Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
При использовании макроса MProp, он изменяет вес детали. Это влияет на единицы измерения для площади поверхности. Как установить единицу измерения "площадь поверхности" всегда в м кв., не зависимо от массы детали?
Макрос не изменяет вес. Он изменяет размерность в зависимости от массы. Но если пользоваться инструментом Измерить (рулетка), то там площадь остается в метрах квадратных.
При попытке выйти в настройки в макросе Master, выскакивает ошибка:
Run error '91':
Object variable or With block variable not set.
В папке SpecEditor есть макрос MyProperties.swp. У него тоже надо проверить библиотеки.
Библиотеки стоят. Вроде все решилось, правда несколько странным способом:
Удалил SWPlus и свои старые шаблоны, установил SWPlus, далее при запуске солид создал свой шаблон чертежа, открыл его, применил MyStandard из SpecEditor, настроил шрифт и сохранил обратно, запустил Master - все работает! Получается или у меня был кривой шаблон чертежа (хотя не знаю, как он может повлиять) или его имя _Чертеж.drwdot (раньше добавлял слеш, чтоб не путаться).
Я использую переменную "SW-SurfaceArea" и вот она и изменяется при изменении размерности веса. Можно ли сделать по умолчанию всегда вес в килограммах?
Вот у меня почему-то спецификация не достраивается, ежели в сборке присутствует кабельная сборка. Вставляются пара деталек/подсборок, а большинство остальных компонентов пропадает. Даже если саму кабельную сборку исключаю из спецификации.
Пичаль...
Пичаль...
Не пичалься))) Подведи мышь к краю спцификации кликни и сними галочки "только элементы маршрута" и нажми сортировать.
Подскажите как сделать чтоб позиция в спецификафии не проставлялась? Понимаю, что можно банально удалить цифру, но это не спортивно.
Спасибо, помогло. Логика солида - это нечто особенного.
Проставить в модели сборки соответствующему компоненту "Исключить из спецификации" - это не то, что требуется?
Добрый день, подскажите, как подружить макрос SaveAsPDF с PDFCreator 1.7.0, скаченного по ссылке <noindex>http://www.pdfforge.org/</noindex> , Библиотеки, которые в хелпе, подключил. Выдает ошибку 91 и в отладчике указывает на строку макроса "swModelDocExt.UsePageSetup = swPageSetupInUse_Application."
У меня стоит win7 64 и Солид 2013 SP3
Нет, мне нужно чтоб элемент был в спецификации, но не имел номера позиции.
У меня версия 1.2.3 - она без проблем работает. Так что советую её.
Поставил эту версию, не много попрыгал с бубном, все заработало, спасибо.
Изменено пользователем Banevur
Подскажите пожалуйста, что сделать чтоб макрос SaveAsPDF работал правильно. После печати первого листа второй не печатет. Вылетает ошибка "закройте монитор печати pdf creator. Как на скрине
Помогите!!! Не могу понять почему конфигурации отсортированы не по порядку обозначения, а по порядку создания.
Проблема со спецификацией.
Есть деталь "А" с кучей конфигураций. Конфигурации называются (условно) А001, А002, ... А020
Есть сборка "Б" с конфигурациями в которые входят эти детали. В сборку Б001 входит деталь А001, в Б002 - А002 и т.д.
При создании спецификации с помощью здешнего макроса в графе "обозначение" для детали "А" указывается не имя конфигурации детали (А001), а имя конфигурации сборки (Б001). При этом в графе "Наименование" прописывается правильное наименование из детали.
Что и где я делаю не так?
Хотелось бы картинки или чертежи глянуть
Добавляю раздел "Комплекты" в файле SpecEditor_Sections.txt, макрос MProp это изменение не видит, примечательно, что просто удаление любого раздела макрос видит. В чем проблема? Как деталь кинуть в "комплекты"?
не надо добавлять разделы. Достаточно просто в свойствах детали вписать Разделыpost-37406-1375088553_thumb.jpg - комплекты
Попробую с картинками.
1.Конфигурации детали
2.Параметры конфигурации детали
3.Свойства модели детали
4. Правильно взятые данные в черетеже детали
5. Конфигурации сборки
6. Неправильное обозначение в спецификации
/radikal.ru/fp/f53bc23dba92449aa326f90cc140919a"]Изображение[/url]
Насколько я понял спецификация у вас не групповая.
И еще посмотрите в свойства детали/сборки. Если вы используете конфигурации, то и св-ва обозначения должны быть во вкладке конфигурации.
Gnork
PRPSheet:"SW-Configuration Name" уже давно перестало нормально работать. И SW-File Name тоже (вспомните проблему с отображением массы бесчертежной детали). Так что у вас просто подставляется вместо PRPSheet:"SW-Configuration Name" значение из активной сборки.
Gnork
Не знаю, правильно ли я сделал, но, изменив PRPSheet:"SW-Configuration Name" на PRP:"SW-Configuration Name" в свойствах детали, удалось добиться правильного заполнения спецификации. Изменено пользователем Gnork
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
