Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Если вы пропишите одинаковый текст в параметрах конфигурации в поле "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" для нужных вам конфигураций которые вы хотите суммировать то все должно получится.
Именно так я и поступил по наитию. Толку ноль.
P.S. Деталька у меня позиционируется в "Прочих изделиях", параметры прописывал через SProp.
Свойства конфигурации детали - параметры спецификации - Имя, настроенное пользователем (вводите одно и то же имя для тех конфигураций, которые должны отображаться под одной позицией). Следовательно в графе "наименование" в свойствах детали пишите то, что отображается в специи.
Ситуация такая.
Имеется файл модели, в котором несколько конфигураций. В параметрах конфигурации я ставлю "имя конфигурации" для отображении в спецификации.
При использовании макроса Мprop, он возвращает имя файла для отображения  в спецификации.
Принципиально хочется, чтобы он этого не делал.
Подскажите, что можно предпринять?
Ситуация такая. Имеется файл модели, в котором несколько конфигураций. В параметрах конфигурации я ставлю "имя конфигурации" для отображении в спецификации. При использовании макроса Мprop, он возвращает имя файла для отображения в спецификации. Принципиально хочется, чтобы он этого не делал. Подскажите, что можно предпринять?
Когда я делал макрос я долго экспериментировал с этими настройками и пришел к такому решению. В вашем случае может случится так, что в спецификации объединятся разные детали, так как имя конфигурации не уникально.
Большое спасибо за ответ.
У нас нет вероятности, что имена конфигураций разных деталей и сборок будут пересекаться.
Можно ли как-то своими усилиями доработать Ваш макрос? В принципе, могу попробовать и в программом коде порыться. Знать бы где именно это прописано!
В: Как правильно записать исполнение в спецификацию, чтоб позиции не полетели.
Надо чтоб была такая запись:
АБВГ.1234.56
                       -01
О: ГОСТ допускает запись АБВГ.1234.56-01,  после основного АБВГ.1234.56.
ткните носом где именно это написано
АБВГ.1234.56
                       -01
ГОСТ 2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы п.5.3:"При последовательной записи в пределах одного листа спецификации нескольких документов и составных частей, имеющих одинаковое базовое обозначение, первый документ или составную часть следует записывать за полным обозначением, при записи последующих составных частей указывают дефис и порядковый номер исполнения, а при записи документов - дефис,порядковый номер исполнения и код документа; при этом для исполнений, оформленных групповым документом, формат указывают только в строке, где указано полное обозначение документа (приложения 8, 17, 18)."
Но на некоторых предприятиях требуют всегда полную запись обозначения. Заботятся о тех, кто нечасто пользуется групповыми документами.
Else ' Нет группировки
    For i = 0 To ConfNumb - 1
        Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(vConfNameArr(i))
        swConfig.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_DocumentName
'        swConfig.AlternateName = TxtNumber.Value
        swConfig.UseAlternateNameInBOM = False
    Next i
End If
Вам надо закомментировать строку swConfig.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_DocumentName
Спасибо огромное)
Буду пробовать.
Не подскажите как сделать, чтобы наименование бралось из наименования конфигурации,а не детали?
Ответ на ваш вопрос чуть выше смотрите)
Да, для спецификации возможно это и подойдет(не пробовал), но в моем случае необходимы данные действия для деталей и основной надписи, что не подходит( испытал)
Помогите пожалуйста правильно установить макрос. При установке на SW 2013 SP4 при запуске макроса Master выдает ошибку "Run-time error '91' : Object variable or With block variable not set". Строка подсвечивается желтым цветом в тексте. Я совершенно не спец в программировании, а формат А4*3 очень нужен. Панель Tools-References не активна.
1. вот форматка А3х3 (тынц);
2. приложите скриншот экрана с ошибкой;
3. могу предположить, что в шаблоне Master'а (...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet1.SLDDRW) отсутствует заметка "Формат"
Большое спасибо, только в SW 2013 не открывает формат. Может есть какое-нибудь средство для переконвертации? Скрин приложу позже, на работе тоже SW 2013  и макрос вроде начал работать, но потом выдал другую ошибку "53"
 Name FullFN As NewName   ' Rename file. - эта строка желтым выделена
End If
' Добавление или замена листа
If mRun = 1 Then ' Добавить лист
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    ' Узнаем имя активного листа
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    strActiveSheetName = swSheet.GetName
    ' Определяем номер листа
    ' Считываем и проверяем форматы всех листов
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
Коллеги, здравствуйте. Прочитав файлы справки и почти весь форум  так и не удалось заставить работать СпецЭдитор как надо. прощу вашей помощи!
Я пытаюсь сгруппировать стандартные изделия, чтоб  в Спецификации было так:
Для этого средствами  Spropa устанвливаю следующие свойства:
После создания  спецификации получаю  вот такие записи.
Применение "доп.форматирования" ничего не дает.  что я  делаю не так? как надо ?
SW2010 win7 x64 SWPlus_v_07
Спасибо Вам.
 есть, забейте в поисковик: SolidWorks Оформление чертежей по ЕСКД (С.А. Каплун, Т.Ф. Худякова, И.В. Щекин)
конкретно пример создания форматки см. Глава 2. Создание основной надписи чертежа в SolidWorks, а на странице 2-5 пример создания собственного файла основной надписи.
зайдите в настройки Master (кнопка Настройки) и в поле Пути сохранения: пропишите существующий путь, т.е. путь который реально существует.
Спасибо, скачала - просмотрела,
Большое спасибо Вам, это то, что нужно! Теперь смогу создать свою рамку руками.
А на дом. компе макрос "Master" выдает ошибку '91'
    FrmMaster.MyStandard - эта строка выделена желтым
    TxtFontName.Value = stdFontName
    If stdFontItalic = 1 Then
        ChkFontItalic.Value = True
    Else
        ChkFontItalic.Value = False
    End If
    If stdFontBold = 1 Then
        ChkFontBold.Value = True
Я понял так, что вы хотите объединять прочие с одинаковыми ТУ?  К сожалению, это работает только со стандартными, да и то не рекомендуется к использованию.
Да. Очень жаль конечно.
Помогите пожалуйста, как добавить эту заметку "Формат" и куда? Пробовала напечатать с помощью макроса - там выходит предупреждение, что формат не задан. Созданные доп. форматы по ГОСТУ SW в предварительном просмотре меньше чем область листа. Не могу нормально распечатать через пдф креатор.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
