Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Macros can be run in the English version SW
I think, cadcamguy65 need the English version of macros.
cadcamguy65
Separately macro MProp does not provide all the possibilities. In fact, it is common property editor. Are you sure that you want using exactly MProp? Or you can use any other. For example on page _http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDownload&req=viewsdownload&sid=6
see "Custom Property Macro"
Там есть кусок кода, который озаглавлен "Нужно заносить во все конфигурации". Он отрабатывает если поставлена соотвествующая галочка для фамилий. Можно добавить свое свойство туда. Но, надо сказать, что со свойством Наименование не все просто, оно завсит от количества строк, для исполнений может добавляться переменная часть, отображаемая в групповых спецификациях. Не очень понятно, что именно вы хотите получить и что вас не устраивает в настоящей реализации макроса.
Хотел, чтобы свойство для деталей и сборок дублировались во всех конфигурациях, а не только в во вкладке "Настройки". Для отображения на вкладка SW EPDM это не критично, а вот если делать спецификацию в 3DVia Composer, то возникают трудности.
К примеру, у меня есть сборка с крепежным элементом. Для крепежа, каждая конфигурация с наименованием отвечает за свой типоразмер, и наименование тогда уникально для каждой конфигурации. При генерации спецификации я подтягиваю свойство «Наименование» из конфигураций моделей, и приходится чем-то жертвовать, либо наименованием деталей или наименованием крепежа. Либо же делать два столбца «Наименование» из вкладки «Настройки» и «Наименование» из конфигураций.
В идеале хочется галочка «Дублировать по умолчанию для всех конфигураций», если не надо дублировать, и необходимо иметь уникальное наименование для каждой конфигурации, снял галочку и занес свойство «Наименование» в каждую конфигурацию.
Macros can be run in the English version SW. Please, describe exactly what does not work, what messages appear?
Leon, Thanks for the reply.
I am getting this message whenever I run or edit the macro
Need to click the OK button 4-5 times
Most of the Form fields doesn't show the name or caption, (see the property window)
All the Form Texts are also need to be English :wallbash:
cadcamguy65
I am interested in this Macro. This has more functions than "Custom Property Macro"
I have attached pictures in my previous post. The Form Fields and captions are not reading the values.
:wallbash:
Hi cadcamguy65 ,
try to change codepage for cyrillic charset
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Hi cadcamguy65 ,
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Computer Registry already has the same entries
Please see the picture
but in your case registry have no change, try that:
Sergei
На международном никнейм быстрее поймёт. Суть в том, что у него в редакторе VBA некорректно отображаются символы, и он просил для решения проблемы перевести макро на английский. Просто чтобы работало.
По крайней мере, не коверкает великий и могучий и не ноет о безграмотности (как некоторые тут русскоговорящие, ни в коем разе не примите на свой счёт!!).
Sergei
Вы ответили правильно. Я могу видеть прямо charactors в макро
Спасибо,
Пожалуйста, прости меня за любую ошибку в переводе
Извините за использование английского языка в этом форуме
:smile:
При вставке листа спецификации на основной лист сборочного чертежа, все линии таблицы отображаются тонкими. Пробовал редактировать шаблон спецификации "SpecEditor_sp.sldbomtbt", но там можно выставить толщины или внешнего контура таблицы, или толщину сразу всех линий внутри таблицы, а настроить, чтобы было по ГОСТ - не получается.
Скажите, как сделать толщины линий таблицы спецификации по ГОСТ?
И еще: где нужно изменить настройки форматирования таблицы спецификации, чтобы изменить расстояние отступов, показанных на скриншоте?
Редактируйте НЕ шаблон спецификации, а форматку спецификации...
После создания СП, встаньте курсором на таблицу, нажмите на крест (вверху\слева), появится панель редактирования - и там измените значение Интервала на 0,1 (по-умолчанию =4.2)
А что мне даст редактирование форматки спецификации, если она вообще никак не используется при создании таблицы на основном листе сборочного чертежа? Форматки спецификации применяются при создании её на отдельных листах и в них с толщинами линий все Ок.
