Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Еще наверное одна проблемка :)
Макрос в свойства детали записывает массу как "SW-Mass@@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPR"
А сам солид 2014 записывает массу в свойства детали как "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT"
Суть дела в том, что у меня в спецификации есть колонка масса. И масса в нее записывается, например: 4,545SW-File Name".SLDPR
Хотелось бы с помощью макроса получить запись массы так как пишет солид.
Не подскажите где что исправить?
В коде MProp надо исправить одну строку:
Было:
sNumberReal = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34) ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
Надо:
sNumberReal = sNumberTitle ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
Коллеги! Хочу сделать заявление.
Возможно у кого-то возникает вопрос: Почему перестали выходить обновления, а исправления предлагается вносить самостоятельно?
Как я уже говорил ранее, сейчас продолжается перевод макросов на платформу .NET. Началось это с осени 2013 и основной объем работы выполняется героическими усилиями одного человека, уважаемого fox1001. К сожалению, я стал настолько занят, что практически ничем не могу ему помочь и, возможно, вообще буду вынужден забросить программирование под солид.
Пока, программа минимум первой стадии - просто перевести код на новую платформу без особого расширения функционала и изменения интерфейса. После этого начнется вторая стадия - добавление новых функций, идей здесь хватает.
Конечно, ошибки и мелкие улучшения, публикуемые здесь на форуме, будут учтены уже на первой стадии, но в основном код макросов "заморожен" от изменений в состоянии 2013 сп.1. Именно поэтому нет обновлений. Работа над VBA макросами сейчас прекращена и все дальнейшее развитие SWPlus будет происходить на второй стадии на новой платформе.
Так или иначе работа идет, хотя и ооочень медленно и, я надеюсь, будет завершена. Когда появится законченный продукт мы сразу его выложим.
Сейчас, мы не можем ничего обещать по срокам, может быть это будет к Н.Г., а может и позже.
За что, уважаемому fox1001 - наше нижайшее :worthy:
К сожалению, во всех этих кодах-шмодах - мало что понимаю...
Если смогу помочь чем-нить мелким (кофэ налить, анекдот рассказать или отредактировать текст) - всегда пжалуста hi.gif
всем привет, подскажите плиз!
А версия солида - для телепатов??
Проверьте пути, согласно описанию пакета и было бы неплохо определить пути к основным файлам в настройках самого солида...
Так же, проверьте согласование по версиям пакета и солида (поищите в теме или в справке пакета)...
версия солида 2014 sp2, стоял такой же солид на другом компе и проблем не было, все запускалось! пути все проверял все пути верные!
streamdown
не совсем понял причем тут alt+tab к чему это?
Окна макросов иногда прячутся за основной программой, и не видя окно макроса Вы думаете, что висит, а макрос просто ждет Вас. спрятавшийся :biggrin:
да говорю же что именно зависает) никакие алттабы не помогают
alexbonch
Не кричите.
А опишите проблему понятнее, возможно кто и поможет.
Проверте все настройки еще раз.
А настройки с того компа остались. Восстановите их на этом и все станет на свои места.
Добрый день!
Возникла проблема при заполнении свойств детали бч. Необходимо получить запись вида:
В Mprop в окне "Наименование" вручную вбиваю строку:
<Font size=3>Патрубок<STACK>Труба 89х3,5 12Х18Н10Т<STACK>ГОСТ 9941-81 <STACK>L=$PRP:"Длина"<STACK>торцы - Ra6,3 <STACK> остальные -</STACK>
В результате получаю:
Гдето на форуме нашел, что <STACK> необходимо писать с новой строки, но в моем случае это почемуто не помогает.
Изменено пользователем K.Denis
K.Denis, картинки вы не вставили, но попробуйте добавить пробел в начале строки, обычно после этого строка до стека поднимается до середины, а не остаётся внизу на уровне нижней строки стека.
Стек с новой строки это для размеров и заметок, когда нужно поместить текст под чертой размера/заметки, а это похоже не ваш случай.
Сейчас вроде обновил. Пробел не помогает.
Без картинок не так понял вопрос. Вероятно, заменить стек символом переноса на новую строку, например, написав текст в Блокноте, потом скопировать текст и вставить в строку значения свойства файла (в наборах макросов вроде были какие-то инструменты для документов БЧ и переноса на новую строку, но не пользуюсь данными макросами и подсказать не смогу):
ГОСТ 9941-81
L=$PRP:"Длина"
торцы - Ra6,3
остальные -
По крайней мере в заметку такая строка передаётся как надо, как передастся в спецификацию не могу сказать. Редактировать можно нажимая в строке значения свойства стрелки вверх/вниз на клавиатуре или воспользоваться макросом для редактирования много строчных свойств файла (помнится в значение свойства нельзя добавлять более 1000 символов): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
@@Kelny, Спасибо! Через свойства файла в специю все передается как надо. Единственное, при вставке таким же способом в окно Наименование в макросе MProp отображение в специи не корректно. Ну это в принципе не страшно.
PS Вообще, спасибо автору за макросы, все работает на ура!
Здравствуйте
При запуске MProp, DProp, SpecEditor,  выдаёт ошибку (Set swModExt = swDraw1.Extension),
пробовал как написано в справке: Debug - Run - Reset - Tools - References
появляется окно см. скриншот что дальше делать не пойму, прошу посодействовать
SW 2012х64 SP5.0
1. укажите номер ошибки.
2. магу предположить что макрос не смог найти шаблон чертежа из ваших установок
запустите макрос, если появится сообщение об ошибке, то: в окне сообщения об ошибке жмите кнопку Debug и посмотрите в коде чему равна переменная strTemp (см. на одну строку выше "strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)"). у вас она скорее всего будет равна Nothing.
3. чтобы эта процедура не выполнялась макросом в общих настройках снимите галочку "Включить проверку оформления чертежа"
Спасибо, действительно галочку убираешь и ошибки "Debug" -нет, но работает  с ошибками описывать не буду.
Создал Новые шаблоны по умолчанию по вашему примеру (скопировал те что были и переименовал (Д+СБ+Ч), и всё заработало как надо, видимо дело в шаблонах было. Вы мне очень помогли. Всем кто участвовал в разработке макросов огромная благодарность.
Здесь кто-то спрашивал по поводу работы макроса с модулем Routing. Потерянные позиции можно вернуть снятием галочек в настройках специи.
http://c2n.me/iI1yWt
Подскажите, чет не разу с таким не сталкивался. Материал вроде размещает, но появляется окно с ошибкой.
И самое главное не могу ужать строку в поле  :sad:
Спасибо всем за ответ на первое сообщение все получилось, да бы не засорять форум я изменил вопрос.
ДД! У меня Solidworks 2014х64, SP 4.0.  Макрос SpecEditor при создании спецификации создает после каждой детали пустые строки. Я уже как то поднимал этот вопрос, но так не получил ответа решении этой проблем. Можно просто удалить лишние строки и слить таблицы если они в нескольких страницах. но когда деталей много то при слиянии таблицы они не вмещаются в один лист и вообще это не удобно. Раньше когда использовал SW2012x32, swplus v06 была такая же проблема.
вот пример, остальные детали на втором листе.
отдельное спасибо всем разработчикам.
Изменено пользователем Alliance
Подскажите какую версию swplus использовать.
Крайняя вроде как SWPlus_v_2013_SP1.zip
Аналогично, почему то ставится не без проблем. Хотя все вроде по ридми делал.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
