Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
Т.е. я хотел бы задавать номер детали и её название, когда это необходимо, для каждой конфигурации отдельно
это противоречит идеологии, заложенной в данные макросы, а именно, один файл - одна деталь, соответственно одно Наименование.
или чтоб было единое название и номер на все конфигурации
Это пожалуйста, макрос это позволяет.
В данный момент спецификация не понимает что это одна и таже деталь и разделяет ее на позиции ( корректировка в таблице спецификации «Групировка конфигураций детали» не устраивает из-за присутствия в сборке элементов которые действительно необходимо разделять на несколько позиций.
В макросе есть группировка конфигураций (галочки в нижнем правом углу MProp). Пользуйтесь ими, как раз ваш случай.
Уважаемый гуру Leon, Я пользуюсь вашими макросами и очень ими доволен, спасибо большое. Но возникла проблема со сварными деталями. делаю подобие СП используя таблицы. А вот с заполнением основной записи в чертежах твердых тел беда. Вопрос сводится к синтаксису обращения к переменным списка вырезов. Прочитал хелп, рылся в инетете не нашел , может подскажите , если найдете время , как правильно обращаться к пользовательскими переменным сварных деталей.
_Leon_, Спасибо за ответ.
Тогда еще один вопрос.
я так понимаю чтоб использовать группировка конфигураций необходимо в спецификации в «Групировка конфигураций детали» стояла галочка "отобразить как конфигурация одной позиции с тем же именем" (можно ее както поставить по умолчанию?, чтоб каждый раз туда не лазить)
Где галочку нужно по-умолчанию поставить? Не пойму. Может скрин покажете?
<noindex>http://pixs.ru/showimage/SWpng_4313364_2288730.png</noindex>
Изменено пользователем Nikkit
К сожалению я со сварными швами не работал.
все правильно понимаете. Через API она не ставится, если поставить вручную то на разных системах она как-то по разному себя ведет. У меня запоминалась для следующих специи. У кого-то нет.
Спасибо за внимание. Я нашел решение не лучшее но работает. Преобразую элемент списка выреза в отдельную деталь тогда она узнаёт ваш макрос и вперед.
Доброго дня! Каким образом поменять шрифт в Дпроп? В настройках солида ставлю ГОСТовский, а в Дпропе все равно Arial Narrow. В настройках менять ничего не дает, если нажать "настроить шаблон чертежа" - на пару сек подвисает - и без результата. Солид 2011, СП3.
Изменено пользователем and1822
изменить шрифт в настройках стандарта, и сохранить (тот который MyStandard.sldstd)
Где его взять, как это сделать и чем?
Сорри за ламерские вопросы. :confused_1:
UPD: Файл нашел. Чем его редактировать?
Прочитать хелп по макросам в разделе SpecEditor.
И тут: файл-открыть-template-чертеж.drwdot-параметры-свойства документа - поменять нужные шрифты, если шрифты различны, отключить проверку в макросе
программой solidworks :smile:
Блин, я тупой походу... Открываю этот ххх.drwdot - там пустой лист... Что там я должен поменять? В настройках солида стоит нужный мне шрифт, но при этом Дпроп упорно делает Ариал и не дает менять его в своих настройках...
После манипуляций с настройками макрос начал выдавать сообщение об "ошибке оформления чертежа. Исправить?" "да/нет" нажимаешь "да" - вылетает точно такое же окно, и так до бесконечности.
Я вот что думаю: макрос, когда я пытаюсь поменять шрифт в нем, выдает: "Будет измерен шаблон чертежа .....\SolidWorks 2011\SolidWorks\data\templates\Чертеж.drwdot Продолжить?" Но такого файла там нет! там есть другие .drwdot, но такого нет. Может в том и трабла? Я ему переименовал один из файлов в Чертеж.drwdot - все тоже самое.
Ппц, я пол дня убил. :wacko:
Ткните носом в "хелп по макросам в разделе SpecEditor."
Хелп лежит в архиве с макросами. Там подробно все описано.
В чертежном стандарте стоит ГОСТовский шрифт. Стандарт сохранен. Макрос упорно ставит Ариал Нарроу и не меняет его. Что не так?
UPD:
Настройки оформления.
и, затем, Настроить шаблон чертежа. К вашему шаблону чертежа будут применены настройки из файла MyStandard.sldstd.
На поле Шрифт отображены основные параметры для шрифта, заданные в данный момент в файле MyStandard.sldstd.
Затем нажмите ОК, чтобы выйти из окна Настройки оформления.
_linenums:0'>Снимите/установите галочки для проверок. Если будет установлена Проверка оформления, то нажмите кнопку Настройки оформления. и, затем, Настроить шаблон чертежа. К вашему шаблону чертежа будут применены настройки из файла MyStandard.sldstd. На поле Шрифт отображены основные параметры для шрифта, заданные в данный момент в файле MyStandard.sldstd. Затем нажмите ОК, чтобы выйти из окна Настройки оформления.
Т.е. нужно сначала изменить MyStandard.sldstd из папки SWPlus\SpecEditor? Я из него подгружаю настройки - там стоит шрифт ГОСТ. Получается настройки уже поменяны в нем.
WTF?
Ребята, я не знаю, предлагалось тут такое или нет, но смею высказать следующее:
Скинуться всем, кто считает макросы полезными и перспективными по некоторой (кто сколько сможет) сумме рублей на электронный счет Leona. Думаю, что это могло бы послужить маленьким (или большим) стимулом для доведения макросов до близкого к идеальному состоянию. Нужно только узнать атрибуты счетов для перевода. Кто поддерживает?
Надеюсь, меня с такими предложениями не будут ругать админы.
"Урааа, будем щекотать Леона" (из ТВ) :biggrin: :biggrin: !!!
А скинуться - можно... :drinks_drunk:
Не надо никуда скидываться! Макросы предлагаются безвозмездно (т.е. даром). Моя выгода - мое душевное спокойствие, я не чувствую себя никому обязанным, т.к. в силу своей работы и должности не могу уделять этому много времени. И дальше будет все труднее это время находить.
Еще раз повторюсь, первичная настройка макросов подробно описана в хелпе.
Все, до 27.06.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
