наверняка это довольно сложно и поэтому, вопрос (скорее всего) чисто риторический...
Буду работать по старинке....
У меня в 7-й версии при нажатии на кнопку Save as PDF Solid наглухо зависает. SW 2011. Метод ставлю PDF CREATOR.
Все, проблема решилась переустановкой креатора.
Изменено пользователем Чужой
Всётаки нашел способ, делать в одном файле 2 типа чертежей (СБ и ГЧ)...
Есть такая старая примочка (<noindex>YS_PROPERTYEDITOR</noindex>) и вот - первый лист оформляю SWPlus, далее делаю второй лист и меняю его форматку на форматку из этого плагина, ввожу нужный тип и усё - два листа и два типа надписей (можно и дургие типы забить туда) :rolleyes: ...
ПЫСЫ
_Leon_, а что такое COOLOUT???
Что-то с отверстиями (понятно), но вот что???
Подскажите пожалуйста, можно ли, с помощью макроса спецэдит сделать такую вещь
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
