Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Кто подскажет, что надо в коде поменять, чтобы по умолчанию, свойству "Контора", присваивался какое-то определенное значение, а не пустая строка?
по-моему вот этот кусок кода отвечает за назначение свойства "Контора":
' Фирмы и обозначения
	' Чтение файла с фирмами и заполнение списков фирм и буквенных кодов
	Open Source3 For Input As #1
	i = 0
	CboFirm.Clear
	CboClass.Clear
	Do While Not EOF(1)
	Line Input #1, strTemp
	If i = 0 Then
		CboFirm.AddItem strTemp
		i = 1
	Else
		LTrim (strTemp)
		If strTemp <> "" Then
			CboClass.AddItem strTemp
		End If
		i = 0
	End If
	Loop
	Close #1
	' Проверка свойства Контора
	CboFirm.value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpFirm)
	If CboFirm.value = "" Then
		CboFirm.ListIndex = 0
	End If
добавить строчку
ошибку выдаёт:
Run-time error '380':
Could not set the ListIndex property. Invalid property value.
Создать шаблон документа в котором прописать св-во "Контора" с определенным значением и можно в код не лезть Изменено пользователем malvi.dp
оно и прописано. было прописано " " (один пробел), потому как раньше моя контора вместа названия логотип вставляла. терь новые веяния - надо словами писать, а модели уже сделаны. вот и маюсь - врукопашную все модели перепахиваю.
_Leon_
Возможно ли сделать так, чтобы при считывании свойств макросом MProp чертёж не был виден? Ну, т.е. как со спецификацией (ты же её скрыл...видимость при создании).
Task Scheduler вам в помощь -"Обновить св-во пользователя"
Скрытый текст:
_Leon_
Кстати да. Такое же пожелание.
так-то оно конечно так, да только... нужно еще и конфигурации указывать для коих обновленее применять собираемся, а откуда мне знать какие и сколько там конфигов??? так не годится.
_Leon_
есть одна идейка, свойство $свойство@gl_instance я так понял отвечает за то, когда стоит галка использовать имя конфигурации? Это поле меняется, если пользоваться макросом SProp?
_Leon_
свойство $свойство@gl_instance это параметр который создает Навигатор СП от ГЛОСИС, для него (Навигатора) это действительно свойство, а вот для солида $свойство@gl_instance ничем не лучше чем $свойство@ахтыжёпрст
З.Ы.
ИМХО иссссссессссенннноооо....
_Leon_
даже не, не так)))
_Leon_ можешь сделать так, чтобы параметр "включить имя конфигурации" хватало другой столбец? Т.е. допустим создаем новое свойство $свойство@ГОСТ, ячейку сцепляем с именем конфигурации, получается мы можем менять эту ячейку как захотим при этом не изменяя имя самой конфигурации. Есть идея создания базы крепежа с полным обозначением (металл, покрытие, допуск - короче весь тулбокс). Я идейку уже накидал, осталось только от тебя получить изменяемый столбец в котором ячейки сцеплены с именем конфигурации.
За основу взял винт, который тут выкладывали. Никакой кучи доп. конфигураций, просто к текущей плюсуется всякий текст (не изменяя само имя). Или даже так, можешь сделать спец макрос (поправить старый) который делал бы то, что я описал. Если всё получится - все отрекутся от тулбокса))))))
Что интересно, это не коснется всех стандартных деталей, ибо сцепленная ячейка с именем конфы - это и есть имя конфы. Я же просто модифицирую...
fox1001
значит крепёж достался от пользователя навигатора
Не нашел как сделать.
Чего то я не понял... Как это поможет избежать отдельной конфигурации для каждого случая? И еще, мне кажется стоит подождать 12 солида, там что-то обещали сделать с тулбоксом, отказаться от базы в Access.
All
Выход 7 версии макросов откладывается, на работе завал. Все из отпусков повылезали отдохнувшие...
Да ещё главу города у Вас меняют не вовремя. :biggrin:
All
Ну шо ж - посыпем голову пеплом, вырвем у кого-нить пару клочков волос и будем терпеливо ждать... :wink::drinks_drunk::cry_1:
Здравствуйте. Начал пользоваться вашими макросами и возникло несколько вопросов:
1. Отоброжение резьбы на сб. чертежах стало выводится очень толстыми линиями и толщину никак не поменять (хотя на рабочих выводится одекватно).Кстати, с "вырывом" таже хрень, но там толщину можно поменять в ручную.
2. Изменил в шаблоне настройки шрифта на гост, при этом в основной надписи все осталось по-умолчанию и при перестраивании, каждый раз, выдает сообщение о найденой ошибке в оформлении. Нажимаю исправить - не помогает.
3. Можно ли, как-нибудь, в макросе заполнения тех. требований вводить знаки *1 и т.д.?
metallist33rus
Вы читали хелп к Макросу???
1. Сам Макрос никак не влияет на резьбу (не те задачи)...
Исправьте Настройки Документа и сохраните их...
2. В Макросах используется шрифт Areal Narow (прописан в самих макросах), поменяйте его в Настройках макросов (или в Редактировании макроса)...
3. думаю можно, а где это нужно???
это типа "*1. " - требование для справок)))
Ну это уж совсем просто...
В папке ТТ, есть файл TT.TXT - вот туда и пропишите, что нужно...
как бы нет)))
т.е. нумерация со звездой? - нет, нельзя. Технология такая - из комбобокса цифра + текст, котоый идет рядышком. Хотяя...есть идейка. Для начала ещё раз вопрос: нужна звезда имеено в первой цифре? в той, которая означает номер строки?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