Это тоже понятно. :) Как после создания спецификации привести ее в нужный вид это ясно. Вопрос был в другом: где нужно изменить настройки форматирования таблицы спецификации, чтобы изменить расстояние отступов, показанных на скриншоте? То есть, где нужно изменить настройки, чтобы спецификация сразу создавалась в нужном виде, с требуемыми оступами? Макрос имеет большое количество настроек (за что огромное спасибо автору), но настроек по расположению текста я не нашел...
Knight of Truth
Вы все правильно пишите, но, к сожалению, так как вы хотите макрос делать не умеет. Спецификация на листе сборки вещь редкая и я не стал заморачиваться с подрисовкой линий на заднем фоне.
Такой настройки нет. И, как мне кажется, она не нужна. Это расстояние выбирается макросом автоматически исходя из высоты шрифта и высоты строки (8 мм). Если его изменить, то при многострочной записи строки начнут смещаться относительно линий таблицы и будет некрасиво.
Можно создать блок и вставлять его при необходимости.
_Leon_
Ответь пожалуйста, почему с помощью макросов дата вставляется как 21.5.13 или 1.5.13,.. т.е. теряются нули.
Можно ли это исправить?
Изменения в форматку вносятся с помощью макроса Dprop. А Номер документа куда вбивать? Я так и не нашел где заполняется это св-во.
Код так написан, без форматирования. Исправлять надо в коде.
А просто вбивать в форматку. Не делал я для него свойства. Если надо можно сделать.
Можно, только высота блока будет меняться.
Это сложно исправить? Очень бы хотелось иметь нормальный формат даты.
Мне сложно сказать с точки зрения опыта работы в солиде и с Вашими макросами.
А почему бы и не добавить. Наверно логично добавить это в макрос Dprop.
Может до кучи добавить, туда выбор для Листа. Прочерк, Зам., Нов., Все.
П.С.
Да и еще можно ли как-то узнать ID ваших заметок, куда вписываются Даты, Зам.
Можно ли создать такие же, чтобы макрос их понимал и писал в них?
Да и при перезагрузке основной надписи, Ваши заметки не удаляются, а свои собственные да.
Тоже не ясно чем с это связано. Макрос отслеживает ID ваших и не удаляет их.
Так и есть.
Все можно, надо менять код. И ID заметок есть в коде, они должны быть уникальными.
Я согласен с вашими предложениями и постараюсь их реализовать.
Задавая свойства в макросе MProp поставьте галочку для объединения конфигураций. Специально делал для деталей типа пружин, которые могут быть вставлены в разных конфигурациях не являющихся при этом разными исполнениями.
Спасибо!
Чтобы не ждать, можете сами поправить в коде. Найдите строку, которая начинается с
strData = Cstr (MyDay)...
и замените ее на
strData = Format (Now, "dd.mm.yy")
Спасибо. Все работает!
Еще один момент, в коде Dprop есть для листа какие-то условия.
Только не понятно логика работы.
Допустим у нас есть изменение 01 у чертежа, нужно добавить второй лист.
Добавляем. По логике в Листе должно быть Нов., но там вообще ничего нет кроме номера изменения.
Также номер изменения появляется/Обновляется не сразу, а после регенерации.
Можно в двух словах, как это должно работать?
А может так и должно... что ничего кроме номера изменения на новом листе нет. Если же изменить версию чертежа, то меняется все уже на двух листах.
П.С.
Про ID. Можно ли менять ID уже существующих заметок?
Сложно ли добавить в код макроса ID, чтобы он не удалял нужные мне заметки?
Допустим дату проверки чертежа. Сделать пробелом, а вводить в ручную в чертеж. И чтобы макрос не удалял ее.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
