Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
5 минут назад, Leon сказал:
@Vasiliy85 И это именно MProp делает если его в чертеже запустить? Другие макросы, например DProp, если к примеру форматку заменить, так не поступают?
другие протестировал не замечано. А MProp четко сбрасывается разрядность с .1 на .12 если нажать применить.
'     Назначение массовых характеристик
    Dim swModelDraw As ModelDoc2
    Set swModelDraw = swDraw
    ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_Custom)
    Select Case CboMass.ListIndex
    Case 0
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropLength, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swMM)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropMass, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Milligrams)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropVolume, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropVolume_Millimeters3)
    Case 1
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropLength, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swCM)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropMass, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Grams)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropVolume, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropVolume_Centimeters3)
    Case 2
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropLength, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swMETER)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropMass, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Kilograms)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropVolume, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropVolume_Meters3)
    Case 3
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropLength, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swFEET)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropMass, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Pounds)
        ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropVolume, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropVolume_Feet3)
    End Select
    ok = swModelDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropDecimalPlaces, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, CboTol.ListIndex)
Найдите в MProp этот кусок и попробуйте закомментировать последнюю строку.
Если имелось сделать так
End Select
  '  ok = swModelDraw.Extension.
то не помогло.
Изменено пользователем Vasiliy85
4 часа назад, shultz81 сказал:
программу запускаю от администратора. система Win 7. диск только С
открыть полный доступ на папку не могу потому как
А что это там такое в строке Location: :confused_1:
У меня почему-то это так выглядит
Hide
А еще надо посмотреть во вкладке "Security", может владельца поменять надо
Повторил процедуру
Скинул Макросы на флешку
Открыл солид установил в проперти
1.темплейты с папки шаблоны
2. Макрос путь к макросам на флешке
3. sheet template указал путь к форматкам на флешке
4. Загрузил Май стандарт с флешки, открыв чертеж>свойства чертежа
Создал деталь, сохранил
создал 2 деталь, сохранил
Создал сборку с деталей, сохранил
Сделать чертеж с сборки, указал темплейт с флешки
сохранил чертеж
Добавил макрос спец едитор, запустил.
Запустился без предупреждения об ошибке в форматке
создать спецификацию....Вуаля! Есть создало
Создаю 3 деталь
делаю сборку из сборки с первыми 2-мя деталями + 3 деталь
сохраняю сборку, создаю чертеж, указываю формат А3 с флешки
сохраняю чертеж
пробую сгенерировать спецификацию.
Вылетает сообщение об ошибке в форматке исправте с помощью Dprop
ок
нажимаю после генерацию....Все...приплыли ...висим
Запускал от администратора
4 часа назад, Plumber сказал:
Hide
Это скрин с работы (контора японская). Дома тоже самое
Может из этого что удалить нужно?
@malvi.dp сработал только на массе, заметил что так же разрядность меняется если через dpor перезагрузить основную надпись, хотя если нажать Исправить оформление чертежа то разрядность в норме. Мое предположение что макрос восстанавливает те настройки которые заложены в самом солиде в стиле гост т.к внизу чертёжного стандарта написано получено из ГОСТ
8 минут назад, shultz81 сказал:
Переустановка солида, ничем не помагла!
Какие идеи,? Какие еще варианты?
Забыл написать что Солид с меню на английском. Может это как-то влияет, язык поменять?
Мож все таки дела в настройках файлов.
запустил Master.swp - настроил - жму настроить шаблоны, застраивается на строчке
Name Source18 As strTemp1   ' Rename file
не может найти файл, что это такое?
еще 1 замечания, если открыть файл A4-P-1.slddrt через солид то он генерируется его на основе шаблона iso как это исправить ?
15 часов назад, shultz81 сказал:
контора японская
Да хоть какая, просто на скрине вместо обратного слеша (\) почему-то стоит знак Йены "¥"
В 15.07.2019 в 00:06, shultz81 сказал:
случайно нет видео материала по настройке макросов
Я тут внезапно обнаружил, что есть! Если вбить в ютюбе "Спецификация в SOLIDWORKS по ГОСТ" то во первых строках будут видео о моих макросах. Даже с девушкой есть, более 10к просмотров. Но именно в целях разобраться с макросами рекомендовать смотреть не буду.
Попробую за выходные свое видео запилить.
@Vasiliy85 Я вам в личку написал.
Добрый день.
Подскажите как отформатировать написание труб в графе материалы. Необходимо что бы слово "Труба" было посередине разделяющей линии, материал трубы сдвинуть ближе к линии, и, в идеале, что бы разделяющая линия совпадала с линией таблицы.
Запись имеет вид Труба <STACK size=0.8>"D1@Эскиз1@"х"D2@Эскиз1@"х"D5@Вытянуть-Тонкостенный1@" ГОСТ 8639-82 <OVER>10 ГОСТ 13663-89 </STACK>.
123.pdf
Изменено пользователем Altay
3 часа назад, Altay сказал:
Либо в ссылке впереди добавить то что внутри кавычек  (не забыть про пробел впереди): " <FONT size=3.5>"
Или в заметке со ссылкой поставить пробел перед ссылкой: ТутПробел$PRP:"Material"
Изменено пользователем Kelny
14 часа назад, Kelny сказал:
Изменил запись на:
 <FONT size=3.5> Труба <STACK size=0.8>"D1@Эскиз1@"х"D2@Эскиз1@"х"D5@Вытянуть-Тонкостенный1@" ГОСТ 8639-82 <OVER>10 ГОСТ 13663-89 </STACK>
Ни чего не изменилось.
Прикрепил файл SW2016.
Труба 80х60.SLDPRT
4 часа назад, Altay сказал:
В предыдущих версиях, при наличии пробела вначале строки, работает.
Первые видеоуроки по макросам. Сделал как смог, ни оборудования ни опыта нет. Как там принято говорить у блогеров, подписывайтесь на канал, ставьте лайки)))
Продолжение следует.
@Leon
КУ:worthy:КУ:worthy: за работу для SW12.
Работа очень хорошая (ЛУЧШАЯ ИМХО).
Нет возможности далее в ней созерцать по объективным причинам.
Чуть опоздал. Извените.
@TVM Извините, не понял вашу мысль. Если вы про видео и почему именно сейчас? Изначально я не собирался делать видео, поскольку есть справка. Но вот недавно попросили сделать. Плюс увидел на ютюбе сторонние ролики и понял что этот формат популярен и востребован...Лично сам я не очень люблю воспринимать информацию через видео-аудио. Это долго. Предпочитаю читать.
Добрый день.
Возникла на работе необходимость проставлять для деталей площадь покрытия в чертеже.
тк в программировании не силен решил выкручиваться подручными способами используя "доп.свойство_1" из макросов SW_Plus.
захожу в свойства модели и выбираю значение из выпадающего списка напротив "доп.свойства_1" "площадь поверхности",
а в чертеже прописываю $PRPSHEET:"Доп.свойство_1".  и получаю площадь в см2.
в связи с чем 2 вопроса,
1 как сделать чтобы "доп.свойство_1" заполнялось значением "площадь поверхности" при запуске макроса M_Prop? чтобы вручную не выбирать
2 как полученное значение перевести в дм2, то есть как параметр разделить на 100 в самом чертеже?
Изменено пользователем sagaudi
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
