Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
АльбертАсадулин
А где описание, куда, чего и как ставить? Конкретно для SW17х64 SP4.1 что надо скачивать?
Шапка теперь не редактируется, поэтому все раскидано по теме:
20 минут назад, Leon сказал:
Жалобу админам, пусть подсыпят прав.
2 часа назад, SHARit сказал:
Что закинуть в шапку?
Что, можно, можно? Спасибо, я подсоберу тогда архивчик и попрошу.
АльбертАсадулин
19 часов назад, Leon сказал:
А эти тогда для чего нужны файлы?
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
SWPlus_v_07_sp_0-1.zip
В 21.01.2018 в 00:44, Leon сказал:
Хорошо, ну попробуйте еще вот это.
MProp3.zip
Если не поможет, то есть еще идея.
Доброе утро. Ссылка нерабочая. Выложите, пожалуйста, еще раз последнюю правленую версию под 2018 солид. Спасибо.
Изменено пользователем Timi
12 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
Это уже музей. Но можно и выкинуть.
Аналогично извиняюсь, читал тему с конца, 50 страниц осилил но не могу найти описания как устанавливать и как начинать работать. Может кто даст ссылку на инструкции? В скачанных архивах ничего не нашел.
Изменено пользователем ORCA
@ORCA
В скачанных архивах присутствует SWPlus.chm в котором есть раздел Установка
"Да прочтите же наконец инструкцию!"©
Изменено пользователем Open Gamer
1 час назад, Leon сказал:
Если карман (диск) не жмёт, то пущай лежит, может кому и пригодится.
Не работает экспорт в pdf ни средствами SW, ни через pdfcreator. Возможно ли исправить?
Какие есть другие возможности для экспорта?
9 минут назад, menzulov сказал:
Я для этих целей использую PdfFactoryPro (дистрибутив можно найти в сети) - виртуальный принтер. Грамотно экспортирует чертежи, особенно стрелки сечения.
1 час назад, menzulov сказал:
PDFCreator - макрос или виртуальный принтер? Если макрос, попробуйте через печать на виртуальном принтере PDFCreator.
Другие возможности сохранять как картинку Jpeg, Tiff и т.п. потом при необходимости картинку преобразовывать в PDF, но это будет картинка, то есть нет возможности выбрать текст и т.п.
Благодарю!
Ранее была возможность по кнопке макроса экспортировать в pdf. Теперь этот функционал не работает.
Что-то каменный цветок у меня не выходит....
SW у меня 15-й. Скачал http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=61850. Делал все по инструкции. При попытке запуска любого макроса пишет "Run-time error'91"
Возможно, я не смог сохранить шаблоны .sldrt (.SLDDRW сохранил) в текущую версию - открывал их солидом, открываются они как новый чертеж - "сохранить как" там такого расширения (.sldrt) больше не предлагает - причина в этом? Подскажите, как бороться? Спасибо.
@ORCA В проводнике меняешь расширение  .sldrt на .SLDDRW делаешь необходимое, сохраняешь, меняешь расширение обратно. Я так поступал.
Касательно рантаймеггогов - проверь подключённые библиотеки, в хелпе описано что должно быть подключено для каждого макроса. И в мастер.ини - правильный путь к форматкам должен быть.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
