Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
т.е. нумерация со звездой? - нет, нельзя.
Наскока понял, человку нужно просто заменить не саму нумерацию, а лишь число звездочек на звездочку с числом - так, вроде щас принято...
Т.е. - *=*1; **=*2; ***=*3 и т.д. - это когда слишком много разных звёздочек нужно писать...
(как бы так - было: 1. **** Для справок.; стало - 1. *4 Для справок.)
Хотя возможно и не понял вопроса :dry::g:
Здравствуйте. Начал пользоваться вашими макросами и возникло несколько вопросов:
1. Отоброжение резьбы на сб. чертежах стало выводится очень толстыми линиями и толщину никак не поменять (хотя на рабочих выводится одекватно).Кстати, с "вырывом" таже хрень, но там толщину можно поменять в ручную.
У Вас новые слои не образуются после изменения основной надписи? И текущим становится слой и толстыми линиями? У меня такое было. Я с огромным трудом нашел причину глюка. Нужно чтобы путь в третьей строчке файла Master.ini совпадал с путём в Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Месторасположение файлов-Основные надписи (и Шаблоны документов).
Здравствуйте! У меня проблема - окно свойств MProp не влезает в размеры экрана...разрешение на мониторе максимальное. т.е. я не могу нажать кнопку ОК, так как просто ее не вижу...помогите пожалуйста - как можно уменьшить размеры окна?
Изменено пользователем TTTT YYYY
)))нашел очень интересное решение - подключил к монитору с бОльшим разрешением и нащупал после какого окна Tab -ом переключается на "принять и закрыть"...но надеюсь, что кто нибудь подскажет как изменить все-таки изменить размер окна?
откройте макрос в редакторе VBA и перенесите нужную кнопку в нужное место.
Доброго дня :smile:
Возникла маленькая проблемка при оформлении спецификации-номера позиций не соответствуют позициям на чертеже
хотя до этого все было в порядке (переустановка SWPlus не помогает). Кто нибудь сталкивался с такой не загвоздкой?
skyray
Смотрите, с какой конфигурации берутся значения. Уже был такой вопрос - полистайте пару последних страниц темы.
У меня такое было. (sw2011x64 sp2)
1. Сначала пересохранил проект в другую папку (сохранить как-ссылки).
2. Потом заходил поочереди в каждую деталь (в которой не совпадает позиция) и с помощью макроса Мпроп сначала очистил от св-в, потом заполнил заново-все стало на свои места.
PS. Возможно просто надо начать с п2 и п1 будет не нужен.
Изменено пользователем malvi.dp
принудительно свяжите вид со спецификацией (через свойства вида).
skyray
Спасибо разобрался- нужно для каждого чертежного вида связать текст позиций с требуемой спецификацией (а иначе не получается)
Спасибо большое :biggrin:
Как обычно, все гениальное просто. Но, если честно, как то странно получается, что нужно связывать Вид со спецификацией вручную. Я еще понимаю, если в одном чертеже исп. более одной СП, тогда да, надо выбрать, а так... fox1001 спасибо, на будующее буду знать.
так надежнее и... почти с гарантией
Как обычно
неа, просто технология и ГОСТ таковы. (а Леон, насколько я знаю, гост ставил превыше всего))))))
Очень хочется пользоваться макросами но не получается по следующей причине: на ноутбуке с разрешением экрана 1366х768 не помещается полностью окно макроса Mprop, из за этого не получается дотянуться до низа окна, чтобы нажать на ок и сохранить внесенные изменения. Подскажите как можно победить проблему?
И когда ж, мы научимся задавать вопросы правильно???
spirit83
Какая ось стоит на ноуте???
А так (по-простому) - кл. ТАВ (переключение между рабочими зонами окна, куда входят и нижние клавиши), попробуйте распахнуть окно на максимум (2 разА по верней кромке или нажать на квадратик (распахнуть))...
И если окно макроса не помещается на экране - должны появиться полосы прокрутки (зависит от оськи)....
Можно попробовать изменить размеры системных шрифтов (подобрать методом тыка - пока окно не влезет в экран)
spirit83
Вариант с табом сработал, спасибо. Не удобно конечно, но терпимо. Шрифты менять - для меня не вариант.
Ось win7 hb x64. SW11 sp4
spirit83
Можно ещё попробовать
CTRL + колесо прокрутки мыши --- Изменение размеров значков на рабочем столе
Насчет окна и разрешения экрана - насколько помню из делфи, такая задачка легко осуществима (логика проста), но трудоемка (кода много). А загонять в окно скролл (вертикальная прокрутка элементов), ущерб тем, кто использует большие разрешения.
А чем такой вариант не подходит?
Делать надо следующее:
Инструменты-->Макрос-->Редактировать
Выбрать редактируемый макрос (MProp.swp)
В верхней левой части окна:
нажать правой кнопкой на FrmProp и выбрать View Object. Появится форма макроса, в которой можно перемещать любые элементы. Хватаете интересующие кнопки и тащите вверх. Сохранить макрос.
У меня они вот так расположены:
Изменено пользователем un_wn
Спасибо большое, за самый разумный и простой вариант.
Изменено пользователем spirit83
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
