Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
SWR-Specification.setup.3.8.0.395 не видит сборку SW2018SP1 на Win10x64. Осталась одна надежда на SWPlus, но она давно у меня не запускается.
Как жить на свете?
1 час назад, Sergei сказал:
Запустил, тупо поменяв макрос из раздачи.
МПроп3 в принципе заработал, только при запуске спрашивает "Файл был переименован? Обновляем обозначение?" Если нажать Да, то дальше всё ОК. Если нажать Нет, то появляется галочка у "Ввести обозначение".
Хотя нет, потом пропадает обозначение и больше не появляется ни при каких усилиях даже если очистить свойства.
Где поменять размерность у массы? В чертеже говорили. А где там?
Изменено пользователем Sergei
45 минут назад, Sergei сказал:
Открываете чертеж, далее Параметры (знак шестеренки на верхней панели) - Свойства документа (вкладка) - Единицы измерения (строка) - Настройка - Масса - кг
9 минут назад, Snake 60 сказал:
Там нельзя задать сколько цифр после запятой будет у массы.
3 часа назад, Sergei сказал:
Количество знаков после запятой привязано к размерности длины. С чем связано - х.з.
15 минут назад, Snake 60 сказал:
Вона как, проверю. Но это не то что нужно.
17 минут назад, Sergei сказал:
Вона как, проверю.
Вот пруф
Имеем то, что имеем :/
В 27.01.2018 в 17:36, Sergei сказал:
Размерность для массы, если это ссылка на модель, надо менять в модели,  а не в чертеже.
Можно макросом (но опять же в модели): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
5 минут назад, Kelny сказал:
Ну дык не работает это в SW2018. Или ждать очередного сервиспака, где всё вернут взад?
4 часа назад, Sergei сказал:
Там вообще программа, что не работает запуск программы? Или не запускается макрос, который потом запускает программу с расширением EXE?
Есть вариант попроще в виде макроса VBA: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5
Ну если нет, тогда вручную, в модели: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Едиинцы измерения-Параметры массовых характеристик/сечения-Длина устанавливаете количество знаков после запятой.
Там же (строчкой ниже) задаёте граммы, килограммы и т.п. Только разделе Система единиц измерения выбрать вариант Настройка.
В предыдущих версиях так.
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Ну если нет, тогда вручную, в модели: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Едиинцы измерения-Параметры массовых характеристик/сечения-Длина.
Там же задаёте ММ, КГ и т.п. Только разделе Система единиц измерения выбрать вариант Настройка.
Надо смотреть.
1 час назад, Kelny сказал:
Изменили логику. В 2018 солиде размерность, кол-во знаков после запятой в массе задается в чертеже.
Изменено пользователем Timi
6 часов назад, Timi сказал:
Может просто эти параметры меняются в модели из чертежа. Но может и логика.
@Leon , глубоко уважаемый, обнаружил следующее:
Необходимым (но явно не достаточным) условием вхождения деталей разных исполнений в различные исполнения сборки под одним номером позиции является присутствие В СПЕЦИФИКАЦИИ исполнения сборки, куда эта деталь входит в основном исполнении (т.е. - без исполнения).
Воттакая патентная формула получилась...
В противном случае, все исполнения детали присутствуют в спецификации под индивидуальными позициями.
Можно ли исправить ситуацию?
@Open Gamer, если я правильно вас понял, вы хотите чтобы как для поз.4 ? Ели, да, то делает.
@Leon У меня SW2012 SWplus-2013.SP0.
Получается так, если я в спецэдиторе исключаю из обработки основное исполнение, то исполнения пробки пойдут каждое под своим номером позиции, 3,4,5, а не так, как на картинке
Понятно. В последней версии эта возможность есть. Скачайте последнюю версию http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=99207 и перенесите к себе в макрос процедуру CmdPosition_Click()
    • bnickl
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
