Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Скорее всего дело в этих настройках, именно они влияют на объединение строк. Сравните их в ваших таблицах.
На конечный результат также влияет то, что у вас записана в параметрах конфигураций ваших деталей. Почитайте об этом в хелпе, там про объединение конфигураций все расписано.
Разобрался! "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" говорит солиду как объединять детали в специи, а я одну из деталей получил методом ctrl-c/ctrl-v.
Спасибо!
Доброго времени суток. Может быть вопрос немного не по теме, но все же...
Проблема состоит в следующем: есть деталь в сборке и она зеркально отображена с последующим созданием под-конфигурации, все бы хорошо, но в спецификации эти две детали отображены под разными поз., хотя и имеют одно и тоже обозначение, в принципе так и должно быть, но вопрос в следующем: возможно ли сделать как-нибудь так, что бы эти детали были одинаковы для спецификации, иными словами исполнение 00 и 01 имея одно и то же обозначение А000.00.000 в спецификации отображались в количестве 2х штук?
@@Almo, "элементарно!"  :smile:
У зеркалки ставите "исключить из спецификации". У родной в свойствах конфигурации вписываете новое свойство (к примеру "Количество"), указываете чтобы количество (свойства файла-Конфигурация-Количество в спецификации) бралось из этого свойства.
Дык прочитайте же пост прямо над вашим. Я на этом обжёгся. И никаких ручных правок!
Если вы пользуетесь MProp, то можно через его функционал, ставите галочку "группировать конфигурации".
       Дело в том, что если я поставлю галочку "группировать конфигурации", то в спецификации будут группироваться конфигурации всех деталей, а мне этого не нужно...
       Кроме метода который написал streamdown единственный вариант который я нашел это: в "свойствах конфигурации" родительского исполнения выбрать пункт "параметры спецификации-имя конфигурации" а в дочернем исполнении (потомке)  "параметры спецификации-связь с родительской конфигурацией" и тогда в специи эти две детали будут группироваться, а остальные исполнения будут идти как "другие" детали что в принципе решает выше-описанную проблему...
       Но выше написанное применимо только для родитель/потомок конфигураций, а вот как быть с не связанными конфигурациями (если в друг понадобиться) пока что не придумал (разумеется кроме ручного ввода описанного streamdown).
Если вы пропишите одинаковый текст в параметрах конфигурации в поле "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" для нужных вам конфигураций которые вы хотите суммировать то все должно получится.
Спасибо, помогло.
Хм. А на 2014 еще ничего не намечается?
На 2014 SWPlus_v_2013_SP1 работает нормально. Изменений за год почти нет, поэтому новую версию не спешу выпускать. Сейчас идет работа над .Net версией. К концу года может быть выйдет.
Отлично)) Будем постепенно переходить на 2014. Правда, меня интересует такой вопрос - почему тут игнорируются вопросы о "Переменных данных для исполнения"? Я пробовал их впихнуть в макрос, но он на отрез отказывался группировать сборки и детали
Изменено пользователем Vladar
Надеюсь будет в виде add-in'а  :)
Вы имеете в виду спецификацию по типу А? Поддерживается только тип Б.
А что это даст? Быстродействие?
Переводом на .Net занимается уважаемый  fox1001 , с консультациями не менее уважаемого streamdown. Процесс идет медленно, потому что все люди занятые. Сейчас задача минимум просто сделать перевод на новый язык. Интерфейс пока остается оконный, хотя и с изменениями.
Что это дает? В первую очередь это нужно для удобства дальнейшей поддержки и развития проекта. Быстродействия от смены языка, я думаю, не вырастет, не этим оно определяется. Менюшку add-in'а прикрутим.
Leon
Возможно ли решить вопрос с групповой спецификацией
более 10?
Теоретически можно, нужно этим заниматься.
Народ, помогите, не могу разобраться:
Как заставить SpecEditor отображать разные конфигурации одной детали одной строкой и, соответственно, под одной позицией и суммировать количество?
Деталь покупная, при установке всего лишь проворачивается на нужный угол по месту крышка.
Что посоветуете?
Изменено пользователем KonstruktorRus
Мне вот не удалось ни одного аддона из выложенных на форуме к солиду в семерке подключить..
Или прав админских не хватает... Или версии старые и только в ХР работают...
SWRama например..
Конечно, читать (что немного повыше) или воспользоваться Поиском - религия не позволяет (это понятно)...
Можно сколько угодно издеваться по поводу неумения пользоваться поиском, а можно просто ответить на вопрос. Лично я до сих пор ни на одном (!) форуме никогда не мог найти нужной информации с использованием поиска. Выдает гору всего, только все "не в ту степь".
Не соизволит ли великий гуру показать скриншот запроса, выдавшего ему настолько точный ответ?
Спасибо.
Именно так я и поступил по наитию. Толку ноль.
P.S. Деталька у меня позиционируется в "Прочих изделиях", параметры прописывал через SProp.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
