Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Добрый день, вопрос по поводу создания ВП при помощи макросов, точнее с графой "код продукции". Если настраиваешь просто изделие через макрос sProp - то все работает отлично. А вот если настраиваешь раздел заготовка в макросе MProp (для деталей созданных из покупных), то в ВП прописывается все, кроме "кода продукции", хотя я эту графу заполняю в макросе. Причем, если потом открываю саму деталь, то графа "код продукции" в MProp заполнена.
Проверю.
графа "куда входит" не заполняется автоматически
Да, автоматически не заполняется.
Проверю.
Хотел узнать, не проверили ли Вы графу "Код продукции" и ее автозаполнение в ВП?
Форумчане подскажите в чем может быть проблема. Раньше стоял солид 2011 и крепеж DIN в специю включался, теперь стоит 2014-й и все те же настройки макросов, но позиции на крепеже проставляет звездочками и в специю только кол-во крепежа включается, вообще без названия и чего либо ещё.
Да, у меня все нормально. Но если ВП уже создана, а код продукции добавлен после, то нужно пересоздать ВП.
Спасибо, за ответ по форматам. Собрал еще несколько вопросов.
1. Что такое в настройках "Схема изменений 01, 02, 03"?
2. В групповой спецификации: как сделать так, чтобы в специи были разные позиции для разных исполнений одной детали (сборки)? Как скрыть одинаковые позиции в специи для разных исполнений? В примерах ГОСТа по групповым документам увидел, что вроде как позиция должна отображаться один раз на главном исполнении.
3. Как разорвать связь всей таблицы специи с моделью? Это, чтобы можно было без проблем сделать Доп. форматирование. Планирую такую схему работы: Сначала создаю обычную специю через SpecEditor, потом разрываю связь таблицы с моделью, затем выполняю доп. форматирование, потом распечатываю в ПДФ специю в нужном виде, обратно восстанавливаю связь таблицы или просто закрываю чертеж без сохранения. Можно ли реализовать такую схему? Или может есть другие варианты?
4. Пропал пункт в меню "Скрыть номер позиции", когда ПКМ по строчке специи кликаешь. Раньше был, не понятно куда делся. SolidWorks 2014 SP5.
Хм, пробовал и со старыми и с новыми (.exe) макросами на двух разных компах - все равно не хочет ставить именно в заготовках.
Будут пробовать переставить.
Спасибо
ps на всякий случай скидываю скриншот настроек макроса, может я что то не так делаю?
Изменено пользователем insroach
Добрый день. Пытаюсь подключить макросы. И не один не хочет нормально работать у всех ошибки и у всех  разные(91, 75 , 53).
Solid 13 SP.4 .  Макросы взяты от сюда из архива SWPlus_v_2013_SP1
Ну начнем по инструкции. Макрос Master.
Ошибка FrmMaster.MyStandard
P.S. По форуму уже второй день лажу читаю, не помогает ничего, а если быть точным то не получается, то до кнопок не доберусь до тех, то это все написано чего у людей не хватает.
Помогите пожалуйста
Изменено пользователем kviki
1. Что такое в настройках "Схема изменений 01, 02, 03"? 2. В групповой спецификации: как сделать так, чтобы в специи были разные позиции для разных исполнений одной детали (сборки)? Как скрыть одинаковые позиции в специи для разных исполнений? В примерах ГОСТа по групповым документам увидел, что вроде как позиция должна отображаться один раз на главном исполнении. 3. Как разорвать связь всей таблицы специи с моделью? Это, чтобы можно было без проблем сделать Доп. форматирование. Планирую такую схему работы: Сначала создаю обычную специю через SpecEditor, потом разрываю связь таблицы с моделью, затем выполняю доп. форматирование, потом распечатываю в ПДФ специю в нужном виде, обратно восстанавливаю связь таблицы или просто закрываю чертеж без сохранения. Можно ли реализовать такую схему? Или может есть другие варианты? 4. Пропал пункт в меню "Скрыть номер позиции", когда ПКМ по строчке специи кликаешь. Раньше был, не понятно куда делся. SolidWorks 2014 SP5.
1. Можно нумеровать изменения 1, 2, 3. А можно 01, 02, 03.
2. Про это здесь писалось. Макрос объединяет позиции по ГОСТ 2.113. Одинаковые позиции не скрывает.
3. Двойной щелчок по ячейке, согласиться разорвать связь.
4. Никогда не пользовался и не замечал.
