Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
АльбертАсадулин
А где описание, куда, чего и как ставить? Конкретно для SW17х64 SP4.1 что надо скачивать?
Шапка теперь не редактируется, поэтому все раскидано по теме:
20 минут назад, Leon сказал:
Жалобу админам, пусть подсыпят прав.
2 часа назад, SHARit сказал:
Что закинуть в шапку?
Что, можно, можно? Спасибо, я подсоберу тогда архивчик и попрошу.
АльбертАсадулин
19 часов назад, Leon сказал:
А эти тогда для чего нужны файлы?
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
SWPlus_v_07_sp_0-1.zip
В 21.01.2018 в 00:44, Leon сказал:
Хорошо, ну попробуйте еще вот это.
MProp3.zip
Если не поможет, то есть еще идея.
Доброе утро. Ссылка нерабочая. Выложите, пожалуйста, еще раз последнюю правленую версию под 2018 солид. Спасибо.
Изменено пользователем Timi
12 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
Это уже музей. Но можно и выкинуть.
Аналогично извиняюсь, читал тему с конца, 50 страниц осилил но не могу найти описания как устанавливать и как начинать работать. Может кто даст ссылку на инструкции? В скачанных архивах ничего не нашел.
Изменено пользователем ORCA
@ORCA
В скачанных архивах присутствует SWPlus.chm в котором есть раздел Установка
"Да прочтите же наконец инструкцию!"©
Изменено пользователем Open Gamer
1 час назад, Leon сказал:
Если карман (диск) не жмёт, то пущай лежит, может кому и пригодится.
Не работает экспорт в pdf ни средствами SW, ни через pdfcreator. Возможно ли исправить?
Какие есть другие возможности для экспорта?
9 минут назад, menzulov сказал:
Я для этих целей использую PdfFactoryPro (дистрибутив можно найти в сети) - виртуальный принтер. Грамотно экспортирует чертежи, особенно стрелки сечения.
1 час назад, menzulov сказал:
PDFCreator - макрос или виртуальный принтер? Если макрос, попробуйте через печать на виртуальном принтере PDFCreator.
Другие возможности сохранять как картинку Jpeg, Tiff и т.п. потом при необходимости картинку преобразовывать в PDF, но это будет картинка, то есть нет возможности выбрать текст и т.п.
Благодарю!
Ранее была возможность по кнопке макроса экспортировать в pdf. Теперь этот функционал не работает.
Что-то каменный цветок у меня не выходит....
SW у меня 15-й. Скачал http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=61850. Делал все по инструкции. При попытке запуска любого макроса пишет "Run-time error'91"
Возможно, я не смог сохранить шаблоны .sldrt (.SLDDRW сохранил) в текущую версию - открывал их солидом, открываются они как новый чертеж - "сохранить как" там такого расширения (.sldrt) больше не предлагает - причина в этом? Подскажите, как бороться? Спасибо.
@ORCA В проводнике меняешь расширение  .sldrt на .SLDDRW делаешь необходимое, сохраняешь, меняешь расширение обратно. Я так поступал.
Касательно рантаймеггогов - проверь подключённые библиотеки, в хелпе описано что должно быть подключено для каждого макроса. И в мастер.ини - правильный путь к форматкам должен быть.
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
