Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
@streamdown без лишних вопросов не получается :sad: , ибо, скачал, раскрыл, запустил согласно инструкции...+результата нет. Возможно я просто дремуче не образован... :helpsmilie: Копировать разархивированные файлы насильно в т.называемый реестр(?! оспидяааа, да не знаю я что это и где это) нужно, прежде чем запускать?
И в ближайшее время не появится.
Плохо.
На работе то же самое.
А, теперь понятно. Дело в том, что галочка "Ввести обозначение" задумана для тех случаев, когда Обозначение и/или Наименование не совпадают с именем файла. Если они совпадают, то макрос воспринимает их как взятые из имени файла и галку снимает. Добавьте пробел в одной из строк и эффект пропадет.
Вот теперь пойдет. Спасибо.
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=613636Здравствуйте! Нужна помощь.
При попытке в Dprop поменять формат появляется сообщение:
При попытке это сделать в Master:
При нажатии Debug происходит следующее:
Подключены библиотеки:
SW 2016 SP1.0. Прошу не кидаться ничем - с API и, вообще, с программированием на разных планетах.
Это http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=613636 посмотрел - не помогло
Форматы видит.
и еще вопрос в папке Master лежат  файлы Master_Template_Sheet1 и Master_Template_Sheet2 их нужно куда-то перемещать?
да не вопрос, коллега. вот вам одно из возможных решений вашей траблы: в чертеже нет заметки "Формат". и вот ещё один добрый совет.
нет. более того, они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны лежать там где лежат сейчас - в папке с макросом Master.
поменять формат
как временная помощь может подсобит
ChangeFormatka.zip на форуме и в инете что-то не смог найти. пришлось самому загружать
Большое спасибо за помощь @fox1001, @tompsongun, но я все равно не разобрался :sad:
1. В файлах Master_Template_Sheet1 и Master_Template_Sheet2 есть запись "формат", но почему-то имя листа не DRW1, а Лист1
2.Пересохраняю эти файлы  версию SW16, закрываю.
3.После чего создаю файл чертежа, запускаю Master -->  "Создать основные форматы" и тут привет
4.Потом Debug-->Run-->Reset; Tools --> References, где все нужные библиотеки подключены
5. После всех этих действий надпись "Формат" из файла Master_Template_Sheet1 (2 - смотря какой лист редактирую) убегает:
иногда "херится" весь формат.
:worthy:
ааа, я перепутал ветки, думал это по SWPLUS.NET! если что удалите пост пожалуйста - все файлы ниже для NET версии
TTTT YYYY попробуйте мои форматки (созданы в мастере), предварительно скопировав свои, правда там шрифт прямой. просто проверить вдруг норм подцепитОсновные надписи.zip
помимо этого у меня отдельные шаблоны drwdot на а3 и а4 (другими не пользуемсо), взятые из созданных Master.NET форматок slddrt - эт чтобы все время не выбирать формат - сразу выбираю нужный шаблон, потом при необходимости применяю changeformatka или DProp c корректировкой параметров вывода на печать.
и, может, попробуйте заменить мастер-шаблоны на мои (тоже шрифт прямой) -их в папку как название архива.Additional files.zip и лист1 переименован (переименовать) в drw1
ну и уж тогда сам модуль ))Master.zip хотя вряд ли он отличается от оригинала )))
наверно, заменять последовательно в разных порядках, вдруг да поможет выявить что-нибудь.
ну и попутно вопрос, а солид 2015 сп5 открывает сохраненное в 2016?
Изменено пользователем tompsongun
TTTT YYYY попробуйте мои форматки (созданы в мастере), предварительно скопировав свои, правда там шрифт прямой. просто проверить вдруг норм подцепитattachicon.gifОсновные надписи.zip
и, может, попробуйте заменить мастер-шаблоны на мои (тоже шрифт прямой) -их в папку как название архива.attachicon.gifAdditional files.zip и лист1 переименован (переименовать) в drw1
ну и уж тогда сам модуль ))attachicon.gifMaster.zip хотя вряд ли он отличается от оригинала )))
Спасибо за помощь - сейчас поколдую. Насчет солида - насколько я знаю, только конвертацией через промежуточные форматы с потерей дерева построения
Добрый день.
Извините, за столь варварский вопрос:
как убрать из макроса Master запись его же строк во вкладку Конфигурации окна Суммарная информация?
По хорошему, мне нужно оставить вообще только строку с материалом.
Сразу поясню-почему мне это нужно.
На предприятии используется программа Search, поэтому все данные о модели ( кто сделал, когда и т.д.) лежат в карточке этой программы, а правильное написание строки "материалы" нужно для заполнения соответствующей строки  в чертеже.
Но когда запускаю макрос, то  происходит запись всех свойств этого самого макроса в  модель- мешает, неудобно, много лишнего и т.д.
Изменено пользователем tequillka
полагаю макрос называется не Master а MProp.
никак не убрать.
ваши запросы решать нужно специально для вас написанным приложением.
Людзи дапамагиця! Проблему http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=719172не решил.
скажите в Master_Template_Sheet листы должны называться лист1?
...и еще какую библиотеку материалов нужно подключить?
Изменено пользователем TTTT YYYY
Проблему http://cccp3d.ru/top...-gost/?p=719172нерешил.
после выполнения п.3 нажмите Debug и сделайте скрин кода с ошибкой.
не имеет значения как будет называться лист чертежа.
к ЧЕМУ вы её собрались подключать?
До дебаг
после
А насчет баз...уж извините за оффтоп
никак не убрать.
да да, я перепутала.
в Мастере стерла все строки с названиями свойств, кроме Материалы, поэтому Мпроп стал записывать" лишнего" много меньше.
после
в настройках Master пропишите реально существующий путь к папке
в настройках SOLIDWORKS пропишите путь к реально существующей базе(ам) материалов
Изменено пользователем fox1001
Как корректно сделать спецификацию для сварных конструкций? Если я делаю сварную конструкцию через 3D эскиз. (То сварная конструкция является деталью.) Потом вставляю элементы конструкции в файлы деталей. Может кто-нибудь подскажет как это сделать?
Так и сделать. Сборку создать из деталей сварной конструкции. При этом сборка будет зависима от сварной конструкции.
В 15 солиде добавили функцию, которая автоматом создает сборку из сварной конструкции. Сам толком ее еще не опробовал.
Теперь мой вопрос.
У меня спецификация Гайки, шайбы объединяет в одну позицию. Это наверно из-за того, что конфигурации в файлах называются одинаково и в параметрах спецификации в моделях стоит Имя конфигурации. Если я переключу на Имя документа все станет нормально? Боюсь библиотеки менять. Поэтому для начала спрашиваю.
Изменено пользователем Timi
Насколько я помню, нет.
А что делать-то? Конфигурации по разному называть что ли?
П.С.
Как правильно создать библиотечный крепеж, чтобы он корректно специей обрабатывался.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
