Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
1 час назад, Сергей 2020 сказал:
Так а метизы он разве сам не берёт? или что-то указывать надо?
Смотря откуда вы их применяете. Если из тулбокса - скорее всего Обозначение и Наименование там пустые.
Я пользуюсь своими (у меня все св-ва предварительно заполнены в детали).
Чтобы проверить - откройте метиз и посмотрите, какие св-ва там заполнены и заполнены ли вообще.
Если св-в нужных нет - их нужно создать и заполнить.
Здравствуйте. Первый раз задаю вопрос. Пользуюсь макросами от LEON давно. Но почему то на SW 2019 лицензионный не могу установить. Выдает ошибку и завершает работу. В чем причина может кто знает. На предыдущих версиях все было отлично.
42 минуты назад, Borisvlad сказал:
Ну так напиши что за ошибка, тут вроде экстрасенсов нет. я на 2020 лицензионный перешел и ошибок не было пока.
Нажимаю создать макрос указываю файл ( MProp.swp.) или другой из SWPlus  -- не возможно открыть C:\SW\UserSoft\Leon\SWPlusMacro_v_2018_SP0.0\MProp.  И это на двух компьютерах  с SW 2019  лицензионных
@Borisvlad
Пробуйте изменить путь к маросу, сделать его короче (например D:\SWPlus\MProp). Проверьте права доступа к папкам и файлам макроса. Диск С для этого - не лучший вариант.
50 минут назад, Solidman сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
51 минуту назад, Solidman сказал:
А вот это да, проверьте.
3 минуты назад, Borisvlad сказал:
1 час назад, anser89 сказал:
39 минут назад, Solidman сказал:
@Borisvlad
20 минут назад, Sergei сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
Сделал путь короче, переместил в диск D, проверил доступ. Не помогло. Не возможно открыть файл!!!
6 минут назад, Borisvlad сказал:
Там у Вас наверняка стоят права пользователя и пароли. Зайдите под администратором и повторите.
2 минуты назад, Sergei сказал:
8 минут назад, Sergei сказал:
Попробую завтра. Спасибо!!!
Проверил. Не получается. Или что-то не понимаю. Последовательность установки макроса, зашел в  СОЛИД , открыл чертеж или деталь, создать макрос, нахожу файл макроса жму , НЕ ВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ.
ГДЕ стоят права пользователя и пароли И КАК  и КУДА зайти под админом?
@Borisvlad , в архиве с макросами лежит файл справки, прочтите его - там есть вся нужная информация.
1 час назад, Borisvlad сказал:
Вспомнил - была такая проблема на win8 у коллеги. Что-то связано с обновлением винды. Завтра с работы отпишусь.
14 часов назад, Borisvlad сказал:
Спасибо!!!
Вот.
Восстановление работоспособности макросов.zip
Приветствую всех участников этой темы. Оговорюсь сразу, что использую спецификацию от компании iTools, которая вроде как работает на стандартной солидовской. Использовать какую-либо другую на данный момент нет возможности.
Возможно ли каким-то макаром подцепить свойства чертежа в свойства модели.  Знаю, что чертёж второстепенен, но вдруг кому-то каким-то чудесным образом удалось это сделать)
Теперь поясню, что хочу сделать: автозаполнение формата чертежа в спецификации. Каждый раз подгадывать какого формата будет чертёж при создании модели не всегда получается, а изменять впоследствии иногда забываю...
@Leonа можете подсказать по основной надписи, как сделать чтобы она была серая на форматке, а при входе в её редактирование, она становится черная?
P.S. Возможно это элементарный вопрос, но я с SW не настолько хорошо знаком, а этот вопрос не дает покоя мне)))
5 часов назад, VadosBandos сказал:
Если я правильно Вас понял:
В макросах от Леонида, когда вы создаёте чертеж на деталь и с помощью макроса Мпроп вносите свойства, он прописывает форматку чертежа, который вы на него создали. В дальнейшем, создавая спецификацию его же макросом, он берет из свой деталей формат чертежа и прописывает в спецификацию его автоматически.
Если Вы используете сторонний софт от айтулса - тут вопрос как он работает, может ли он поддятигивать свойства с файла (если да, то какое свойство и откуда - вопрос к разработчикам) или нужно руками прописывать.
P.S. На ранних стадия тестировал их софт, у меня вообще в стоке не заработало. Обращение о проблеме отправил им. Решения не предложили... в итоге перешел на платные макросы от Леонида и никаких проблем больше не испытывал. Все четко, аккуратно. И техподдержка на уровне у них.
Подскажите, касательно SaveDRW - возможно ли поправить макрос, что бы "Код документа" макрос брал не из модели, а из чертежа? Допустим, модель имеет обозначение МДЛ.000, а документы у меня к нему идут СБ, ГЧ, ТУ и т.д... Сейчас при сохранении через макрос постоянно приходится вручную удалять МС и МД =/
И второй момент по нему же - добавить пробел между шифром модели и кодом документа (МДЛ.000 СБ).
11 часов назад, OptiMystik сказал:
МС - модель сборки
МД - модель детали
В макросе правишь код, и вместо МС и МД можешь поставить СБ (ну или в зависомости от назначение, можно написать любое значение, если это как пример на лазерную резку, меняем на "(контур резки)" и получаем МДЛ.000 (контур резки) ).
Пробел я думаю там можно просто поставить в коде либо после значение из которого берется обозначение или еще куда проще, в том значении на которое заменяешь (см. текс выше), просто перед сокращением (или что там будет у Вас) поставь пробел и всё.
18.12.2020 в 14:55, iDim25 сказал:
Не очень понял вопрос... У меня вроде так и есть в моих форматках. Если вы хотите чтобы она всегда была черная, то надо отключить галочку "по умолчанию" в настройках цвета линий.
    • Vosem
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