P.S. По форуму уже второй день лажу читаю, не помогает ничего, а если быть точным то не получается, то до кнопок не доберусь до тех, то это все написано чего у людей не хватает.   Помогите пожалуйста
1. остановите отладку. жмём синий квадратик в панели инструментов или через меню Run > Reset
2. см. на последнюю картинку в вашем сообщении. в ней, сразу НАД строкой выделенной желтым цветом написана строка:
If prpTestStandard = 1 Then
3. замените в ней "1" на любое другое число (обязательно число, не строку) отличное от 0 и 1. т.е. например можно вот так:
If prpTestStandard = 10 Then
4. сохраняем макрос Ctrl+S
3. замените в ней "1" на любое другое число (обязательно число, не строку) отличное от 0 и 1. т.е. например можно вот так: If prpTestStandard = 10 Then
А что это даст? Гарантированно будет перескакивать на Else? Почему бы тогда просто не закомменить строки символом '  переведя их в разряд комментария и оставить только то, что идёт между Else ... End If, например:
'If prpTestStandard = 1 Then
' Эти строки не будут выполнятся, включая конструкцию IF
'Else
'....тут оставить, что было....
'End If
'Else
'End If
oops smile51.gif. ваша правда. слона-то я и не заметил.
полагаю, что весь блок (If ... End If) коментить не обязательно. достачно закомментировать только Else:
    TxtFontName.Value = stdFontName
    If stdFontItalic = 1 Then
        ChkFontItalic.Value = True
    Else
        ChkFontItalic.Value = False
    End If
    If stdFontBold = 1 Then
        ChkFontBold.Value = True
    Else
        ChkFontBold.Value = False
    End If
    TxtFontName.Enabled = False
    ChkFontItalic.Enabled = False
    ChkFontBold.Enabled = False
' Else
    TxtFontName.Enabled = True
    ChkFontItalic.Enabled = True
    ChkFontBold.Enabled = True
End If
Подскажите пожалуйста как решить проблему. При создании основных форматов выдает ошибку. SW2013SP5
Мне помогла когда я папку создал куда новые шаблоны бросать (до этого думал что макрос сам папку создаст).
Добрый день. У меня спецификация должна быть размещена на 3 листах, но макрос SpecEditor 3 лист не создает, а та часть текста, что должна пойти на 3 лист создается как продолжение спецификации выходя за границы листа. Как можно это исправить?
Спасибо.
На первый взгляд странный вопрос, но всё же - можно ли заставить спецэдитор обрабатывать компоненты (детали, сбрки) с одинаковым обозначением как эквивалентный компонент с одним номером позиции, но соответствующим количеством вхождений?
Дело в том, что я соорудил несколько автокомпонентов. Типовой состав такой сборки: фланцевый электросоединитель, крепежи (тулбоксовские, но оторванные от базы), прокладка. Ну и автоэлементы для создания крепёжных отверстий и обнизок (с лицевой или внутренней стороны монтажной стенки - по потребности). Все детали - виртуальные (дабы всё было в одном флаконе). И всё, не смотря на виртуальность, при этом работает, хоть и удалось этого добиться очень не сразу.
Проблема в том, что вышеупомянутые прокладки (совершенно одинаковые, ранее изготовленные - т.е. заёмные, но из разных виртуальных сборок), попадают в раздел детали (ну и в чертёж, само собой) под индивидуальными позиционными номерами. В то время как стандартные, столь же виртуальные, прекрасно группируются и сортируются.
Отсюда, собственно и стартовый вопрос...
Приветствую всех. Вопрос уже поднимался, но ответа так и не было. Как в обозначении добавить пробел перед "СБ"? Пусть это и не по ГОСТ, но вот все равно хотелось бы иметь такую возможность изменения. Если ставить пробел после названия, то при появлении исполнений, такой способ уже не спасает.
все равно некоторые элементы не на своих местах
Вам нужно аккуратнее заполнить свойства крепежа. У вас где -то есть пробел перед ГОСТ, а где-то нет. Перед словом подшипник вроде есть лишний пробел. Это все влияет.
Это можно сделать заполнив свойства конфигурации одинаковым текстом (ПКМ на имени конфигурации, свойства, раздел касающийся специи).
Никак. Это не моя прихоть, просто ради этого нужно много в коде менять в разных макросах.
Я уже все перепробовал. Два раза перечитал всю инструкцию к макросам, а две детали которые я превратил в стандартные изделия не поддаются сортировке. Что я не так делаю?
Если надо могу всю сборку с детальками выложить.
В архиве все детали.
ДП1146А1.24.004 - Привод главного распределителя_SP2_A4.tif
24.004.rar
Изменено пользователем markey
Надо свойства деталей смотреть, что бы разобраться в чем причина.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
