Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
А возможно ли, чтобы в случае сборок в общевойсковое поле "Ключевые слова" попадала первичная применяемость не чертежа, а спецификации?
Весьма удобно при табличном представлении проводника Windows.
насчет форматок я же их не создавал, они скачаны вместе с набором макросов, причем я пробовал и набор макросов 2013, и набор 07, эффект одинаковый. не находит какой то объект или переменную.
Всё же попробуйте сделать форматки заново - бывает глючит систему...
Т.е запустить макросы БЕЗ форматок
А применять макросы (и форматки) из 2013го пакета - чревато ошибками библиотек...
А что, разве имеется SWplus 14? Поделитесь, а то у меня такая же проблема. Вылетает ошибка 91 при попытке "создать основные форматы" и чистый лист. Приходится при создании чертежей сразу выбирать нужный формат. А это не удобно.
ежей
у вас отсутствует заметка "формат". Поищите в теме ,ответ был дан.
Хотим подружить базу Материалов и Сортаментов от SDI и скрипт MProp. При выборе материалов в SW в свойства модели добавляются атрибуты SHAPE (SemanticMaterialPrefix), SORTAMENT (SemanticMaterialNumerator), MARKA_MATERIAL (SemanticMaterialDenominator), которые затем считываются скриптом Mprop. Но если затем нажать кнопку "Применить" или "Применить и закрыть", то эти атрибуты удаляются и в результате материал/сортамент сбрасывается.Можно ли убрать из скрипта Mprop удаление этих атрибутов?
В базе компаса и в последней базе sdi, что я видел, свойства заносились на вкладку Настройки. Т.е. конфигурации материала не поддерживались. Поэтому Mprop считывает эти свойства, объединяет в одно свойство на вкладке конфигурации и после этого их удаляет.
В последней 15 версии SDI поддержка конфигураций реализована:
И хотелось поэтому бы сохранить сохранить связь модели и чертежа.
Заранее спасибо.
PS: И что интересно, SDI меняет свойство Материал_ФБ, но не трогает свойство Материал_Таблица.
Изменено пользователем Samuel
Интересно, надо глянуть. Они мне писали и спрашивали, что нужно им сделать чтобы все были счастливы. Молодцы, значит сделали.
А связь у вас и сейчас есть.
Это конечно чудеса, но все стало само работать после обновления версий SW c 13 на 14! Макросы работают как часы! До этого выходила куча сообщений с ошибками! СПАСИБО АВТОРУ!!!! :smile:
При использовании макроса MProp удаляются из модели свойства SDI Stmantic V15. В следствии этого при попытки изменить свойства (например точность проката) замес-то того чтобы внести незначительные изменения приходится переназначать материал полностью. Это ОЧЕНЬ неудобно. Прошу рассмотреть возможность не удалять свойства модели созданные SDI Stmantic V15.
Всем доброго дня!
При создании спецификации у меня сортировка стандартных идёт так : шайбы, винты, гайки, болты.
Если кто знает как сделать чтобы было болты, винты, гайки, шайбы.?
Уже все перепробывал ничего не получается , в обозначении стандартных 3 пробела, стандартные брал  из тулбокса и свои с конфигурациями использовал - всё одно...
Не пойму логики сортировки.
В настройках макроса есть галочка про очистку свойств. Снимите.
Надо смотреть, но возможно, у вас не настроены группы для стандартных. Сортировка идет сначала по группам, а потом уже внутри группы.
Всем привет! Создал сборку. Сделал чертеж из сборки. В последний лист вставил Спецификацию. В ней 4 столбца: Позиция, Обозначение, Описание, К-Во.
Подскажите, как мне сделать привязку к размерам?
Например, у меня в обозначении несколько позиций двутавровых балок разных. Как вставить в таблицу их длины?
Ну вообще можно сделать несколько конфигураций , макросы конфигурации прекрасно видит и создаст тебе спецификацию, только перед тем как создать
спецификацию нужно свойства правильно прописать для каждой конф-ии и выбрать в speceditor-групповая спецификация по типу В.
Я видимо не совсем правильно выбрал тему. Тут обсуждается Спецификация по ГОСТ, а мне даже по ГОСТ не нужно. Просто нужно в табличку вставить ссылку на нужный мне размер.
Как в детали связать размер эскиза или элемента со свойством (любым)???
1. Создаем эскиз (с именем например «Эскиз1») -> чертим прямоугольник -> ставим размеры прямоугольника: высота – D1, длина – D2 -> операция «вытянутая бобышка/основание» на расстояние с размером D3.
2. Файл -> Свойства…
Имя свойства: Наименование
Тип свойства: Текст
Значение/Текстовое выражение: Доска "D1@Эскиз1@Бобышка-Вытянуть1"х"D2@Эскиз1@Бобышка-Вытянуть1"х"D3@Бобышка-Вытянуть1"
Если D1 = 40, D2 = 70 и D3 = 120, то в графе Вычисленное значение получим: Доска 40х70х120
Сохранил, может когда-нибудь пригодится. Только как мне вставить в ячейку таблицы конкретную цифру, например "2500", где "2500" - это длина одного из швеллеров в сборке?
Тип свойства: Текст
Не уверен, но вроде в родной солидовской спецификации это не работает, а в SWR-спецификации работает.
Все, вроде разобрался ! Методом научного тыка с наводкой fox1001
Создаем чертеж со сборки
На последнем листе Вставка-Таблицы-Спецификация, выбираю нужный мне Вид, выбираю "Только Детали"
Размещаю на листе Спецификацию.
Захожу в Файл-Свойства.
Добавляю в Имя свойства "Длина балки", Тип - текст, Значение - кликаю по размеру на Чертеже. ОК.
Далее в нужной ячейке двойной клик, разорвать связь, связать со свойством, с компонента - выбираю "Длина балки".
ОК
Готово.
свойство создавать не обязательно. после
сразу кликнуть нужный размер
А че, сначала создали связь длинным путем, разорвали эту связь и создали коротким. В итоге - все работает.
Группы настраивал с помощью Sprop , на них вообще не реагирует никак. Сортировка идет согласно цифр в ГОСТе, при этом родная солидовская спецификация сортирует ту же сборку по алфавиту . Никак не могу настроить сортировку стандартных правильно , фантазия на исходе , помогите пжлста!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
