Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Как определить работает макрос или завис?
Вопрос возник, т.к. при попытке создать спецификацию с помощью SpecEditor -a для сборки на 86 позиций происходит непонятное зависание. Получить спецификацию для этой сборки пока не удалось. Для мелких сборок на 2...10 позиций все работает, а тут вот такой затык. :wallbash:
P.S. предварительно пользуюсь встроенной спецификацией, после чего ее удаляю.
У меня то ж зависает на несколько минут - подождите....
Указал другую папку, теперь при использовании макроса МProp выскакивает такая ошибка:
А с шаблонами форматок ничего не делали? У вас похоже заметка Формат на листе не считывается.
Нет, даже пробовал на виртуальной машине на XP устанавливать SW2011 SP0, результат тот же(
пробовал скачивать заново файлы из шапки, результата нет((( очень странно.....
Подскажите, пожалуйста, как в макросе ТТ убрать точку после порядкового номера.
Т.к. файл программы EXE, то изменения сделать может автор или, например, попробовать изменить EXE с помощью Restorator.
Можно убирать точку после вставки списка ТТ, в режиме редактирования заметки:
1. Нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню МАРКЕРЫ И НУМЕРАЦИЯ...
2. В открывшемся окне МАРКЕРЫ И НУМЕРАЦИЯ задать формат чисел без точки в списке НУМЕРАЦИЯ-Формат
3. Нажать ОК.
Если у вас есть исходные коды, тогда заменить:
<PARA  indent=7 findent=-7 number=on ntype=1 nformat=$$.>
на:
<PARA  indent=7 findent=-7 number=on ntype=1 nformat=$$>
, где nformat без точки: nformat=$$
a_n_t
Исходники ТТ я где-то выкладывал, могу еще раз выложить или выслать, если нужно. Только решайте быстрее, через пару дней уеду до конца июня.
a_n_t
А остальные исходники доступны, т.е. дарствуешь али как?
Я как-то что-то скачивал, и не скопировал с системного диска. Практически сразу ОС загнулась - дня через 2.
ОС-то я восстановил, а вот данные ... :flush:
Я даже и посмотреть не успел, что там скачал... что-то из последних версий...
а вы не заметили что _Leon_ у нас вообще альтруист в хорошем смысле слова)) (макросы "спецификация")
"Старая гвардия"...
Это щас тока за деньги, а за интерес - ни-ни :confused_1: ...
Может Леону присудить какое-нить почетное звание или памятную медаль сваять (в том же Солиде) - это конечно не совсем серьёзно, но всё ж :blush: ...
Была б моя воля - жбаньчик пивася у костёрчика на бережке (мммм...) :drinks_drunk:
Канешно заметил, что Вы, что Вы!
Вот я же и говорю: в кои-то веки хотел посмотреть его творение, скачал и ОС рухнула (мусора было много).
Вот у меня вопрос-то и возник: поледние версии - там вроде дистрибутивы? А исходники туда входят или нет?
Стыдно сказать, но вот не знаю :unsure:
Просто мысль пришла и вот срочно захотелось его макросы посмотреть...
ssv22
исходники макроса "ТТ" туда не входят. Видать когда-то сделалось, всё работает, всех устраивает, исходники только у автора и то "глубоко")))
зря только сейчас пришла))) там куча интересного (в смысле кода)
Исходник для макроса - абсурд.
Весь код в самом макросе, если только он (макрос) не запускает экзешник.
Но такой случай кажется только в макросе ТТ.
Есть там галочка установить пароль, и абсурд становится явью...
_Leon_ могли бы вы добавить кнопку ( кнопка в виде галочки, допустим по умолчанию свойства записываются в конфигурации, а в нажатом состоянии только в общие настройки) в MProp «Редактор свойства модели» для переключения в свойствах документа (из "Настройки" в "Конфигурация" и наоборот и соответственно чтоб можно было корректировать каждую конфигурацию отдельно или чтоб был единый номер и наименование на все конфигурации ) кнопку желательно добавить на : Номер документа , Наименование.
Т.е. я хотел бы задавать номер детали и её название, когда это необходимо, для каждой конфигурации отдельно или чтоб было единое название и номер на все конфигурации . Это необходимо когда к примеру деталь платик (пластина 100х50 толщиной 5) на нее выпущен чертеж, она приваривается на изделиев таком виде, но также она присутствует в изделии в изогнутом состоянии (на что необходимо сделать конфигурацию) но она считается той же деталью с тем же названием и номером. В данный момент спецификация не понимает что это одна и таже деталь и разделяет ее на позиции ( корректировка в таблице спецификации «Групировка конфигураций детали» не устраивает из-за присутствия в сборке элементов которые действительно необходимо разделять на несколько позиций.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
