Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Тут уже не важно на чем макрос написан. Также с массой в чертеже себя ведет и Net версия.
8 часов назад, Kir95 сказал:
18 солиде свойства деталей, сборок, сварных и листовых тел, чертежей - все с галкой, api тоже поменяли - get6 появился:
Да, люди не сидят без дела ...
6 часов назад, Sergei сказал:
Leon, доделал бы ты уж свою версию под NET и никаких проблем бы не было
Ох, самому уже нужно.
По-моему проблема с настройкой массы совсем не в макросах. Раньше настройка параметров размерности и знаков после запятой бралась с детали, теперь берется из шаблона чертежа. Тоже не мог понять сначала почему все массы у меня стали в граммах, потом нашел...
Так и есть. Наверно макрос как-то можно доработать.
А вот что они с материалом сделали... не обновляется толком после назначения/изменения.
Изменено пользователем Timi
12 часа назад, Sergei сказал:
Нигадяи.....
Не будем судить их строго. Большая сложная программа... Как человек, немного балующийся программированием, я их могу понять. Вспоминаются слова поэта:
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся -
Когда и где та нить порвётся -
Никто не сможет предсказать.
Нам не дано никак узнать,
Как шаг потом нам обернётся ...
по простоте интеграции и количеству необходимый действий для начала работы эти макросы на голову выше net-версии. мое почтение автору
26 минут назад, k_v сказал:
Вы забываете, что и автор делает net-версию. Почтение разумеется :worthy:
1 час назад, Sergei сказал:
Ну так пока можно констатировать что SWPlus SW2018 не поддерживает?
Если готовы к косякам с назначением материала и размерность, кол-во знаков после запятой ручками в св-вах чертежа корректировать, то поддерживают. Основной косяк Леон исправил, материал, масса нормально выводятся в чертеже.
@Leon где-то был у тебя текст с пожеланием написать свои хотелки форумчанам. Не нашёл. Так что без цитаты.
1) Ввести литеры во все графы. Т.е. фактически прохождение этапов без перевыпуска чертежа.(О-О1 как минимум)
2) Разобраться с материалом сортаментом. Хоть у Фила взять, хоть свой создать
3) Разобраться с отображением исполнений по ГОСТ
4) Ввести переменные данные для исполнений
5) Разобраться со сварными и выдёргиванием из модели всего чего нужно
6) ПЭ3 на основе данных сборки + Circuitworks (он там позиционные обозначения умеет пихать)
7) Введение виртуальных сборок (опционально) Т.е. затронуть цикл начиная с "Изделие"
8) Да-да ))) та самая сортировка всего и вся в соответствии с логикой и ГОСТами, а не "солид только так может"
9) Введение регламента "Изменений" + заполнение форматки по этому поводу
10 Специя по варианту Б
Ну и по мелочи
1) Введение автовычисляемого поля Перв, прим для специи, для деталей и сборок. С возможностью ручного указания
2) Убрать кучу контролов в одном окне. Виндовс - она ж многооконная, используй то что закладывали в неё разработчики микрософта.
3) Расширенные тултипы на контролы
4) Даты на каждые поля в основной надписи
5) Не рушиться коду, если потерял заметки на чертеже. Сколько тут мучений было, когда каким то чудесным образом пропадала заметка "Формат".
6) Экспорт-импорт настроек
7) Автозамена чертёжного стандарта и шаблона чертежа на актуальный при обработке.
15 часов назад, streamdown сказал:
Спасибо, согласен, все по делу.
Сортировка не появляется в swr-specification2010_3.8.0.395 под SW2018 под Win10. То есть не работает. Как то это можно исправить?
Уважаемые кто нибудь пользовался обновлением макросов в 2018 солиде?
вот что пишут в справке, в 9 пункте ничего не происходит.
Upgrading a .NET macro created in SOLIDWORKS 2017 or earlier
  1. Read Installing VSTA.
  2. If VSTA 3.0 is enabled, be sure to back up your VSTA 1.0 .NET macro files before editing them in SOLIDWORKS 2018.
  3. In order to successfully upgrade a .NET macro, the class name, "SolidWorksMacro", and the method name, "Execute", must be preserved. If you renamed those entities in your VSTA 1.0 macro, the macro cannot be upgraded to VSTA 2015.
  4. In SOLIDWORKS, select Tools > Macro > Edit.
  5. In the Open dialog, navigate to the SwMacro directory of the project folder created in a previous release.
  6. Select SW Macros in the project type dropdown.
  7. Select the *.vbproj or *.csproj project file.
  8. Click Open.
  9. A new project is created in project_folder/SwMacro/upgradedmacro.
  10. A new instance of Visual Studio 2015 opens the upgraded project. See Prerequisite Software.
  11. When you compile the macro, the project's configuration (Debug or Release) and output directory are not read. Only a release DLL is saved in project_folder/SwMacro/upgradedmacro/bin.
  12. The original macro is not modified or moved.
1 час назад, REDGERS сказал:
Макросы, выложенные в этой теме, написаны на VBA.
