Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
SWPlus_v_2013_SP1 - в шаблоне Master_Template_Sheet1 присутствует заметка Format. При использовании макроса Master в основных надписях именно для первого листа эта заметка теряется (не вставляется в шаблон основной надписи)
Я этого у себя не наблюдал. Думаю, что это происходит при запуске Мастера со сбитыми библиотеками, при этом повреждается шаблон Master_Template_Sheet1. Если потом настроить библиотеки, снова взять шаблоны из архива, то все должно работать. Проверьте, плз.
Убился с моделями, где присутствуют кабельные сборки. Галочка в свойствах специи модели в разделе "группировка маршрутных компонентов" - "отобразить только маршрутные компоненты" НЕ УСТАНОВЛЕНА. Тем не менее, только они в специю и лезут. Ежели погасить все кабели - всё остальноет генерируется. Сие наблюдается и в 2012 и в 2013 солиде с соответствующими макросами (СП0 и СП1). Любопытно, что своя солидовская специя генерируется правильно.
В другой сборочке с кабелем при непогашении кабеля отображается лишь несколько деталек, к кабелю отношения не имеющие.
Ужаснемогу...
Ужаснемогу...
Присоединяюсь. Когда в сборке присутствуют маршрутные компоненты (кабели или трубопроводы), то в спецификации появляются только они. Если после создания спецификации в свойствах таблици убрать во вкладке "групировка маршрутных компонентов" все галки и потом отформатировать спецификацию то все детали появляются но НЕ появляется раздел Детали. А как убрать эти галки по умолчанию не понятно.
Леон не подскажите как с этим боротся?
Ну, в общем, если после убрания галок "групировка маршрутных компонентов" произвести не только форматирование, но и сортировку - всё встает на свои места.
Ура!
Я не нашел этих галок в API, поэтому нет возможности управлять ими в момент создания специи макросом. API не поспевает за интерфейсом, но будем надеяться, что в следующих солидах добавят.
Здравствуйте.
Пользовался долгое время солидом 2012 и вообще никаких проблем с макросами не было.
Но тут меня подбили на 14-ю версию и начались танцы с бубном...
Солид 2014 сп0, скачал макросы "SWPlus_v_2013_SP1", заменил шаблоны и первый макрос который попытался установить (MProp), сразу же начал "выносить мозг".
Проверил библиотеки, всё норм.
Подскажите пожалуйста, в какую хоть сторону рыть??
Проверьте, плз.
Взял старые шаблоны, настроил, пересоздал форматки. Всё нормально отображается и все проверки пройдены. Что уж там случилось, не пойму.
@@igor86, в настройках программы пропишите путь к шаблонам документов.
Так я просто взял и заменил те файлы, которые были в папке с шаблонами солида на те, которые шли с макросами, а путь в программе остался тем же.
С макросом Mprop есть еще одна проблема. Если свойство «Обозначение» заполняется первый раз макросом SpecEditor то Mprop это свойство не видит и по умолчанию продолжает вставлять $PRP:"SW-File Name" в поле значения.  А это очень неудобно в случае, когда имя файла не есть обозначение.  Приходится постоянно ставить галку «ввести обозн.» и перезаписывать свойство вручную.
В связи с этим есть несколько вопросов.
  1. Это ошибка или так и задумано? Помоему макрос должен сначала проверять значение свойства «Обозначение» и только если там ничего не записано вставлять $PRP:"SW-File Name"
  2. Насколько я понимаю проблема в этой строчке (см. рис.).
    Если я поменяю «TxtNumber.Value = sNumberTitle» на swModel.CustomInfo(prpNumber) то макрос будет по умолчанию вставлять обозначение зачитанное из свойств модели? Или проблема совсем не в этом и малой кровью решить её не получится?
Так задумано - читайте справку макроса...
Это только по-Вашему - макрос создавался для определённых задач и с ними справился (по-моему)...
У многих - Обозначение, это имя файла (так удобнее)...
Если я поменяю «TxtNumber.Value = sNumberTitle» на swModel.CustomInfo(prpNumber)...
(позволю себе, немного побыть ИО автора blush2.gif)
Автор макроса давно разрешил менять его код под свои задачи...
Я не хочу лезть в чужой монастырь со своим уставом, поймите меня правильно. Как быть тем немногим (или многим) для которых имя модели не содержит обозначение. Допустим, некое изделие разрабатывается с чистого листа, в такой ситуации максимум, что знает конструктор сначала - это обозначение и наименование основной сборки. В процессе разработки и согласования состав изделия может очень сильно манятся и первая спецификация (а значит и обозначения) появляется, когда основная сборка уже создана а это куча файлов имена которых вначале неизвестны.
