Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
подскажите пжлста как избавиться от этих ошибок.
1. Вид-Ошибочные связи для примечаний
2. Вероятно, просто удалить текст в заметке, если такая ошибка после работы макроса, то вставить объект шероховатости в заметку вручную и потом в макросе заменить на соответствующий объект (например, <OBJECT ID="55">)
fox1001
Я думаю можно удалить, хотя, сложно сказать что вы в них переделали... А какие шаблоны вы делали? У меня для шаблонов чертежей есть макрос Master.
fox1001
...А какие шаблоны вы делали? У меня для шаблонов чертежей есть макрос Master.
Master у меня не работает. а форматки - просто основную рамку форматки растянул до необходимого формата. на сегодняшний день это не проблема - просто небольшая заковыка. если интересно, прикладываю свои форматки.
говорю все это для того, чтобы не было лишних претензий.
Возможно дело не в ошибках программирования.
Я протестирвал Ваш макрос в sw 2010.Пришлось шестнадцать раз запустить сортировку.Каждый запуск делал одну операцию
сортировки.В автомате сортировка не работает
см. <noindex>http://narod.ru/disk/10833976000/%D0%B8%D1...%D0%B5.rar.html</noindex>.
PS. Может у них не без ошибок.Складывается впечатление , что они поменяли что-то (что глючит) в библиотеке.
...в sw 2010....
раз уж вы пользуетесь SW2010, пжлста выложите файл "новые возможности" для SW2010. интересно почитать чего там нового и новое ли это.
_http://rapidshare.com/files/247671947/SW2010_WhatsNew_English.pdf
_http://slil.ru/27782578
А поискать по форуму???
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28515&st=20
Можно покопаться и <noindex>тут</noindex>
fox1001
У меня сейчас нет установленного 2009, мне пока не посмотреть
alexNDRM
API меняется от версии к версии. Появляются новые функции и иногда исчезают старые. Поэтому нет ничего удивительного в том, что макрос может не работать в новых версиях солида. Скорее всего исправления потребуются минимальные, но может так случится, что обратной совместимости не будет. Я предпочитаю работать на стабильной версии солида, пока это 2008. Поддерживать макрос под разные версии в данный момент не могу, так как он еще развивается. Это касается и макросов Master и MProp и др. Постепенно они будут объединены в единый комплекс макросов, для работы с солидом по ЕСКД.
....Это касается и макросов Master и MProp и др.
В 2009 Master и MProp и др. работают - спасибо... :worthy:
Насчёт объединения
Думаю в этом случае придётся ставить последние бэтки Солида и постоянно отлаживать этот комплекс под новые версии - на мой взгляд это будет сложновато.... :g:
fox1001
не страшно. пока справляюсь. спасибо.
...Master и MProp и др. Постепенно они будут объединены в единый комплекс макросов, для работы с солидом по ЕСКД.
и хотелось бы в этом комплексе ещё и Mprop увидеть.
ради таких вещей можно и в старых версиях посидеть.
alexNDRM
Я прочел Ваше послание и понял, что я этого светлого часа могу не дождаться (дата рождения 26.11.41). Решил за счет хитрости, используя только штатные средства SW (без написания макросов,но для облегчения жизни Ваши SP1 и SP2, а также Editor SWP) реализовать то, о чем я Вам писал (нумерация через один, сортировка с учетом принадлежности для стандартных и прочих, реализация вставок деталей и т.д.).И знаете удалось. Не так быстро и автоматизировано (пока), зато очееннь универсально.
Ссылка <noindex>http://narod.ru/disk/10882077000/11.rar.html</noindex>
Изменено пользователем alexNDRM
alexNDRM
Ну что вы, наоборот, ожидание чего-нибудь хорошего продлевает жизнь. Я вот теперь не знаю даже, торопиться мне с финальной версией или нет...
А если серьезно, то хочу выразить искреннее уважение. Все кого я знаю вашего возраста, с компьютером совсем не в ладах, не говоря про то, чтобы 2010 солидом интересоваться. Меня, хотя мне половина ваших лет, на это не хватает.
Я понял, что вам нужно от спецификации, но не понял что вы делаете, и что такое "Editor SWP"?
В настоящий момент я реализовал в своем макросе полноценную сортировку стандартных по функциональным группам. Однако не выкладываю новую версию, т.к. разворотил макрос - делаю ведомость покупных.
alexNDRM
Тоже снимаю шляпу перед Вашей работоспособностью и способностью искать свои пути... :clap_1:
Здоровья и доголетия - на благо нам :smile: ....
_Leon_
Торопиться не стоит - иначе будут нужны патчи :wink:
И так спасибо за Вашу работу... :worthy:
А по поводу Editor SWP - в принципе неплохой редактор свойств, но личнодля меня немного тяжеловат (в смысле не удобен) - это не макрос, а скорее примочка к Солиду (EditorSWP.exe)...
Правда у меня версия для SW2005 (частично для 2006 - так написано) - другой не видел....
Вот несколько скринов (из его хелпа)
SERoz
Понятно, спасибо, вспомнил, что вроде видел его...
Не буду. Как раз завтра уезжаю на 10 дней, там компьютера вообще не будет.
Здравствуйте все... Давненько не появлялся на форуме т.к. писал и защищал диплом...
Хочу выразить огромную благодарность, Вам _Leon_ за написание такого замечательного макроса...
ну и в связи с нововведениями у меня появился вопросик
при сортировке не видно некоторых (основных) строчек из выпадающих меню
скрин
Так во всех трех выпадающих менюшках...
SW 2009 SP 3.0
p5ih
Пустые строки соотвествуют заголовкам столбцов спецификации. Если вы напишите что-нибудь в первой строке (шапке) таблицы то увидите это в выпадающих списках. Только не понятно, зачем вам нужна эта сортировка, она ведь всю работу макроса на нет сводит.
p5ih
я опять все не так понял... надо бы перечитать тему...
я просто думал что при изменинии, например свойства "обозначение" у детали, можно отсортировать все по новой без разрушения спецификации... ну как то так :blink: ... ну ладно мне это и не надо вообще...
еще вопрос про тулбокс... в спецификации его детали вставляються без наименования... их надо ручками писать? я правильно понял?
и про групповую спецификацию... она работает с конфигурациями сборок? т.е в сборке должно быть несколько конфигураций???
может вопросы глупые, но я в макросах вообще не разбираюсь и в солиде не спец, а только учусь... :lamo:
Спасибо!!!
Не, ручками не спортивно. В макросе есть окно настроек, где можно указать, какие свойства будут отображаться в столбцах спецификации. Для столбца Наименование включите галочку Обозначение. В тулбоксе, насколько я знаю, наименование крепежа попадает в свойство конфигурации (параметры спецификации) - правой кнопкой на имени конфигурации в списке конфигураций, Свойства. И теперь Наименование будет браться от туда и вы его увидите. Но, тогда и для деталей и сборок наименование должно быть заполнено в свойсве конфигурации.
Это один подход и он не правильный.
Правильней все-таки связывать столбцы со свойствами. Поэтому, для использования тулбокса необходимо добавить в его детали соотвествующие свойства, на данный момент хотя бы одно - Наименование.
Да.
... и он не правильный.
:smile:
Я думал над этим... но не придумал как всем деталям сразу его прописать или прописать только тем которые часто используються... а вообщето макрос вроде был какойто... может я ошибаюсь...
Спасибо!!!
p.s. И еще детали тулбокса открываються только для чтения... как быть... тулбокс от SWR для SW 2009 SP3.0
а своиство "наименование" для конфигурации надо прописывать???
Изменено пользователем p5ih
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
