Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Спасибо за ответы. Установил все сервиспаки последовательно. Последовательно- это я понимаю, когда начиная с первого перезаписываешь все по очереди в ту папку где они все лежат. Но зачем последовательно? Ведь для солида никакой перерегистрации макросов не происходит? Просо как попало все сервиспаки перезаписать поверх старых файлов и все. Я правильно понимаю? Так вот, после такой перезаписи у меня не запускается вообще редактор специи. Любые комментарии приветствуются.
По понятиям Солида - конфигурация и есть исполнение или наоборот (или так??)...
vector
Вы бы привели пример, чего Вам надо и как у Вас понимают прально заполненную СП...
Причём, приведённый Вами кусок ГОСТа относится к разделу "4. Правила выполнения чертежей и схем", а не к "5. Правила выполнения спецификации"...
И причем тут Макрос - это скорее вопрос в Солиду???
Или моя не понял сути :unsure::g:
У нас так как и вас понимают заполнение груповой СП так как пишет ГОСТ 2.113-75. И никак иначе. А сути наверное Вы не поняли - номера позиций ставит то макрос. И ставит нарушая пункт 4.1.20. даного ГОСТа. Макрос не ставит один номер позиции переменой составной части в разных исполнениях, а проставляет номера позиций в переменной составной части в порядке возрастания. Вот меня и интересует - макрос может проставить позиции как того требует ГОСТ, или нет?
странно, а SP7 у меня давно уж скачанный лежит...
Вы правы, SP7 есть уже давно, но путаница начинается из-за повторения цифер версии 07 и SP7.
vector
Обратите на это внимание.
Когда-то поднимал вопрос про спецификацию и погашенные детали в сборке.
Выкладываю файлы сборки и прошу всех, у кого есть возможность, на основе одного погашенного элемента создать СП и показать скрин.
Файлы от SW2011. (Детали и их операции погашены).
Сборка.zip
Для пояснения своего предыдущего поста. В сообщении 2479 даной темы колгой Дрюнделем была выложена страничка спецификации. Так вот, и макрос и СП СВР делают простановку позиций как на этом рисунке. Мои справлении , это как требует ЕСКД. Блин, коллеги! Могу я от вас добиться ответа - макросы от Леона или
СП СВР, могут проставлять позиции в групповой спецификации согласно ГОСТ или нет?
Макрос Леона делает вот так.
Спасибо, значит все таки делает. Каким макросом , в смысле сервис пак Вы делали спецификацию?
Все сервис паки к макросам установлены.
Использую SolidWorks 2010 SP2.
Ставьте все (всего 7 штук) - не ошибётесь :wink:
vector
Пару-тройку страниц назад все это уже обсуждалось, прочтите здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=408166</noindex>
Проблема была решена в sp3.
Sp надо ставить последовательно, потерпите немного, скоро выложу новую версию.
Ну это только библиотеки..
И по поводу ошибки в макросе Master, которая возникает при генерации форматок, проверьте тоже библиотеки. У меня все работает. Там нечему не работать, код уже давнишний, не менялся.
Пожалуйста, напишите кто-нибудь, у кого тоже работает, а то как-то странно.
У меня Мастер работал и работает без проблем и никогда не выдавал ошибок.
У меня макрос Master работает, только нет реакции на кнопку "Общие настройки". Также на нажатие кнопки "Общие настройки" не реагирует макрос SpecEditor. Наверное, это произошло из-за замены библиотек с 11 версии SolidWorks на 10.
Но при работе оно мне пока не понадобилось.
to _Leon_
можете немного подрихтовать макрос DProp, чтобы он не показывал окошко "установлен нестандартный масштаб"? у меня в чертежах всяких масштабов навалом (1:3, 1:6, 1:7 и т.д.).
не сказать, что это сообщение сильно напрягает, но... как-то не всегда, вернее никогда, его видеть не хочется. я и без этого сообщения прекрасно помню какой масштаб устанавливал.
to _Leon_
+1
Хорошо
Пользуюсь Вашим пакетом макросов, оч отличная штука и помогает в работе.
Единственное что не получается создать спецификацию с исполнениями с помощью SpecEditor.
Просто не понимаю как это сделать.
Он подчитует в спецификацию только активную модель и её детали.
Хотелось, чтобы создавалось что-то наподобие SWR-спецификации. Если кто знает как это сделать пишите
Заранее спасибо!
У меня SW2010sp5,0
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622&st=2480</noindex>
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