В этой ситуации проще когда сборка уже создана, сгенерить спецификацию и все в нее записать. Тем более если пользователь уже заполнил графу Обозначение (не важно каким способом) то это по логике должно быть равносильно установленному флажку "ввести обозначение" и введенному номеру вручную.
Я неправильно задал вопрос. Я хотел узнать что именно нужно поменять в коде чтоб макрос начал по умолчанию вводить обозначение зачитанное из свойств модели. Предположительно данную строку, но что она за собой потянет я не знаю, а пробовать методом тыка не хочется.
Обычно СП формируется на этапе создания КД...
Конечно есть и другие этапы производства (от эскизного до опытного), требующие создание СП и если данный пакет макросов в чём-то не устраивает, то всегда есть другие возможности по формирования СП...
Например тот же SWR-спецификация, другие макросы по заполнению свойств файлов модели и чертежа, да просто в Ворде (или Экселе)...
Я не телепат, но примерно об этом и написал (в смысле про замену кода)...
"Метод "научного" тыка" - "двигатель прогресса" :biggrin:
Кроме Леона на этот вопрос, наверное врятли кто ответит - наверное лучше писать ему в личку...
ИМХО конечно...
  согласен но занимает много времени.
Данный пакет макросов всем хорош и полностью меня устраивает кроме поведения с маршрутными компонентами (но тут как сказал Леон ничего не поделаеш) и этой заманухи с обозначением в MProp.
Насколько я понимаю тут принимаются предложения по улучшению работы макросов. Вот я и предлагаю добавить в код макроса Mprop следующие условие:
Если свойство файла "обозначение" уже заполнено (до первого запуска MProp) то флажок "ввести обозначение" активен и по умолчанию зачитывается обозначение из свойств файла.
Если свойство файла "обозначение" пустое то оставить все как есть (зачитывать обозначение из имени файла).
Быть может Леон прислушается к этому предложению. Данное условие как минимум не навредит.
Было бы хорошо. Тоже иногда надо.
Вы, как минимум, не понимаете алгоритм работы с этим пакетом и Ваше предложение противоречит идеологии работы с элементом Свойство файла...
"Если свойство файла "обозначение" уже заполнено" - кем, где и как оно будет заполняться???
МПроп и предназначен именно для заполнения этого свойства - так что изначально, свойство Обозначение НЕ ЗАПОЛНЕНО (по-умолчанию)...
Было бы неплохо прочитать справку к этому пакету (файл - SWPlus.chm)...
Конечно можно и напрямую (Файл\Свойства и т.д.) прописывать Обозначение - но зачем, когда удобнее делать это в МПроп???
Или, для предварительно заполнения Обозначения, использовать другие макросы, например - Оснвная надпись Beta v.2.4 SW2007...
С макросом Mprop есть еще одна проблема. Если свойство «Обозначение» заполняется первый раз макросом SpecEditor то Mprop это свойство не видит и по умолчанию продолжает вставлять $PRP:"SW-File Name" в поле значения. А это очень неудобно в случае, когда имя файла не есть обозначение. Приходится постоянно ставить галку «ввести обозн.» и перезаписывать свойство вручную. В связи с этим есть несколько вопросов. Это ошибка или так и задумано? Помоему макрос должен сначала проверять значение свойства «Обозначение» и только если там ничего не записано вставлять $PRP:"SW-File Name" Насколько я понимаю проблема в этой строчке (см. рис.). Если я поменяю «TxtNumber.Value = sNumberTitle» на swModel.CustomInfo(prpNumber) то макрос будет по умолчанию вставлять обозначение зачитанное из свойств модели? Или проблема совсем не в этом и малой кровью решить её не получится?
Скажите, как вы заполняете Обозначение с помощью макроса SpecEditor? В нем вроде нет такой функции ...
Или вы формируете таблицу спецификации с пустыми строками и потом их заполняете? Если так, то да, проблема будет, поскольку свойство Обозначение при этом способе создается солидом не на вкладке Настройки а на вкладке Конфигурация и макросом не читается. Внесении изменений в свойства без макроса (руками или напрямую через таблицу спецификации) может приводить к ошибкам. Если вы хотите работать со свойствами через таблицу то макрос MProp надо дорабатывать.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
