Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
И вот так, каждый раз...
Я Leona просил, чтобы он отредактировал Макрос, но, как он комментировал выше, у него свой взгляд на это. Спасение утопающих ... и т.д.
К сожалению это так - Леон одни, а нас много...
И подстроить макрос подо всех (у каждого свои интересы) очень сложно - да и нужно ли???
И перефразируя Райкина - "нас должно быть меньше, тогда всё будет хорошо"...
А в каком денежном эквиваленте Вы ЕГО просили?
Может быть дело в этом?
Если у Вас придираются к мелочам, то это не значит, что человек должен бросить все и начать работать в Вашем направлении.
поставил последнии версии макроса SaveToPDF не прописывает дату (
и не вставляет СБ в имя pdf файла (а было весьма удобно)
вопрос снят, надо ini редактировать...
Изменено пользователем shanse
Backsik
в Solidworks:
инструменты, макрос, редактировать, выбираем MProp.swp;
выбираем в дереве проекта FrmMProp и нажимаем F7 (откроется код данной формы);
вызываем поиск (ctrl+F) и в строке поиска задаем font size;
ищем, найдя нужное (ориентируясь по комментариям) правим, закрываем поиск, сохраняем, закрываем редактор макросов, наслаждаемся полученным.
P.S. перед редактированием лучше сделать резервную копию...
Если Вы постоянно читаете эту тему, то и мою посьбу прочитали бы. А что Leon не обязан выполнять любые прихоти, то это я тоже понимаю без подсказок. И от себя не раз выражал ему свою благодарность и уважение за его труд. А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
Backsik
в Solidworks:
Спасибо за подсказку! :biggrin: Буду пробовать
...А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
А это ласково прозвучало:
Думается, не стоит больше раздувать никому не нужный спор.
Извините, если обидел.
_Leon_
подскажите, где прописывается Font size=2.5 для "сборочный чертеж"?
имею необходимость изменить это значение, но не могу найти где...
Backsik
в Solidworks:
Спасибо! :drinks_drunk: Все получилось, вот только запись "Сборочный чертеж" не нашел
аналогично... нашел вроде где прописывается, но шрифта там нету...
Пока остается ручками в свойствах :g:
Сборочный чертеж менял он где то в самом конце кода был. У меня меняет шрифт но после формирования СП он опять стновится маленьким и приходится в чертеже еще раз запустить МПроп. Пока только так получилось.
Может проще будет - наложить обычный текст поверх погашенных (или удаленных) строк в Основной надписи???
SERoz
проще то проще, но не быстрей...
проще всю основную надись ручками забивать...
profi10
ручками не годится так как в свойствах прописывается font size...
SERoz
profi10
Если редактировать в свойствах один раз, то все ОК
При переходе на обновленную версию макросов вылетает ошибка:
Знаю, что проблемма при назначении материала.
База своя, но на ранних версиях макросов работала без проблем.
Ошибка вылетает только при использовании моей библиотеки.
Вот где менял в коде для надписи Сборочный чертеж
Cпасибо! :biggrin: Почти как на заре компьютеризации. Открываешь англоязычную программу в теклстовом редакторе Nortonа и правишь. Все так просто :drinks_drunk:
Пасиба, но сам нашел, исправил :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
