Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Подскажите ГОСТ, где указано что можно писать материал в спецификации в строчку.
ГОСТ 2.004-88
Примечание 1 после п.1.9
Да, этот я знаю, но есть еще один ГОСТ в котором указано что именно материал можно записывать через дробь /
Никак не могу найти его.
если б это исправить...
Можно :g:
Удалить все красивульки (из автозагрузки), добавить памяти, увеличить фал подкачки, почистить диск и реестр, сделать дефрагментацию системы..
Уменьшить число сортируемых элементов...
Можно :g:
насколько я понимаю, данные берутся из родной спецификации Solidworks'a - так вот она создается в разы быстрее...
А на сколько я понимаю, данные всегда брались из модели самой сборки.
Разница в быстродействии скорее всего из-за того что спецификация Леона написана на VBA, а родная на с++.
И еще могут повлиять алгоритмы сортировки и фильтрации.
Данные берутся из модели и обрабатываются макросами...
Более подробно читайте в справке пакета или обратитесь к Леону (в ЛС)...
SpecEditor жутко тормозит, даже с настройкой "Быстрая сортировка". если б это исправить...
Пакет спецификация - открытый код, Вы можете самостоятельно выполнить исправление кода, для ускорения сортировки.
А потом поделится своим усовершенствованием алгоритма сортировки спецификации с общественностью.
Надеюсь сильно бить не будете.
Вопрос вот какой. Подправил немного спецификацию до такого вида как нам необходимо, а именно SP-1.slddrt
При попытке сохранить Основную надпись выдает ошибку - Произошла неизвестная ошибка во время доступа к C:\SWPlus\SpecEditor\SP-1.slddrt
Это все в солиде 2014 сп4
Есть возможность как-то сохранить основную надпись при помощи макросов или исправить такую ошибку?
Все руки поровнял - вопрос снимается :)
Жаль нет кнопки удалить свой пост
Изменено пользователем Valikosha
всем привет, подскажите плиз!
поставил солид на новый комп, скопировал макрос speceditor и все остальные вместе с настройками, запускаю макрос, нажимаю кнопку "создать" и солид висит и все! в чем может быть проблема и как ее решить не устанавливая заново...спасибо
А версия солида - для телепатов??
Проверьте пути, согласно описанию пакета и было бы неплохо определить пути к основным файлам в настройках самого солида...
Так же, проверьте согласование по версиям пакета и солида (поищите в теме или в справке пакета)...
к сожалению языками кодирования не владею.
в какой-то момент стало интересно, у тех, кто пользуется макросом, тоже тормоза при сортировке или кто-то уже поборол.
...тормоза при сортировке или кто-то уже поборол.
сформировать спецификацию заново.
Здравствуйте
При запуске MProp, DProp, SpecEditor,  выдаёт ошибку (Set swModExt = swDraw1.Extension),
пробовал как написано в справке: Debug - Run - Reset - Tools - References
появляется окно см. скриншот что дальше делать не пойму, прошу посодействовать
SW 2012х64 SP5.0
Здравствуйте
SW 2012х64 SP5.0
1. укажите номер ошибки.
2. магу предположить что макрос не смог найти шаблон чертежа из ваших установок
запустите макрос, если появится сообщение об ошибке, то: в окне сообщения об ошибке жмите кнопку Debug и посмотрите в коде чему равна переменная strTemp (см. на одну строку выше "strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)"). у вас она скорее всего будет равна Nothing.
3. чтобы эта процедура не выполнялась макросом в общих настройках снимите галочку "Включить проверку оформления чертежа"
@@TM+, вполне возможно у Вас не стыковка версий, т.к. солид 2012й, а макросы 2013й...
Возьмите другую версию пакета (в первом топике), например версию v07...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • clavr
