Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
20 часов назад, Sergei сказал:
Ты думаешь я такой умный? :-))))
Я не думаю, думать больно))
2 часа назад, Стасиандр сказал:
а вот такой вопрос: будет ли 17-й макрос работать на 16-ом солиде?
Я не пробовал. Лучше взять 14 версию.
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 17:36, Sergei сказал:
LEON, ещё вопрос.
В ведомости покупных одинаковые заготовки разве не должны объединяться в одну строку с увеличением количества?
Пример как сейчас.
Леон, а с этим бесперспективно?
Подскажите как быть с макросом mprop, единицы массы не меняются!
т.е. при изменений единиц (точности) - изменений не происходит.
можно ли изменить значения по умолчанию. чтобы масса всегда следовала определенному шаблону,
сейчас точность всегда два знака после запятой
В 22.12.2018 в 21:15, Sergei сказал:
На праздниках сделаю.
В 23.12.2018 в 01:02, Alex80629 сказал:
В каком солиде и с какой версией макросов работаете?
В ‎22‎.‎12‎.‎2018 в 11:13, Leon сказал:
А я подумал :-))) что это наверное нужно не только мне и является общей доработкой замечательных макросов.
29 минут назад, Leon сказал:
О Великий!!! :drinks_drunk::worthy:
Всем доброго дня!Если есть кто с 2018 содидом и рабочими макросами на 10 винде то поделитесь опытом. Никак не могу настроить шрифты , делаю все как в инструкции и на этапе сохранения шаблонов выдает ошибку.
6 часов назад, iiila сказал:
Есть тут: http://cccp3d.ru/topic/91883-solidworks-2018-макросы/#comment-896210
Но автор решил не делиться опытом.
11 час назад, Kelny сказал:
Фу , разобрался, виндоус 10-ка не даёт пересохранять солиду шаблоны на диске с , все шаблоны надо было пересохранить на другом диске.
17 часов назад, iiila сказал:
Попробуй запустить от админа Солид. У меня 10 и SW2017. Ситуация такая-же. На Win 8.1 то-же самое было.
Можно хранить и на С, но нужно задать разрешения (безопасность) на папку с макросами и шаблонами. Я ставлю полным доступ группе Все.
В 13.12.2018 в 05:55, vasyam сказал:
Возможно в шаблоне, отключена видимость эскизов, в этом случае SW и линии гиба не отображает хоть отображай их хоть нет.
Вид\"Отобразить/Скрыть"\ иконка эскиза.
Спасибо, помогло.
Но тоже как то интересно.
Объясняю
Что бы при генерировании dxf развертки, из под 3Д модели детали, отображались линии сгибов необходимо что бы в шаблоне чертежа было включено отображение эскизов (Вид -->Отобразить/скрыть).
1 час назад, Yevhenii сказал:
Спасибо, помогло.
Объясняю
Более того в некоторых случаях он еще и в масштабе сохраняет, который в шаблоне установлен:smile:. Так что в шаблоне рекомендую проверять чтобы масштаб был 1:1
проблема с макросом SaveAsPDF
перепробовал все настройки уже, подключал/отключал различные библиотеки. суть проблемы: при установленном PDFCreator из шапки темы при выполнении макроса просто висит вот это окно 5c24955cdb437_2018-12-2711_58_50.thumb.png.8e1d8e31c827a56d3a6573dbeaf67a68.png
при нажатии кнопки "отмена" макрос просто останавливается, а ждать - можно до бесконечности.
при установке PDFCreator более новой версии (хоть 2.**, хоть 3.**) ругается на строку в коде
Private WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator
и на библиотеки, что не может найти того, чего хочет
при этом макрос SaveAsPDF из ветки SWPlus.Net работает только с версией PDFCreator 2.**, на остальных ругается и вылетает.
в чем может быть проблема? что я не так делаю и как это все исправить?
UPD: SW2017 SP4.1
Изменено пользователем Alan Grek
3 часа назад, Alan Grek сказал:
Возможно принтер назван иначе чем в макросе (PDFCreator), тогда либо название принтера сменить или в макросе поменять (код формы):
'принтер по умолчанию
'DefaultPrinter = GetAllPrinters(1)
swDraw.Printer = "PDFCreator"
В этих версиях синтаксис изменился и требуется изменить макрос по требованиям этих версий, если вы хотите использовать эти версии.
Изменено пользователем Kelny
При создании спецификации в одну строчку группируются разные объекты - разобрался, что нужно поставить галку в "Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы" вместо "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". Провозился несколько часов и не нашел. Кто подскажет, где и как настроить? Ручками устану...:sad::sad: SW2018, SWPlus 2017 SP0.0
Изменено пользователем Gad
2 часа назад, Kelny сказал:
не подскажите что именно и как нужно изменить?
а то мои навыки программирования позволяют редактировать макросы под себя исключительно методом "тыка" :cray:
P.S. на версии PDFCreator 1.7.3 макрос заработал, однако я PDFCreator использую не только в солиде, а в версии 3.** больше удобных плюшек, поэтому хотелось бы ею пользоваться..
Доброго всем дня.При попытке поставить макросы из папки SWPlus_v_2017_SP0.0 на СВ 2018 сп3. Выдают ошибки макросы Мастер и Мпроп.Кто поможет горю.
Решилось. Там папка спек эдитора неправильно названа была. Другая проблема - спек эдитор работает только при указании метода main но так тооооооормозииииит. Мо кто может советом помочь как победить.
Изменено пользователем ГЕЛА
29 минут назад, ГЕЛА сказал:
так и будет неторопливо тормозить)))
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
    • РоманВ
      Есть организации, где подход разумный и осознанный, а есть те, где надрачивают на ГОСТы, даже если в этом нет необходимости. Аргументируют - ну не дураки же ГОСТы писали, зачем-то это надо. При этом не могут объяснить - зачем это надо.
      Ты ставишь вопрос не правильно. Откуда взялось требование к фаске 2мм? Потому что так указано в рисунке  в ГОСТ для примера?  ГОСТ10549-80, прямо на первой странице указано обозначение фаски Zx45. Z ,а не 2. как выбирается Z есть правило в ГОСТе? Z это высотка фаски = шаг резьбы Скачать ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (stroyinf.ru)
    • РоманВ
      какая стенка, какая фольга? Ты о чем? Вот ниже пример. Если фаска 2х45 будет 1,5х45, что будет плохого? Для чего такой низкий заход? Диаметр по дну впадин резьбы 39,54. Внутренний диаметр у гайки 39,83. Зачем фаска, начинающаяся с диаметра 38?
      а оставшаяся стенка толщиной как фольга выглядит прям эстетично. может не стоит в прутке на 12 резать резьбу М10?
    • РоманВ
      Регулярно возникает спор с НК и проверяющими по заходным фаскам для резьб согласно данному ГОСТу. Например для резьбы с шагом 2 мм фаска 2 мм, но глубина резьбы на сторону не более 1,3 мм. Я назначаю фаску 1,5 мм, что с запасом больше, чем глубина прорезаемой резьбы. От меня требуют сделать фаску по ГОСТу, а местами она съедает и торец, и резьбу, выглядит не эстетично. Не раз встречал готовые заводские изделия, где фаски не соответствуют ГОСТовским, а соответствуют принципу "необходимо и достаточно". В чем смысл таких гигантских фасок по ГОСТу?
