Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
В посте написано:
SpecEditor
1. Групповая спецификация при количестве исполнений больше 10;
Но SpecEditor делает груповую спецификацию по варианту Б, а мне нужен вариант А.
Может я этот макрос и вариант А делает (груповую спецификацию), тогда подскажите как.
У меня не получается
Заранее спасибо!
В посте написано:
SpecEditor
Там написано то, что сделано и что запланировано на будущее или хотелось бы сделать, но пока нет возможности.
Правильно читайте, что написано.
Я прочитал. Хотелось бы попросить создателя этого макроса в будущем сделать групповую спецификацию на бланке А. Не знаю как другим людям, но мне это очень нужно.
Заранее спасибо.
И ещё есть вопрос. Я создавал групповую спецификацию на бланке Б и когда создаётся спецификация у меня ставит позиции напротив исполнений и формат, хотя там должен стоять та же позиция что и у исполнения _00, а в графе формат должен стоять прочерк (-), т.к. спецификация на исполнение не создаётся. Может я что то не так делаю, подскажите пожалста.
У меня так создаёт:
И ещё один вопрос (он не совсем по этой теме, не могу найти куда его написать), как посчитать количество узлов в сборке. Количество деталей Solid считает великолепно, но когда большая сборка с кучей подсборок, как посчитать количество узлов?
Изменено пользователем pakemoxa
попробуйте Инструменты-AssemblyXpert
спасибо за ответ
AssemblyXpert показывает общее количество элементов. А мне нужно чтобы показало количество на каждый элемент. Например:
Сборка1 - 5 шт.
Сборка1-1 - 3 шт.
Нужен список, чтобы потом на чертеже количество указать.
pakemoxa
начиная с SW2010 появился замечательный инструмент - "визуализация сборки", думаю вам поможет
pakemoxa
"визуализация сборки" позволяет увидеть структуру сборки в развёрнутом виде.
А мне нужно сумарное количество узлов по имени. Узел может входить в разные сборки и подсборки, а на чертеже нужно написать общее количество.
Нужно сумарноие количество узла - "Бочёнок"
_Leon_:
Можно ли сделать в макросе МProp включаемую опцию "+1 лист" для листа регистрации изменений?
А почему именно в макросе MProp?
Напутал чуток :unsure: . Ведь DProp управляет листами чертежа.
Есть сборочный чертеж сборки с 2-мя конфигурациями. Добавляю лист (чтоб был первым), скрыл много чего чтоб провода были видны. Можно ли изменить масштаб второго (как-бы независимого) листа? Можно и заметку с масштабом добавить, а вот в основной надписи?
а в чем собссссно проблема. в свойствах листа ставь масштаб какой нужно.
Если изменять макросом Dprop - то меняется масштаб ВСЕХ листов.
Картина такая: сборочный 1 лист из 1, 3 листа специи, + 4 независимых от первого листа - монтажного.
Хочется: изменить масштаб только 4 листов монтажного, и чтоб в их основной надписи отображался масштаб именно этих 4 а не первого.
эт да.
но после добавления листов можно и ПКМ -> Свойства..., а там уж врукопашную нужный масштаб выставлять.
ПКМ на свободном месте чертежа ->свойства. Ставьте какой угодно масштаб. А виды первого листа делаете с масштабом пользователя
Всёравно не получается, на первом листе отображается общее количество листов, а сборочный 1 - остальные это вообще МЭ. Ладно, это не недоработка а просто нет такого функционала, чтоб лист привязывался к конфигурации. Знач буду делать отдельным файлом
У меня есть предложение про макросу SaveAsPDF. Нельзя ли сделать так чтобы макрос сохранял в .pdf ВСЕ чертежи текущего/указанного каталога? Это было бы такое облегчение в работе....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
