Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Всем привет.
Вопрос такой, свр-спецификация сделала свое дело, как в ПДФ скинуть? В формате самой программы както не вариант, все нужно в ПДФ.
Заранее благодарен.
Строчки нет( Чего за плагин? У меня в папке нету, там всего 3 файла, readme, кряк и прога(
Подключать через Добавления?
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь поставить скрипт. При настройке шаблонов, когда нажимаю кнопку создать стандартные шаблоны (как-то так) , появляется ошибка:
Смотрю код и вижу:
Нет данных, чтобы делать выводы, поэтому прошу помощи.
Все делал по инструкции. SolidWorks 2010 SP5, Поставлена примочка Tuning Solidworks 2010 1.1.0. Не знаю, как следующее обстоятельство может повлиять, но я недавно ставил Microsoft SQL Server 2008, после чего при создании новых чертежей стала появляться ошибка: "Ошибка связи с базой данных: Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос..." Возможно это вовсе не связано с сервером. Чувствую, что как-то это могло повлиять на скрипт, хотя ума не приложу как.
Прошу прощения, если это уже обсуждалось.
none
Вообще-то уже давно есть специальные прожки для снития скринов (хоть со всего экрана)...
Например Snagit или FSCapture...
Возможно у Вас слетел виндовс - у меня подобная ругать (визуал) была тоже, переставил семёрку и всё стало нормульлёк...
none
с семеркой грех их пользовать... в семерке есть утилита ножницы :)
_Leon_
В последней версии макроса MProp начало массу БЧ в примечании записывать словом "Масса" (причем в предыдущей версии записывало нормально)
После ручной записи в св-вах становится нормально
Но при повторном использовании макроса MProp
снова пишет словом
Прошу еще кого-нибудь проверить, может это только у меня такой глюк.
:worthy: :worthy: :worthy:
Но чё т она мне не нравится - мы привыкли к Снагиту...
Хотя ежели пощупать...
malvi.dp - Поиск для всех и как не странно ещё работает...
Вот <noindex>тут </noindex>это уже было...
Виндовс здоров. Никаких ошибок. Я всегда за ним слежу. Мне гораздо проще и быстрее сфоткать на телефон, по нескольким причинам. На счет ошибки: я почистил все, что можно почистить, сбросил все настройки, деинсталлировал Microsoft SQL Server и примочку Tuning Solidworks. Ошибка с доступом к Microsoft Jet исчезла. Но скрипт все равно не настраивается. На сей раз выдает ошибку при нажатии даже кнопки "Настройки":
Теперь ошибка связана со стандартом, который я, как положено, пересохранил в новой версии 2010 под тем же именем в той же папке:
Не могу приступить к срочной работе не решив этот вопрос. Время идет, работа стоит. Очень прошу откликнуться всех, кто что-нибудь может посоветовать.
none
99 % ошибок связано с потерянными библиотеками. При переходе на новую версию солида это происходит очень часто.
none
огромный респект, но с 2009 по 2011 не наблюдал такого все работает как часики, за исключением влазивания кривыми руками :)
А что нужно сделать, чтобы восстановить потерянные библиотеки? Переустановить солид? Может быть, у меня не работает потому, что стоит Solidworks 2010 Standard? Может быть в нем не все библиотеки есть, которые нужны для работы макроса?
Про библиотеки писалось уже много раз. Есть в шапке и хелпе.
У меня почему-то неактивен пункт Tools - References, когда нажимаю debug. Почему? Нашел похожую проблему, буду смотреть. Но неактивный пункт непонятен.
none
Нужно остановить выполнение макроса, перед тем как переподключать библиотеки. Кнопка reset она же как стоп (квадратиком)
Приведу другой пример: В едущей машине можно заменить двигатель во время его работы? Тут эти библиотеки на вроде двигателя. По этому нужно сначала остановится, а потом менять двигатель.
Извините за тупой вопрос, но как шрифт с Ариал на Гост поменять. Меняю в настройках шаблона, перестают работать макросы. Макрос открывается но там все пустые окна и пустые выпадающие меню. Что делать???
Еще нужно немножко подождать, пока остынет)))
Для этого, в макросах, есть кнопулька "Настройка"...
Да ну быть, того не может :smile: :smile: . Подробней пж.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
