Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
28 минут назад, Leon сказал:
Сложности с этим. Шапка пока откладывается ((
Леон, сделай архив, пожалуйста, пока без этой правки. Очень хочется иметь последний архив макросов на 2017 Солид.
Могу на себя взять компоновку обновлений для шапки. Буду администрацию просить:)
Вопрос по оформлению специи для металлоконструкции какой-нибудь. Обычно в металлоконструкциях бывает прилично БЧ деталей из листа или сортамента (уголок, швеллер, пруток и пр.)
Как сделать, чтоб в спецификации была запись материала, а также габаритные размеры детали?
В четыре строчки запись, как принято
Ребро
Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74
Ст3пс5 ГОСТ 16523-89
(100х100)h14
Можно все это прописать в "Наименовании" в несколько строчек с включенным переносом. Но хотелось бы автоматизации некоторой.
В 06.02.2018 в 14:24, Timi сказал:
Пока без исправленного RecordDimM. Но там вопрос разрешимый. Коллективный разум решает (спасибо streamdown)
С шапкой я лучше сам, спасибо.
SWPlus_v_2017_SP0.0.zip
18 часов назад, katalex-3 сказал:
Ребро
(100х100)h14
Можно сделать текстовые файлы для разного сортамента и копировать в свойство "Наименование"
Ребро
("D1@Эскиз1@ .sldprt"х"D1@Эскиз1@ .sldprt)h14
Лист можно через STACK в 3 строки записать..
Выкладываю поправленный RecordDimM. Просьба потестировать.
Сделал так, что бы он работал и с новыми и со старыми размерами. Лишних букв "М" добавлять не должен. Если лишние "М"  уже имеются в размере, должен убирать.
RecordDimM.zip
3 часа назад, Crab сказал:
А в SW2013-м будет работать?
А то мы застряли в нем.
17-ая версия нет. В шапке будет еще 14 версия, она тоже не заработает, но ее можно заставить если заменить шаблоны.
Изменено пользователем Leon
7 часов назад, Leon сказал:
RecordDimM.zip
Проверил на SW2018SP1, вроде всё ОК. Спасибо.:friends:
@Leon Тоже проверил RecordDimM. Вроде все ок.
Леон, можно ли что-то сделать с заданием массы в чертеже в 2018 Солиде?
По идее все остальное работает как и в 2017 версии после твоих правок Mprop для 2018 Солида.
Баг с необновлением св-ва при смене материала никак не связан с макросами и специфичен для 18 солида. Временное решение - Ctrl+q после каждой смены материала.
1 час назад, Timi сказал:
Не имея 18 солида я не смогу помочь. А ставить его сейчас я не буду.
2 часа назад, Timi сказал:
Если речь о макросах, то можно попробовать программно задать перестроение модели добавив соответствующую строчку в макрос.
Изменено пользователем Kelny
Привет!
Макрос "мастер" из свплюс2017 выдает ошибку. Дебагер выделяет эту строку желтым:
        ok = swDraw.SaveAs4(FullFN, 0, &H1, nErrors, nWarnings)
Что бы это значило?
58 минут назад, michmich73 сказал:
Что бы это значило?
Пожалуйста, пишите подробнее, в какой момент (что нажимали), какая ошибка?
Ладно, проверьте путь, который указан в файле master.ini. Скорее всего на вашей машине его не существует.
@Leon В мастере нажимал кнопки "создать", а так же "создать основные форматы". во всех случаях одинаковая ошибка. В пакете макросов свплюс2014 такого не наблюдается. ини файл в обоих пакетах на месте.
предполагаю, что дело в версии солида. запускал на солиде 2016сп5.
В пакете макросов свплюс2014 обнаружил только одну ошибку. Это макрос saveaspdf. Сразу загружается дебагер с сообщением от VBA "can't find project or library". В окне дебагера подсвечена строка "WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator"
6 минут назад, michmich73 сказал:
Вероятно связано с версией PDFCreator, там в старой версии и новой версии несколько отличается синтаксис вызова класса.
@Kelny тоже мелькнула такая мысль. при установке пдфкреаотра было обновление до последней актуальной версии. можно проверить эту догадку, если бы знал какую версию пдфкреатора использовать. если кинете ссылку, то был бы благодарен
10 минут назад, michmich73 сказал:
Версию 1.2.1
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator 1.2.1/PDFCreator-1_2_1_source.zip/download
@SHARit , спасибо!
32 минуты назад, michmich73 сказал:
Возможно:
Если использовать вариант с PDF Creator, то внимательно с версией
Для версий до 2.0
УтилитаПечати = Новый COMОбъект("PDFCreator.clsPDFCreator");
Для версий, начиная с 2.0 или 2.1 (у меня 2.1)
PDFCreator= Новый COMОбъект("PDFCreatorBeta.PDFCreatorObj");
PDFCreatorQueue= Новый COMОбъект("PDFCreatorBeta.JobQueue");
А в версии 2.2 уже без Beta
PDFCreator= Новый COMОбъект("PDFCreator.PDFCreatorObj");
PDFCreatorQueue= Новый COMОбъект("PDFCreator.JobQueue");
http://forum.infostart.ru/forum8/topic44592/message1488950/#message1488950
Так же проверить в VBA меню: Tools-References... и наличия там PDFCreator.
Возможно будет достаточно заменить:
на:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.PDFCreatorObj "
ну и чуть ниже заменить старое: Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator
Ну а если не достаточно, тогда справку PDFCretor смотреть или интернет по теме.
при запуске ТТ выдает ошибку "run-time error 429 solidworks"
остальные макросы работают нормально.
SW-15
Windows 10
Изменено пользователем Grin-der
MProp_v_2018_SP0.0 При запуске выдаёт вот такую хрень.
Если нажать "Да" то всё ОК, а если нажать "Нет" то ставит галочку на "Ввести Обознач."
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
