Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Видел такое, похоже это глюк солида...
Это ошибка конкретного файла чертежа. Пару раз откатывался на резервную копию из-за этого. Другого пути пока не нашел..
Как сделать, чтобы спецификация создавалось из "сварной детали"? Такое возможно?
Есть ли возможность в "неуказанную шероховатость" внести свои значения по умолчанию? Там только Ra по умолчанию в выпадающем меню.
И в довесок еще вопрос: хочу добавить свое свойство (Дата); как сделать, чтобы соответствующий текст тоже был синим и воспринимался как ссылка?
Вероятно написать ссылку иначе: $PRPSHEET:"Дата"
Или добавить ссылку через кнопку Связать со свойством:
_http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_select_property.htm
_http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/sketching/c_wn2010_sketch_text_custom_prop.html
перенесите заметку на слой -Нет-
Спасибо, так работает.
НО
Как закрепить эту заметку именно в поле "дата"? Потому что при формате, отличном от А4, наблюдается следующая картина
На сколько помню, отобразить выноску для заметок, привязать выноску к эскизам основной надписи и снова скрыть выноску.
Думается, что проще будет НЕ закреплять дату - а сформировать все нужные форматки уже с закреплённой датой...
Доброго времени суток! У меня проблема, по макросам. Делаю настройки все как в описании, загружаю MyStandard.sldstd меняю настройки, сохраняю, делаю настройки шаблона и надписей, но при открытии чертежа в параметрах-> чертежные стандарты вместо MyStandard стоит ГОСТ. Помогите разобраться. SolidWorks 2013
Изменено пользователем Nixon
Видел такое, похоже это глюк солида. Так бывает, когда солид некорректно обрабатывает детали или подсборки с несколькими исполнениями, которые отображены в разных исполнениях сборки. Если вы будете вставлять в каждое исполнение сборки свое исполнение детали и гасить его в других исполнениях сборки, то этого не будет. Напишите, пожалуйста, если справитесь с этим.
Вообщем ситуация такая...
у меня в сборке есть элементы созданные с помощью инструмента "маршруты-электричество"
Так вот, при создании спецификации, в ее таблице появляются только эти элементы, остальные обозначаются на чертежах звездочками, а в таблицу спецификации вообще не заходят никак.
Потом я попробовал в сборке погасить эти элементы и на ченртеже пошла нормальная нумерация и в спецификации появились остальные и исчезли соответственно погашенные. После этого в сборке высветил все и в спецификации все появилось. Потом нажал на создании спецификации сортировать и вроде все нормально.
Так что приходится идти таким путем.
еще такая ситуация
при создании групповой спецификации выпадает ошибка на этапе разделения листов 91: Run-type Object block variable not set
причем когда групповая спецификация создается и состоит из двух страниц, то все нормально, когда появляется больше двух страниц, то выпадает эта ошибка. Использую 7 версию works 2012 sp0.5
Изменено пользователем mikb
Можно ли изменять в файле "MyStandard.sldstd" шрифт отличный от Arial Narrow, например, на ISOCPEUR?
Получается, что после настройки стандартов и сохранения файла в Master'е при нажатии на кнопку "Настройки" выскакивает ошибка '91': Object variable or With block variable not set.
I am very much interested in MProp Macro. (File attached)
I cannot run this on Solidworks in English.
Can someone please modify this macro into English Language and post here.
Thanks for your time
:smile:
MProp.zip
Изменено пользователем cadcamguy65
Сделать перевод на инглиш ВСЕГО МПроп :g:
Но МПроп не работает в одиночку, кроме МПропа придётся переводить и другие макросы :g::wallbash:
НО
Цитата(tapehiss @ 25.03.13, 23:20)
А еще интересный момент: литера изменения. Вместо 01, 02, 03, можно получить просто 1, 2, 3?
Интересный момент номер 2: везде-везде выставил гостовский шрифт, но основная надпись (название детали, номер по классификатору, фамилии, применяемость) все равно ставятся шрифтом Arial. Где недоглядел?
Третий момент: есть ли возможность убрать Шифр и Файл на полях? Можно ли проставить дату всем, а не только разраб'у?
1. Пока нет. 01, 02 идут из PDMWorks.
2. А как вы выставляли шрифт? Нужно было делать как написано в хелпе в разделе первичные настройки.
3. Шифр и файл убрать можно, надо отредактировать шаблоны в папке макроса Мастер. Дату поставить нельзя.
в шаблоне отредактировать текст
ДАТА
интер
SW-Дата, короткий вариант(Short Date)
интер
шрифтом регулировать расстояние между строк
и запустить мастер макрос
Изменено пользователем tdudin
_Leon_ подскажите как дополнить Roughness, нужны блоки с "Rz".
Добавляю к:
CboVal.AddItem "Ra 0,8"
CboVal.AddItem "Ra 1,6"
CboVal.AddItem "Ra 3,2"
CboVal.AddItem "Ra 6,3"
CboVal.AddItem "Ra 12,5"
ничего не выходит...
Подскажите, пожалуйста, где необходимо поправить код, чтобы "Наименование" прописывалось во все конфигурации?
Изменено пользователем 4uzhoy
Macros can be run in the English version SW. Please, describe exactly what does not work, what messages appear?
Наименование прописывается на вкладку "Настройки" и одинаково для всех конфигураций. Если хотите это изменить, то нужно редактировать часть кода, выполняемого при нажатии кнопки Применить.
Если не сложно, можно выложить часть измененного кода и указать где вставить.
Добавляю к:
Все правильно делаете, там примитивный код, добавляете строку со своим значением и она появляется в выпадающем списке.
Там есть кусок кода, который озаглавлен "Нужно заносить во все конфигурации". Он отрабатывает если поставлена соотвествующая галочка для фамилий. Можно добавить свое свойство туда. Но, надо сказать, что со свойством Наименование не все просто, оно завсит от количества строк, для исполнений может добавляться переменная часть, отображаемая в групповых спецификациях. Не очень понятно, что именно вы хотите получить и что вас не устраивает в настоящей реализации макроса.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
