Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 12 лет спустя...
Здравствуйте.
Установил макросы, при запуске MProp выдается ошибка 13. Версия - SW2015. Проверил наличие библиотек - не хватает библиотеки "solidworks 2015 exposed type libraries for add-in...". Остальные - есть.
Не смог найти как это побороть. Прошу помочь.
Изменено пользователем antonioli
Пробовал подключать разные библиотеки из списка. Ничего не помогало. В итоге утром оставил только 5 первых библиотек и все заработало.
Прошу подсказать.
Почему дублирует наименование и обозначение в поле наименования спецификации,
возможно макрос "устаревший" или где-то галочку не поставил, использую солидворкс 2017 и swplus 2013sp1
Как изменить стандартные подшипники SKF из базы данных стандартного toolbox,
чтобы правильно отображалось имя и подшипники заносились в группу прочих изделий.
Возможно тема уже была, просмотрел 30 последних страниц, не нашел.
Попробовал. У меня тоже вставились в раздел детали, но даже без обозначения/наименования. И позиция не присвоилась.
SW2015sp5, SWPlus2013, win7
Можно пока сделать так:
- подшипник "сохранить как" в папке с проектом
- закрыть сборку
- запустить файл Х:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
- присвоить "сохранённому как" подшипнику "состояние свойства: Нет" (обновить состояние)
- открыть сборку, заменить тулбоксовский подшипник на "сохраненный как".
В "сохраненном как" подшипнике в свойствах добавить свойство "Раздел" со значением "Прочие изделия".
Согласен, муторно.
Со своей библиотекой проблем нет, могу настроить как угодно, речь идет о стандартной тулюоксовской библиотекой.
16 часов назад, Alex80629 сказал:
В настройках макроса спецификации случайно не стоит галочка "Обозначение из параметров конфигурации"?
Здравствуйте.
При формировании спецификации одна деталь стоит в разделе "Документация". В настройках свойств указан раздел "детали". Прошу подсказать что нужно сделать.
16 часов назад, antonioli сказал:
Здравствуйте.
Все, разобрался. Спасибо всем.
Можно ли сделать так, что бы редактировать "Обозначение" и "Наименование" в таблице спецификации прямо на её листе? И что бы изменения попадали в модель детали.
ИМХО было бы удобно. Не нужно было бы каждый раз открывать деталь и уже там исправлять.
Что скажете?
Изменено пользователем IgorT
31 минуту назад, IgorT сказал:
Что скажете?
нельзя, но мысль хорошая
2 часа назад, IgorT сказал:
Лучше не надо, но вы попробуйте. Я вроде делал, что MPROP в детали должен после этого выдавать предупреждение, но проглатывать.
В 28.09.2017 в 08:09, DuS сказал:
я бч за 10 секунд делаю, просто копирую из блокнота . И у меня бч параметрезированы.
Пробую. Предупреждение есть. Но в свойствах детали ничего не меняется. Получается связь только Модель - СП. Хотелось бы в обе стороны.
А что, это может к чему-то не приятному привести?
1 час назад, IgorT сказал:
обратной связи спецификация чертеж нет. Все данные должны быть в файле детали и это правильно.
Может объяснить, по каким причинам это правильно?
Я так понимаю, что изменения свойств детали из спецификации может привести к проблемам, если деталь будет заимствоваться в другой проект. Но здесь можно по любому наколбасить. Не важно откуда данные в свойства приезжают, хоть с СП, хоть непосредственно в детали индивид подправит.
Может ещё какие причины есть, почему не правильно Обозначение и Наименование отправлять из СП в детали?
5 часов назад, IgorT сказал:
Я тогда разбирался, дело в том, что меняя свойство из специи вы меняете его на вкладке конфигурация в модели. Это не всегда хорошо, потому что такие свойства как, например, Обозначение или Наименование должны быть общими для всех конфигураций (исполнений). Т.е. может возникнуть ошибка для таких свойств при работе с другими конфигурациями.
11 час назад, IgorT сказал:
Что скажете?
10 часов назад, DuS сказал:
Если использовать стандартную таблицу спецификаций солида - то можно. Вот мой вариант заполнения спецификации:
Не всё идеально, но пока делаю так.
Я делаю примерно так же. Больше всего времени отнимает вставка строки и скрытие позиции. И по этому поводу просьба. Может кто знает макрос который вставляет строку, например выше выделенной, и скрывает ее позицию.
Согласен, именно на это и уходит больше всего времени... Эх, надо учить визуал бейсик, блин...
В 04.08.2017 в 14:12, Solidman сказал:
@Leon
Появилась такая бяка. Проявляется только на одном компьютере. На других компах эти же файла открываются без ошибки. Появляется как при создании нового файла, так и при открытии старого. Макросы, темплеты, осн. надписи везде одинаковые. Подскажите, пж, куда копать?
Ответ до безумия прост, в детали или сборке чей чертеж открыт отсутствует свойство Revision добавите свойство и эта жуть исчезнет. Это появилось после очередного обновления мелкософта то есть раньше если в шаблоне чертежа стоит заметка с свойством а у вставленной например детали этого свойства нет то на чертеже просто ничего не появлялось, теперь свойства нет значит ошибка раз слово ОШИБКА! есть то и заметка появляется с тем чего там не хватеет
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • bnickl
    • Maik812
