Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
в настройках шаблона
Ооочень помогает прочитать хелп - он же малюсенький)))
Параметры шрифта недоступны, если в меню Общие настройки задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor.
Если и так не сработает - задайте напрямую в файле Master.ini
первая строка - вбейте нужный шрифт
Да ну быть, того не может smile.gif smile.gif . Подробней пж.
Честно говоря, пересказывать хелп, как-то влом - почитайте SWPlus.chm (он находится в папке установки макроса и естессно в архиве)...
В разделе "Установка и настройка" всё подробно описано, чего и куда нажать, где и как настроить...
Про ширфты - вот небольшой кусочек из SWPlus.chm
Да ну быть, того не может :smile: :smile: . Подробней пж.
по подробней - хелп пункт настройка
Да так все и делал. Изменил в ini файле шрифт, теперь в таблицы спецификации в графе "ОБОЗНАЧЕНИЕ" высвечивается и НАИМЕНОВАНИЕ и ОБОЗНАЧЕНИЕ.
а зачем ты ini трогал? ini только в savetopdf надо править...
Уважаемые пользователи, поделитесь опытом, как надо правильно присваивать имена файлам моделей. Начну с того, что имя файла, согласно, требованиям Леона, должно состоять из наименования и обозначения. Что касается наименования (если оно оригинальное ) тут понятно , если это что-то из общепринятых наименований (кронштейн, вал, ось...) то поможет численое значения 1,2... (до тех пор, пока не определится обозначение) Вот теперь обозначение. Его сразу определить тяжело ведь проект еще не разработан (сборки и подсборки окончательно не определились). Так что постоянно изменять имена файлов и следить за порядком в обозначениях и удалять разноименные дубли? Наверное есть другой путь? Поделитесь как обойтись без дурной работы.
Уважаемый Banevur, а никто и не предлагает использовать ТОЛЬКО двойственное именование фалов...
Если Вы почитаете SWPlus.chm, там написано, что можно использовать и обычное именование файлов...
В настройках макроса есть соответствующая кнопка....
Читайте книги - источник знаний...
Banevur
классный вопрос, кстати. Только к макросам отношения не имеет)) Они же просто вставляют символы, а тут уже система нужна.
Ну, у нас как принято - под разработку резервируется номер (АБВГ.ХХХХ.ХХ.000), и дальше подсборки идут по порядку необходимости... название файлов делаю "АБВГ.ХХХХ.ХХ.ХХХ Название", соответственно разделитель в настройках стоит " " (пробел). Если появляется необходимость в переименовании выполняю его SWExplorer'ом с повторнам запуском макроса MProp.
В идеале сначала делаю все модели, а потом уже для каждой запускаю Mprop и делаю чертеж с нее...
streamdown
все правильно, а система и есть.. Классификатор в ЕСКД... кому не ндравиться - делай свою систему обозначений (как и сделал на прошлой работе, т.к. в обозначение хотели зашифровать кучу параметров...)
Banevur, наверное, спрашивал как бы побыстрей это сделать и при этом всё учесть.
И тут скорей не в присваивании обозначений дело, а в их переименовании потом, когда главная сборка уже сделана и, вроде бы, всё везде прописано.
Ну а вообще, либо PDMWorks либо SWExplorer, либо какой нибудь PDM - там и дерево и всё наглядно, и переименовывай скока хошь.
Скажите, а вот такой путь возможен : 1 создали проект моделей деталей и сборок с произвольным именем файла, 2 В макросах создали предварительную спецификацию, 3 Отредактировали обозначения и наименования в спецификации, 4 переименовали файлы (неважно чем), 5 вторично создали спецификацию наименования и обозначения берутся уже из имени файла. Мне представляется это длинным путем , может есть более короткий вариант? Возможно часть этих проблем переложить на макросы?
Я смотрел это вариант, но имя файла состоящее из обозначения и на именования это очень удобно. Может стоит попросить ГУРУ Леона заставить макросы переименовать файлы (конечно с сохранением ссылок) в соответствии со спецификацией?
зачем так сложно? когда начинаешь делать модели уже есть основная линия конструирования, сразу даешь файлам свои имена с номерами (избегая попутно всяких ребро1, ребро2, ребро3, и т.д., а также подхватывания сборками не тех деталей, в следствие совпадения имен) а уже в конце проектирования (или в процессе) просто подчищаешь проект и все...
а на счет переименования файлов - по моему разумению надо брать ссылочную карту каждой сборки (чертежа) и просматривать, при том надо указать в каких папках просматривать, а это достаточно много времени при просмотре большого кол-ва файлов, а макросы и так не реактивные... в итоге боюсь что быстрее акажется ручками переправить все...
собсно мой вопрос: у меня в линиях разрыва все время тип линии скидывается на пунктир, хотя при настройке ставил сплошную тонкую... как с энтим побороться?
SolidWorks Explorer рулит.
Спасибо, я понял, что от этой головной боли еще нет лекарства, хотя, если честно пробовал, поступать вот так еще: После того как основная сборка сделана запускаю SWR-спецификацию, присваиваю имена и обозначения, затем по этой спецификации переименую файлы , лишь потом делаю спецификацию окончательно макросами. Вот так, искал способ ускорить эту работу но увы.
Banevur
Вы поймите - когда Вы делаете сборку, Вы уже делаете предварительную спецификацию (просто она в графическом виде и не разбита на позиции - точнее разбита на позиции в дереве)...
Когда есть готовая сборка, а имена файлов эскизные (или какие угодно), то можно вызвать деталь на редактирование (или просто окрыть её) и "Сохранить как..." под нужным именем, тут же можно сделать формирование Основной надписи детали (макросом Леона - просто им удобно), и деталь в сборке уже будет под новым именем...
Вот пример:
1 скрин - до изменения...
2 скрин - к имени добавлено "---"..
Естессно, старые файлы нужно удалить или спрятать куда-нить...
И не нужно никаких промежуточных специй...
Banevur
Спасибо , этим способом я то же пользуюсь , но трудоемкость ... в этом вопрос
Думаю это проще, чем делать предварительную специю в СВР, затем всё переименовывать ручками, а уж апосля всего - делать итоговую специю...
Впрочем, как уже говорил - у каждого свои методы и приёмы работы...
Доброго времени суток!
скачал давеча пакет макросов SWPlus, попробовал настроить для себя появилось пара вопросов:
1. Подправил шаблоны "Master_Template_Sheet1.SLDDRW" и "Master_Template_Sheet2.SLDDRW" в части шрифта и его размера.
Но при генерации форматок переменные Масса_ФБ и Сборка2_ФБ меняют свой размер на первоначальный. Можно ли как то это дело исправить?
2. При генерации спецификации в разделе документация возникают лишние строки:
откуда они берутся и как их убрать?
3. Часто нужно создавать "многоэтажные позиции" когда видна только одна деталь (я знаю что нужно указать на каждую деталь. Раньше немного мухлевал-указывал на любые близлещие детали и вручную правил текст позиции). Кто как поступает в таком случае?
Эсли этих позиций в реальности нету, то только "мухлевать", ну а если есть -то указывать.
Второй вариант предпочтительнее. Ибо можно так намухлевать, что потом тяжело будет разобраться...
Изменено пользователем malvi.dp
В реальности все детали есть(до последнего винтика :smile: ), просто на виде, в котором ставится позиция, они не видны.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
