Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Решил эту проблему поставив в .ini файле сохранение через SolidWorks. Через PDFCreator он так и не захотел сохранять... :gun_guns:
Может быть дело в том что у меня стоит 12 SolidWorks!? :blink:
Если сохранять через SolidWorks, то пропадает смысл в макросе. У меня тоже SW2012SP4x64.
На самом деле мне кажется удобней нажимать на одну кнопочку нежели чем через "сохранить как"... Просто когда это делаешь по 20 раз в день чувствуешь разницу! :wink:
Sergei, вопрос к вам^ у вас какие библиотеки подключены к макросам, 2011 или 2012 солида? Просто у меня до этого стоял 2011 и макросы подключились к нему я переподключил на 2012 и начались глюки (перестали открываться общие свойства в MProp)...
При сохранении в pdf через SW можно сделать и пакетное сохранение всех чертежей каталога в pdf.
У меня на SW2012 стояла 6-я версия макросов и PDFCreator 0.9.8. Всё работало замечательно.
здравствуйте, все!
Тоже все работает. SW2012x64, PDFCreator 0.9.8, 6-ая версия . Не переходил еще.
здравствуйте, все!
Значит и не надо! :wink: Судя по всему мне тоже прийдется переходить на 6ю версию и PDFCreator 0.9.8 :smile:
Доброго время суток!
Помогите пожалуйста! Немогу ни как выставить макросы на панель управления. В описании от LEONа описанно, но у меня SW12 и как там написанно у меня не получаеться. Вродебы просмотрел все посты, но ответа так и не нашёл! Помогите пожалуйсат!
Paskal
Попробуйте чаще пользоваться справкой
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...lbar_button.htm</noindex>
Кто-нибудь в курсе как настроить автоматическое открытие документа, после сохранения в PDFCreator 0.9.8?
Изменено пользователем ИванИванович
Добрый день.
Почистив весь компьютер и установив заново Solid 2012 SP4.0 наконец то заработали все макросы от Леона (правда версия v_06).
Но вот макрос RecordDimM упорно отказывается работать. Не выскакивает никаких ошибок, он просто не реагирует при нажатии на него.
Как с этим бороться???
p.s. - всё устанавливал по инструкции.
- библиотеки проверил.
- до реинстала и чистки, было всё наоборот
- макросы от Леона не работали, а все остальные как часы :wallbash:
Изменено пользователем igor86
-------------------""""""""""""Я тему эту поднимал сдесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?show...000&st=360#</noindex>
но поддержки она не нашла.
В графе материал пользую значение из детали "Материал":
<FONT size= 3>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Я бы не советывал впихивать это в ячейку таблицы, однако если речь идет о записи типа
Труба Б-76х10-12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73
то все работает норм.
Я беру материалы из Справочника материалов от ackoHa.""""""""""""""--------------------
Здравствуйте. Я процитировал Ваш ответ на страничке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622&st=40</noindex>
Откуда появился вопрос - как вставить материалы из Справочника материалов от ackoHa в SWPlus v7?
Точнее что надо установить и как настроить?
Спасибо очень буду ждать ответа на kundul@rambler.ru или <noindex>http://vk.com/kundul</noindex>
Вопрос касается конкретно поднятой темы, не стоит плодить топики
Интересно... Как возможно настроить размер шрифта в обозначении фирмы (название не вмещается)...
ИванИванович
В редактировании основной надписи. И шрифт и все его параметры.
ИванИванович
Ну это то понятно, я думал может как-то через макросы можно... Изменив исходный код макроса, связанный со шрифтами в Visual Basik...
У вас 64 битная система? Возможно макрос запускается в фоновом режиме. У нас так себя ведет макрос DimProp_1_2. Alt+tab применяем в качестве лекарства.
А чем Вам дорога 6 версия макросов? Попробуйте седьмую.
Спасибо за ответ!!!
Да, у меня система 64 битная. 6-ю версию макросов использую ввиду того, что макросы от 7-й версии работают некорректно на моей системе, постоянно выскакивают ошибки, при том что все библиотеки подключены и установлено всё по инструкции.
А что конкретно должно произойти при нажатии на Alt+tab ???
Потому как у меня ничего не происходит!!!
А должно выскачить окошко выбора запущенных програм, там и надо выбрать RecordDimM. Иногда надо несколько раз нажать кнопочку макроса, чтобы хоть что либо появилось.
В общем полный хаус у нас на 64 битной версии. Может админ чего не так настроил, может руки у нас не под 64 бита заточены.
Самое оптимальное, на мой взгляд, чертежи и мелкие сборки оформлять в 32 битном солиде, а с большими сборками работать на 64 бита.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Petrovich73
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
