Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
И вот так, каждый раз...
Я Leona просил, чтобы он отредактировал Макрос, но, как он комментировал выше, у него свой взгляд на это. Спасение утопающих ... и т.д.
К сожалению это так - Леон одни, а нас много...
И подстроить макрос подо всех (у каждого свои интересы) очень сложно - да и нужно ли???
И перефразируя Райкина - "нас должно быть меньше, тогда всё будет хорошо"...
А в каком денежном эквиваленте Вы ЕГО просили?
Может быть дело в этом?
Если у Вас придираются к мелочам, то это не значит, что человек должен бросить все и начать работать в Вашем направлении.
поставил последнии версии макроса SaveToPDF не прописывает дату (
и не вставляет СБ в имя pdf файла (а было весьма удобно)
вопрос снят, надо ini редактировать...
Изменено пользователем shanse
Backsik
в Solidworks:
инструменты, макрос, редактировать, выбираем MProp.swp;
выбираем в дереве проекта FrmMProp и нажимаем F7 (откроется код данной формы);
вызываем поиск (ctrl+F) и в строке поиска задаем font size;
ищем, найдя нужное (ориентируясь по комментариям) правим, закрываем поиск, сохраняем, закрываем редактор макросов, наслаждаемся полученным.
P.S. перед редактированием лучше сделать резервную копию...
Если Вы постоянно читаете эту тему, то и мою посьбу прочитали бы. А что Leon не обязан выполнять любые прихоти, то это я тоже понимаю без подсказок. И от себя не раз выражал ему свою благодарность и уважение за его труд. А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
Backsik
в Solidworks:
Спасибо за подсказку! :biggrin: Буду пробовать
...А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
А это ласково прозвучало:
Думается, не стоит больше раздувать никому не нужный спор.
Извините, если обидел.
_Leon_
подскажите, где прописывается Font size=2.5 для "сборочный чертеж"?
имею необходимость изменить это значение, но не могу найти где...
Backsik
в Solidworks:
Спасибо! :drinks_drunk: Все получилось, вот только запись "Сборочный чертеж" не нашел
аналогично... нашел вроде где прописывается, но шрифта там нету...
Пока остается ручками в свойствах :g:
Сборочный чертеж менял он где то в самом конце кода был. У меня меняет шрифт но после формирования СП он опять стновится маленьким и приходится в чертеже еще раз запустить МПроп. Пока только так получилось.
Может проще будет - наложить обычный текст поверх погашенных (или удаленных) строк в Основной надписи???
SERoz
проще то проще, но не быстрей...
проще всю основную надись ручками забивать...
profi10
ручками не годится так как в свойствах прописывается font size...
SERoz
profi10
Если редактировать в свойствах один раз, то все ОК
При переходе на обновленную версию макросов вылетает ошибка:
Знаю, что проблемма при назначении материала.
База своя, но на ранних версиях макросов работала без проблем.
Ошибка вылетает только при использовании моей библиотеки.
Вот где менял в коде для надписи Сборочный чертеж
Cпасибо! :biggrin: Почти как на заре компьютеризации. Открываешь англоязычную программу в теклстовом редакторе Nortonа и правишь. Все так просто :drinks_drunk:
Пасиба, но сам нашел, исправил :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
