Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
АльбертАсадулин
А где описание, куда, чего и как ставить? Конкретно для SW17х64 SP4.1 что надо скачивать?
Шапка теперь не редактируется, поэтому все раскидано по теме:
20 минут назад, Leon сказал:
Жалобу админам, пусть подсыпят прав.
2 часа назад, SHARit сказал:
Что закинуть в шапку?
Что, можно, можно? Спасибо, я подсоберу тогда архивчик и попрошу.
АльбертАсадулин
19 часов назад, Leon сказал:
А эти тогда для чего нужны файлы?
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
SWPlus_v_07_sp_0-1.zip
В 21.01.2018 в 00:44, Leon сказал:
Хорошо, ну попробуйте еще вот это.
MProp3.zip
Если не поможет, то есть еще идея.
Доброе утро. Ссылка нерабочая. Выложите, пожалуйста, еще раз последнюю правленую версию под 2018 солид. Спасибо.
Изменено пользователем Timi
12 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
SWPlus_v_05.rar
SWPlus_v_06.rar
SWPlus_v_07.zip
Это уже музей. Но можно и выкинуть.
Аналогично извиняюсь, читал тему с конца, 50 страниц осилил но не могу найти описания как устанавливать и как начинать работать. Может кто даст ссылку на инструкции? В скачанных архивах ничего не нашел.
Изменено пользователем ORCA
@ORCA
В скачанных архивах присутствует SWPlus.chm в котором есть раздел Установка
"Да прочтите же наконец инструкцию!"©
Изменено пользователем Open Gamer
1 час назад, Leon сказал:
Если карман (диск) не жмёт, то пущай лежит, может кому и пригодится.
Не работает экспорт в pdf ни средствами SW, ни через pdfcreator. Возможно ли исправить?
Какие есть другие возможности для экспорта?
9 минут назад, menzulov сказал:
Я для этих целей использую PdfFactoryPro (дистрибутив можно найти в сети) - виртуальный принтер. Грамотно экспортирует чертежи, особенно стрелки сечения.
1 час назад, menzulov сказал:
PDFCreator - макрос или виртуальный принтер? Если макрос, попробуйте через печать на виртуальном принтере PDFCreator.
Другие возможности сохранять как картинку Jpeg, Tiff и т.п. потом при необходимости картинку преобразовывать в PDF, но это будет картинка, то есть нет возможности выбрать текст и т.п.
Благодарю!
Ранее была возможность по кнопке макроса экспортировать в pdf. Теперь этот функционал не работает.
Что-то каменный цветок у меня не выходит....
SW у меня 15-й. Скачал http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=61850. Делал все по инструкции. При попытке запуска любого макроса пишет "Run-time error'91"
Возможно, я не смог сохранить шаблоны .sldrt (.SLDDRW сохранил) в текущую версию - открывал их солидом, открываются они как новый чертеж - "сохранить как" там такого расширения (.sldrt) больше не предлагает - причина в этом? Подскажите, как бороться? Спасибо.
@ORCA В проводнике меняешь расширение  .sldrt на .SLDDRW делаешь необходимое, сохраняешь, меняешь расширение обратно. Я так поступал.
Касательно рантаймеггогов - проверь подключённые библиотеки, в хелпе описано что должно быть подключено для каждого макроса. И в мастер.ини - правильный путь к форматкам должен быть.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
