Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Наскока понимаю - это частная задача (лично мне это всё нафиг не нужно) и зачем это пихать в макрос???
Если уж это так надо - можно сделать отдельный макрос, именно для этой задачи и не парить мозги (этими Примечаниями) всем остальным...
Макрос не SWR, а лишь выполняющий подобную задачу и облегчающий заполнение Свойств модели и выполнение СП...
Не скажите, многие пользуются таким написанием свойств. Даже несколько тем здесь было про это.
Подскажите пожалуйста, если чертеж состоит из двух одинаковых по размеру форматов, то как должны эти форматы обозначаться в графе документация напротив сборочного чертежа в примечании? Вопрос был задан к тому, что при использовании макроса SpecEditor в графе примечания, при использовании двух одинковых форматов, считывание идет только одного формата. (Пример: два формата А2х3 лист 1 и лист 2. В SpecEditor в примечании считывается только один формат А2х3)
И еще один вопрос, как сделать так, чтобы лист регистрации изменений, который вставляется как шаблон, считаывался как очередной лист спецификации и учитывался на первом листе спецификации в графе колличество?
Вроде так и должно быть, см. ГОСТ 2.106 п.3.17.
Это я еще не делал. Пока только руками.
Думаю - после формирования СП, добавить лист (нажать "+" внизу), вставится пустой лист СП и заменить его форматку на форматку листа регистрации изменений...
ИМХО конечно...
ИМХО конечно...
Делал, не получалось.
Подскажите как подправить макрос что бы в основной надписи увеличить шрифт Обозначения, Наименования и надписи Сборочный чертеж
У меня почему-то одна деталь не хочет добавляться в спецификацию. Что только не делал. И менял ее, пересохранял - сначала появляется в конце, а после сортировки пропадает. Если на сборочном поставить на нее позицию, ставит номер совершенно другой детали. Галочку "исключить из спецификации не ставил". Свойства очищал и забивал заново, не помогает.
И еще при попытке "Исправить оформление чертежа" вылетает SOLIDWORKS. Пишет, что при выполнении макроса произошла серьезная ошибка, возможно макрос выполнен в неправильном контексте, система может быть нестабильна.
Leon, я посмотрел презентацию макросов с торрента. Там неуказанная шероховатость с очень жирными линиями, как будто она вставилась в тот самый один из кучи слоёв, возникающих после смены формата макросом DProp. Так должны появляться эти слои или нет? Если должны то зачем?
Backsik
Для этих надписей, шрифт задан намертво (как говорил Леон) - проще удалить эти записи (в Редактировании Основной надписи) и вставить заметкой...
Хотя - зачем это нужно :g: ???
Чужой
Тщательно проверьте саму деталь (свойства, имя, конфигурации и т.п.) и способ её вставки сборку...
Шрифт Обозначения - в шаблоне. А Наименование и Сборочный чертеж, только в коде макроса. Но лучше этого не делать. Я их тщательно подбирал, чтобы все помещалось при разном числе строк. ГОСТу это не противоречит.
Посмотрите, а кличество этой "другой детали" не увеличивается? Возможно солид ее объединяет с ней.
К сожалению так бывает с некоторыми чертежами. Выявил, что ошибка возникает, если в чертеже есть размеры, проставленные как радиус, а затем переделанный в диаметральный вид. Пока выход один, удалять такой размер перед применением макроса. И отказываться от автоматического обновления чертежа и делать его поэтапно, т.е. сначала основную надпись, потом, свойства, а потом только оформление. И сохранять промежуточные операции.
Не должно быть никаких слоев. Откуда они возьмутся? Никогда со слоями в солиде не работал.
Backsik
Хм ну маи кривые ручки всеж смагли их изменить :rolleyes: но вылазит косяк при установленной галке ввода наименования и обозначения в ручную. Если повторно открываю свойства то в наименовании вписывает кусок кода там где размерность шрифта указывалась. Думал что можно как то код верно поправить а оно во как. Попробую заметкой тада
В подобных случаях, делаю кружок на доп.слое (по радиусу) и уже к нему ставлю размер (на основном слое), затем это доп. слой гашу...
И пока-что ничего не вылетало (хотя может я не о том :g: )...
Леон а можешь подсказать какие строки нужно изменить в макросе для шрифта наименования и сборочный чертеж. Ну просто начальник хотит видеть надписи большим шрифтом чем есть сейчас в макросе и все тут :sleep:
Чужой
Проверял много раз, очищал свойства и забивал заново. Конфигурация одна. Деталь из разряда прочих изделий. Имя "клемма". Ничего особенного. Деталь не импортируемая, сделана в SOLIDе.
Да нет, не увеличивается. Как была одна, так и осталась. Причем, если в модель вставить спецификацию, там присутствует моя "хреновая" деталь.
Можно менять здесь
Можно менять здесь
И вот так, каждый раз...
Ну просто начальник хотит видеть надписи большим шрифтом чем есть сейчас в макросе и все тут sleep.gif
Тупой начальник - тормоз прогресса...
Или он просто плохо видит???
Он тупой плохо видит тормоз прогресса :biggrin: . Но мне от этого не легче :helpsmilie:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Rinum
      Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную
    • asmodeus
      Здравствуйте! На  Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7?
    • Niki85
      Специалист по техническому контролю качества продукции
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
