Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. есть непонятная проблема с  SaveAsPDF. нормально сохраняет на форматах А4, А3, А2. На формате А1 сохраняется как на А3. На формате А0 сохраняется как на А4. Т.е. толщина линии как на меньшем формате. Получается, что на чертеже линии очень толстые и ничего не видно.... Куда копать? пдф креатор или макросы?
@USSR_Nic  В новых версиях солида настройка толщин линий перестала быть глобальной и стала индивидуальной для каждого шаблона, копайте в эту сторону.
Изменено пользователем Snake 60
Не поняли. В солидовских чертежах все в порядке. когда использую пдф креатор он выбирает для формата солида А1 формат листа пдф А3.
Кто нить может обьяснить убогому, что значат цифры 145 и 144 в этом тексте:
    Select Case vSheetProps(5) ' ширина листа
    Case Is <= 0.297
        ps.PrinterPaperSize = 9 ' A4
    Case Is > 0.297
        ps.PrinterPaperSize = 9 ' A3
    End Select
    Case 0.42
        ps.PrinterPaperSize = 8 ' A3
    Case 0.594
        ps.PrinterPaperSize = 66 ' A2
    Case 0.841
        ps.PrinterPaperSize = 145 ' A1
    Case Is >= 1.189
        ps.PrinterPaperSize = 144 ' A0
    End Select
Текст вынут из скрипта PDFCreatorPrint.
Подозреваю, что неправильно цифры вписаны. Но не понимаю, что за цифры. Если 145 поменять на 143, формат в пдф близок к А1, но поля сверху снизы велики...
Он передает эти цифры креатору как формат листа. Но для А1 и А0 получается хрень. У меня. Неужели это только у меня? Может кто-нить сделать чертеж А0 или А1 и сделать пдфку. Затем посмотреть какой формат листа у пдфки.
3 часа назад, USSR_Nic сказал:
Номер формата описанный в драйвере принтера, есть программка которая показывает ваши циферки (для вашей системы):
 http://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_formatov_vybrannogo_printera/7-1-0-26
Изменено пользователем Kelny
Вот спасибо тебе мил человек!!!!! Поклон те в ноги!!!!! В жизни б не догадался. А то я уже замучался циферки подбирать... (кстати уже до 35 дошел...._)
Добрый день! макрос MProp не сохраняется пункт перенос в сп , после ввода обозначения при сохранении детали все возвращается к старым обозначениям , хотя в сп написано по новому
19 минут назад, stikt сказал:
Коллеги, подскажите.
На компе стоит СВ2015 и СВ2017.
На последнем установленном макрос ТТ работает, на втором пишет ошибку "Run-time error '429': ActiveX component can't create object"
При сносе этого СВ, и установке заново - на нем уже работает, а на втором - нет(
ПС только после перестановки винды на 10ку всплыло. На 7ке работали оба(
Есть еще один вопрос по SaveAsPDF. Если первый лист горизонтальный, то СП тоже поворачивается горизонтально. Мне, конечно это паралельно, но нормоконтроль ругается, мол, неудобно крутить туда-сюда. Может, кто-нить знает, где-что подкрутить, чтоб СП в пдф с правильной ориентацией подавалося?
Всем доброго времени суток!
Не могу найти как СП на отдельном листе делать и чтобы связь со сборкой была. Недавно начал SW изучать.
Господа, помогите разобраться.
Установлен Solidworks 2016. Хочу разобраться с макросами для создания спецификации - Mprop
Скачал SWPlus_v_2017_SP0.0, до этого пробовал SWPlus13, одно и тоже: ярлык макроса создаётся, но не запускается. Совсем. Ни в первом, ни во втором случае после нажатия на иконку ничего не происходит.
Как такое можно вылечить?
В 06.08.2010 в 11:55, Фокин Виктор сказал:
Здравствуйте, форумчане. У меня установлена система Win7x32 и Solidworks 2010 SP4.0.
При создании форматок вылетает ошибка: run-time error 53. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
Также при работе с макросом создания форматок при попытке зайти в "общие настройки" вылетает ошибка "Missing: Solidworks 2009 Commands type library". Где мне можно взять эту библиотеку чтобы ее подключить?
У меня такая же проблема, подскажите где мне найти эти библиотеки. Мне ну ни как не сообразить куда и как залезть чтоб найти эти библиотеки.
В 15.04.2019 в 13:20, USSR_Nic сказал:
Попробуйте для каждого листа в настройках SW поставить галочку "Индивидуальная настройка" и определите для каждого листа свой формат и ориентацию, по идее принтер должен подхватить эти настройки
4 часа назад, Ogr_zlodei сказал:
Поищите ниже по списку с номером вашей версией программы.
7 часов назад, Kelny сказал:
Не совсем понял. Мне сначала надо понять куда ткнуть/залезть чтоб появился этот список "Reference MyProperties". По настройкам макросов пощёлкал, так там нет ни чего похожего.
34 минуты назад, Ogr_zlodei сказал:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Коллеги! За эти выходные сделал то, что, наверное, давно надо было сделать для вашего и своего удобства - свой сайт. На сайте выложены все актуальные версии макросов и программ моего производства. Я вообще не сторонник без надобности приумножать сущности и многие годы меня вполне устраивала эта тема на форуме. Но, пропавшая с некоторых пор возможность самому редактировать шапку делает выкладывание разработок очень неудобным. Тем более, что я все таки планирую в скором времени открыть бета-тестирование нового SWPlus, который уже потихоньку начал дышать и шевелиться.
Не относитесь строго к дизайну сайта, я все таки человек технический и делал это первый раз. В основу проекта сайта положена простота, понятность и удобство использования (нормальный хостинг, сертификат SSL, отсутствие рекламы и всяких всплывающих окон). Хотя, это и оказалось довольно затратно. С функциональностью сайта пока не очень, но это в большей степени ограничение редактора. Изучать что-то более серьезное пока нет времени.
На сайте выложены архивы с программами, а их обсуждение, как и прежде, планирую оставить здесь. Свой форум я не потяну, да и это, наверное, ни к чему. Зато, к вашей радости, на сайте появилась долгожданная возможность поддержать проект и разработчика)) Итак, прошу всех на SWPlus.ru
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
