Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Утро точно мудренее вечера.
Помогло следующее
В командной строке с правами Администратора поочередно выполните команды:
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
Теперь другая проблема.
TT в 2015 солиде создает номера за пределами заметки. Т.е. если выделить заметку, то рамка, которая показывает область в которой она располагается охватывает только текст (или рамка при изменении заметки).
Заметки с нумерацией от солида рамка охватывает с номерами.
И форматирование заметки сбилось, наверно по этой причине. Цифры очень далеко, раза в 3-4 отстоят дальше от заметки, чем это было в 2014 солиде.
Может найдете, время доработать макрос.
Спасибо.
П.С.
Если зайти в св-ва абзаца заметки ТТ, то там можно изменить значения Отступа и т.п., чтобы она стала как в 2014 солиде.
Изменено пользователем Timi
в 2015 солиде
 у всех так. Это связано с переделкой солидами нумерованного списка. Совершенствуются  :smile:
Так же, можешь ли ввести вставку общей даты при печати, а не только в поле "Разраб"
Через АПИ было не сделать
Тоесть макросом нельзя настроить межстрочное? А как можно?
Междустрочным расстоянием и высотой строк можно управлять;
Только ручками?
  Если первое свойство в чертеже, а два других в модели - да. Другие варианты - думаю, нет.
Все свойства в модели. То есть синтаксис типа $PRP:"SW-Last Saved By" который применяется прямо в свойствах, тут не поможет? Про сам синтаксис я так понимаю надо читать в справке API?)))
А это не то?
Нет, речь про текст в таблице
Как раз макросом все и делается. Все, кроме разворота текста.
Таким образом можно сослаться только на системные свойства. На пользовательские свойства расположенные в этом же файле, насколько я знаю, нельзя.
Шаблон таблицы плохой помощник, потом все равно приходится все форматировать. Единственная польза от него, это развернутый под 90 текст. Через АПИ было не сделать
Тогда не понял, что нельзя сделать в API? Повернуть текст в ячейке таблицы, повернуть текст в ячейке спецификации, сохранить шаблон какой либо таблицы с повёрнутым текстом??
Вот простенький примерчик, как получить текст ячейки и изменить его цвет:
Const ROW As Integer = 0
Const COL As Integer = 0
Const COLOR_CODE As String = "0x000000ff"
Option Compare Text
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swTableAnn As SldWorks.TableAnnotation
    Dim strCellValue As String
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    If swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) = 0 Then Exit Sub
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> swSelANNOTATIONTABLES Then
        swApp.SendMsgToUser "Please select a table."
        Exit Sub
    End If
    Set swTableAnn = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    strCellValue = swTableAnn.Text(ROW, COL)
    Dim vSplit As Variant
    If InStr(strCellValue, "</font>") <> 0 Then
        vSplit = Split(strCellValue, ">")
        vSplit = Split(vSplit(0), "=")
        strCellValue = Replace(strCellValue, vSplit(1), COLOR_CODE)
        swTableAnn.Text(ROW, COL) = strCellValue
    Else
        swTableAnn.Text(ROW, COL) = "<font color=" & COLOR_CODE & ">" & strCellValue & "</font>"
    End If
    Debug.Print swTableAnn.Text(ROW, COL)
End Sub
swTableAnn.Text - можно получить элементарным поиском.
Или так
GetCellTextFormat
Ну и дальше с ним поколдовать http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ITextFormat_members.html
Тоже не то?
Повернуть текст в ячейке таблицы спецификации. В свое время я не нашел такой возможности. Сейчас м.б. она появилась.
 Собственно TableAnnotation и далее GetCellTextFormat, который аж с 2004 версии. Не настаиваю, просто покопался))
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, что изменить в макросе, чтобы в Суммарной информации детали (сборки) во вкладах Настройка и Конфигурация автоматически добавлялось свойство Наименование_К  с тем же параметром, что и у Наименование. Заранее спасибочки!
Я хочу присвоить одному свойству значение из 2-ух других. Возможно?
Например:
Свойство = Значение:
Толщина = "s@Эскиз1@Деталь.SLDPRT"
SHAPE = Лист
SORTAMENT = Б $PRP:"Толщина" ГОСТ 19903-74
MARKA_MATERIAL = 12Х18Н10Т-М2а ГОСТ 5582-75
Материал = <FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1> <FONT size=3.5> $PRP:"SORTAMENT"<OVER><FONT size=3.5> $PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Так собственно через GetCellTextFormat и SetCellTextFormat макрос все и делает. Но где там поворот, покажи, пожалуйста.
Материал = $PRP:"SHAPE" $PRP:"SORTAMENT" $PRP:"MARKA_MATERIAL"
Был не прав, действительно работает и с обычными свойствами. Здорово.
Но где там поворот
ITextFormat: Vertical Property
Но только с ним косяк))
Короче, проработаю варианты  :wink:
Может где обсуждалось по MProp.
Если имя длинное, то нажимаю "ввести обозначение" и ставлю Enter. При "сохранить" галочка отключается и имя опять в одну строку. Сейчас приходится активировать в сборке конфигурацию, для нее назначить правильно имя и выходить. И так для каждой конфигурации.
При последующем запуске MProp галочка опять отключена.
Версия макросов SWPlus_v_2013_SP1
и не раз
Где? :blink:
Разработчик офигенно занят, но не смотря на это у него галочки не слетают. Ни "Уменьшить шрифт", ни "Ввести обозначение". Правда на 2014 SW. Может в 2015 что-то изменилось?
Разузнал. Не появилась. И в ближайшее время не появится. Ибо не баг, и "мало кому надо".
Помогите пожалуйста кто желает. Не читает swp и не видит метода установки(см.вложение). SW2014sp1х64, Win10. Что делать?!!!
Работал в  SW2013, Win7, на домашнем компе и нет никакого желания делать спецификации врукопашную  :no_1: . За сим челом бью всем людям добрым :smile: .
https://youtu.be/3lk2Thfrs10
На работе то же самое.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
