Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Всем добрый день! Подскажите если кто знает как вручную перетаскивать строчки с одного листа на любой другой (если это вообще возможно) а не в начало спецификации. А то бывают ситуации когда спецификация уже создана (а создаётся она если сборка большая и много конфигураций очень долго) и добавляется несколько новых деталей чтобы заново не создавать быстрее ручками переместить.
Поддержива вопрос! Пока сам делаю так: добавляю пустые строки перед нужной позицией, пока та не перепрыгнет на новый лист, там ее перемещаю куда нужно, после чего пустые строки удаляю
1. Правой кнопкой мыши по таблице -> Слить таблицы
2. Перетаскиваете строки см. Переупорядочивание строк или столбцов таблицы
3. Правой кнопкой мыши по таблице -> Разделить
4. Выделить нижнюю таблицу - > Ctrl+X
5. Перейти на нужный лист
6. Ctrl+V (вставить вырезанную таблицу на лист)
Ух шайтан! Спасибо огромное, оказывается так просто!
Уважаемый fox1001, с перетаскиванием позиций с листа на лист разобрался обьединив в одну таблицу, а как теперь обратно разбить так как нужно чтобы каждый лист был заполнен вровень, ведь обратно он разбивает на равное для всех листов кол-во строк , а ведь строки бывают разной высоты и получается не ровно.
Извините, вопрос снимается , там ведь можно в любом месте разбить и всавить на лист и так далее..
SProp. Как быть, ежели в ДНП (или в наименовании) необходимо использовать символ: / ?
А в чем проблема?
Объясните Зачем писать обозначение ВП и обозначение ДНП? где и когда пишутся раздельно и что это такое вообще))))?
Michael_Mira: А в чем проблема?
Вот и не знаю... Вроде и сам раньше не замечал такого, а щаз ни на что не жалуется, но при введении этого символа - просто ничего не обрабатывает... У меня, правда SW2012 и макросы 2013SP0, но, думаю, дело не в этом.
Изменено пользователем Open Gamer
Если почитать хелп к макросам, то там написано
ВП - Ведомость Покупных...
ДНП -дачное некоммерческое партнерство (шутка :biggrin: )
ДНП - Документы На Поставку (вроде :g:)
Я так и не понял, дробь ставится у Вас или нет?
Как сделать в ТТ ссылку на номер позиции? Т.е. если номер позиции изменится, то и в ТТ он тоже должен поменяться.
Ну и заодно в эту же тему - связь выноски (клеймить, маркировать) с номером пункта ТТ.
Изменено пользователем bnickl
 собсно освещение вашего вопроса начинается с 1:37
никак
видео не было правильно настроено в сообщении
Вот ещё какая хрень обнаружилась. Чертежи, сделанные в 2013-ом открываются Edrawings'ом не вполне корректно, причём спорадически некорректно: поле "наименование" основной надписи выводит всю свою строку формул то растянутой на метр, то сплющенной с наползанием буквочек друг на друга.
попробуйте в настройках убрать галочку в "управление высотой шрифта основной надписи".
Получил удовольствие от видео и трека. Спасибо :drinks_drunk:
Мое почтение, хотел спросить а есть ли возможность увеличить кол-во вводимых символов стека? ведь swplus спецификация как то это делает :g: ? картинка 051
и еще есть ли возможность сотворить сие чудо для деталей без чертежа... у меня связать со свойством файла не получается, вернее получается но данные в ячейку не проходят, т.е теоретически в MProp можно внести параметр БЧ как в формате, при галке на котором вносится параметр сортматериала во 2ю строку...
пс: SWR спецификацию 2014  подружить с этим тоже не смог, даже прописать руками не получается
картинка 052
также хотелось узнать где в коде или настройках можно поменять точку на запятую
картинка 053
Изменено пользователем ildarca
завсегда пжлста  :biggrin:
 вот как-то так:
никак
Большое спасибо! :clap_1:
Порадовала так же грамотность в предыдущем посте - слова написаны с одной Ц. А-то некоторые норовят ЦЦ написать, не знают как с возвратным суффиксом обращацца - не правильно обращаюца :biggrin:
Нет, не ставится. Точнее в поле ввода SProp, она, разумеется, ставится, но после этого никакие изменения в соответствующие переменные модели больше не записываются. Приходится ставить юникод 2044...
Спасибо, попробую, но это, как я понимаю, означает перелопачивание всего архива, так?
Общий вопрос. В каком месте какого макроса что надо поменять, дабы в графу "материалы" запись шла шрифтом 2,5 по умолчанию? Через настраиваемые свойства руками поменять могу, но любые изменения в MProp возвращают к 3,5. Мои материалы чаще не влезают, чем влезают, такштаа - уж лучше мелко по умолчанию.
:biggrin:Владение русским языком — это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости. :biggrin:
Кто проверял, все макросы работают в 2015 версии?
Я вообще не думаю ни про какую массу. SWPlus всё делает сам. Вот только работают ли эти макросы с SW2015?
работают. Mprop, SpecEditor, Dprop и Master - полет нормальный.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
