Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Думаю это обсуждение не совсем по теме, надо бы его перенести в соответствующий раздел форума, что бы здесь не засорять.
Что касается линий разреза и стрелок, то см. рисунки:
Скрытый текст: Ткни
Это ПДФ, сделанный через экспорт
Это ТИФ, с помощью макроса SaveAsPDF
Как видно при одних и тех же настройках чертежа ТИФ у меня получился более корректным.
Есть вариант настроить пдфкреатор на печать не в ПДФ, а в тифф (я его не пробовал). Попробуйте, может будет корректно отображаться. И отпишитесь что получилось.
в ПДФ в правом верхнем углу исчезли болт и гровер. так что:
при обновлении чертежа они появились (болт и гровер), но стрелки так и не изменились
Скрытый текст:
А у меня почему-то с помощью макроса saveaspdf линии разрезов получаются двойными и со странными разрывами. Было у кого-нибудь такое?
Выложить не могу сборку, к сожалению. Вопрос такой: есть ли вообще понятие внутренней таблицы компонентов сборки и как с ней работать? Как ее посмотреть хотя бы? Ведь даже если не генерировать специю - внутри сборки уже есть номера всех компонентов.
Это всего-лишь порядковый номер очередности вставки деталей в сборку, а не их позиционные номера в СП...
Конечно при определённых танцах с нужным бубном, порядковые номера переходят в позиции...
SaveAsPDF.ini
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
0 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
Кстати, а что такое 1 - Part of the macros group. Может здесь кроется ответ на все вопросы?
Спасибо, помогло! на счет saveaspdf
На счет номеров очередности вставки компонентов: как их посмотреть?
Смотрите скока хотите - это Ваше дерево :wink: ...
Тогда не понятно, почему, когда ставлю позиции, они (позиции) не подхватывают эти номера. Ведь они всегда есть (даже, когда нет еще сгенерированной специи). У меня вместо номеров звездочки. Что это может значить?
none
это значит что в сборке есть конфигурации, а специя хватала позиции не из нужной вам.
Это как это :confused_1: ???
Откуда специя знает, какую конфигурацию надо т. none, если она отлична от вставленной (вроде СП берётся из текущей конфигурации или нет)???
хм, а если на листе 5 конфигураций?? какая текущая))))
только недавно было. Свойства листа - "использовать значения, настроенные пользователем, с модели, показанной:"
При начале формирования СП Вы выбираете нужный вид (на чертеже) - это и есть нужная Вам конфигурация и по ней делается СП...
При начале формирования СП Вы выбираете нужный вид ... это и есть нужная Вам конфигурация
:happy:
Нет, нужная конфигурация выбирается только так, как я писал выше
Зайдите в св-ва документа и посмотрите, что у вас выбрано для позиции (текст, обозначение, и т.п.) должно стоять "Обозначение", тогда автоматом будет ставить даже при отсутствии спецификации
Скрытый текст:
Образовался мааленький вопросик...
Вот сварганил такую запись материала
"<font size=2.8><stack divider=no>Заготовка<over>Угольник
<stack size=.7>П50-244 ГОСТ 13737-90<over>Д16М ГОСТ 8617-81</stack>"
Вопрос - можно ли как-то сдвинуть строки Заготовка и Угольник??
Шрифт (высоту) менять не желательно...
Здравствуйте. Как поменять размер шрифта надписи "Сборочный чертеж" в основной надписи? Попытки применить свой размер не увенчались успехом.
ЕСКД разрешает использовать кроме "Заготовка" еще и "Загот.". Если влезет, можно "Загот." поместить перед "Угольник". Такая запись будет полностью соответствовать ЕСКД.
Очевидно так - но, как на скрине, как-то приятнее выглядит (впрочем - это дело вкуса)...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
