Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Доброго дня!
Есть сборка ПП+Светодиод. Светодиод выполнен как сборка, при создании спецификации ему присваивается поз. 4. Подскажите как в таком случае поступать, ведь светодиод это покупное, а так как в сборке всего два изделия то и позиция должна быть у светодиода за номером 2. Раньше вроде натыкался на объяснения тут, но сейчас не могу найти.изображение.png
Изменено пользователем Wolfi
2 часа назад, Wolfi сказал:
Доброго дня!
Воспользуйтесь макросом SProp - он специально для покупных и самодельных стандартных.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как исправить проблему:
Вместо привычного обозначения появляется: "Синтаксис уравнения не правилен"
Появилась при переходе на 21 версию. Настройку провел как обычно по справке.
В остальном проблем не обнаружено.
35 минут назад, bnickl сказал:
Не он тут не помощник.
14 минут назад, Wolfi сказал:
Ну тогда в МProp надо выбрать "Прочие" для этого сборного светодиода.
1 час назад, bnickl сказал:
А причем тут раздел спецификации, когда речь о позиции на сборочном чертеже? Тут проблема в том что файл ASM воспринимается не как PART.
1 час назад, Wolfi сказал:
Прошу извинить, невнимательно прочитал начальный вопрос.
В свойствах конфигурации сборки выбери "скрыть" показ дочерних компонентов
Сегодня обновились антивирусные базы и Касперский заблокировал ТТ.exe. Якобы нашел Worm.Win32.WBVB.
2 часа назад, bnickl сказал:
Можно, кстати, сохранить ASM как PART.
Этого по возможности хочется избежать да бы не плодить дублирующие файлы.
22 минуты назад, Wolfi сказал:
А сборку и входящие детали стереть. Но если свойству Раздел присвоить значение Прочие, то нет никакой разницы между АСМ и ПРТ.
@Wolfi , вам ответ выше дали:
21 час назад, Kir95 сказал:
Перешел на SW 2021 sp1.0. Макросы 2017 года, работают все кроме SpecEditor. Просто никаких действий при нажатии по методу "SpecEditor_run.Finish" . По "SpecEditor_run.main" вылазиет ошибка. Ребят, есть соображения, подскажите что может быть не так?
2 часа назад, VesArt сказал:
Ошибки "Run time error 13 Type mismatch" и "Run time error 429 ActiveX component cant create object"
Ребята, прошу помощи. Как обыграть с помощью макросов следующую ситуацию:
Есть комплект деталей и сборок, россыпью. На него должна быть  оформлена спецификация. Из этого комплекта нужно собрать несколько когфигураций похожих изделий, причем последовательно во времени, с разным количеством и номенклатурой позиций для баловства (испытаний). В каждый момент времени будет существовать только одна конфигурация изделия, в другой момент времени (когда наиграемся с первой) будет собрана другая конфигурация с другим количеством и номенклатурой, но из того же набора (комплекта). В специи этого комплекта должны быть указаны предельные потребные количества всех позиций, с учетом всех запланированных конфигураций изделия и с учетом того, что единовременно будет жить только одна. Как сделать такое с помощью макросов (автоматом получить бы предельные количества и номенклатуру деталей из имеющихся исполнений), да что там с помощью макросов! Просто хотябы, как это оформить по ЕСКД??? Очевидно, что групповые документы здесь не то.
10 минут назад, none сказал:
По ЕСКД всё строго определено и ни каких заделов не позволено вроде ваших:
11 минут назад, none сказал:
в ЕСКД должны существовать все исполнения НОМЕР ... НОМЕР-99999, а так же в некоторых случаях Дополнительный номер исполнения - ГОСТ 2.201-80 (две цифры к номеру/исполнению НОМЕР, НОМЕР.## ... НОМЕР-99999, НОМЕР-99999.##).
13 минут назад, none сказал:
Вероятно DriveWorks, а макросами можете творить в меру своих сил и возможностей.
Только что, Kelny сказал:
Это все понятно, все хорошо и правильно, но в этой жизненной ситуации групповые документы не подходят, потому что если оформить групповыми, то получится перерасход средств: зачем заказывать одну и ту же деталь много раз, когда можно взять ее из соседнего исполнения. Сейчас мы выкручиваемся с помощью разных МЧ чертежей и оговариваем состав в ТТ этих МЧ. Но это, чувствую, неверно. Получается реальная жизненная ситуация есть, а в ЕСКД она не предусмотрена.
Жыза здесь есть: любая лаборатория должна иметь возможность заказать комплект-набор деталей и сборок из которых потом будет собирать разные установки но из той же номанклатуры комплекта. Это все должно быть оформлено по ескд и разные варианты запечетлены в документации, но с одной спецификацией на этот злосчастный комплект. Как получить автоматом состав этого комплекта, если имеются уже разные исполнения в одной сборке под нужные варианты реализации монтажа.
6 минут назад, none сказал:
Не понятен ход мысли. Есть чертёж детали, почему её нужно заказывать много раз и что под этим понимается?
Посчитайте количество по всем передаваемым в изготовление исполнениям и закажите один раз.
20 минут назад, none сказал:
Выкручиваетесь из чего? Зачем для изготовления детали со своим чертежом для изготовления нужен МЧ? Ведь в производство надо предоставить чертёж детали и количество.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
