Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
10 часов назад, mimocrocodil сказал:
Это те же параметры, которые идут в основную рамку чертежа? Если да, то что-то не так - в чертеже обозначение и наименование изначально были правильные. Во вкладке "Настройки" в свойствах файла "Наименования" и "Обозначения" у большинства деталей вообще нет - они все в "Конфигурации".
Нет, это не в свойствах файла, это в свойствах конфигурации. Их нигде больше не видно,  но именно это влияет на объединение строк.  Я еще раз повторю,  это все механика солида, читайте об этом в справке.
99.9 % что ваши слившиеся детали получены копипастой друг из друга.
23 часа назад, GI10 сказал:
Как создать виртуальную деталь?
У меня своя папка с часто используемыми материалами. Это пустые детали с заранее внесенными св-вами (через Мprop). Просто перетягиваю ее в поле сборки, далее ПКМ - сделать виртуальной. После назначаю нужный вес. Отображение в спецификации с нужными св-вами гарантировано. Все.
Изменено пользователем malvi.dp
Можно ли добавить позицию в спецификации и связать с позицией на чертеже? т.к. виртуальные детали гасятся в чертеже развертки маршрута.
Изменено пользователем GI10
удалил ссылку на ответ
6 часов назад, GI10 сказал:
Если в спецификации материал отобразился и стоит номер позиции, то ставите позицию в любом месте на сборочном чертеже и выбираете какой номер позиции будет отображен.
Показать содержимое
Hide
Подскажите пожалуйста, можно ли переместить поз. 32 на другую страницу, и почему так сортируется, что хомут идет первой позицией?
Может потому что начинается на Икс, а не на Ха?
Реьята, а у меня почему-то винты сортируются после шайб и стоек, как это исправить не понтима.... группу сто раз проверил, у всех деталей крепежная группа, галочка крепеж, называются по русски, тут ранее был такой же вопрос, но мне снять галку "группировать прочие как стандартные" не помогло
Реята, а у меня почему-то винты сортируются после шайб и стоек, как это исправить не понтима.... группу сто раз проверил, у всех деталей крепежная группа, галочка крепеж, называются по русски, тут ранее был такой же вопрос, но мне снять галку "группировать прочие как стандартные" не помогло
Добрый день еще раз!
Такая проблема, винты (выдернутые из тулбокса) отображатся в спецификации почему то ниже шайб (шайбы "самодельные", не тулбокса)
Тулбоксовский винт отвязан от базы, параметры настроены точь-в-точь как у шайбы, но сортировка почему-то не та... в чем может быть причина? Пробовал разные варианты по поводу группировки + убирал снимал разные галки в настройка speceditor...
SW2017
Сборка_тест.zip
Изменено пользователем xokkeist
1 час назад, xokkeist сказал:
Сортировка правильная. ГОСТ - международный стандарт, ГОСТ Р - государственный.
Читал что для правильной сортировки нужно чтоб в обозначении было три пробела.
Пример: Винт мхххх ГОСТ 7808-90
В спецификации больших сборок, в "деталях" и "сборочных единицах" иногда возникают пустые строки с прочерком вместо номера позиции, но с проставленными количествами. При исследовании модели с помощью "Анализировать" - "Визуализация сборки" нет ничего с таким количеством, которое проставлено у пустой позиции или есть, но для этих элементов свойства заполнены.
Если пустые строки все в раздел "Сборочные единицы", это должны быть детали сборки или они могут входить в подсборки?
А можно как-то дополнить код макроса Save as PDF, чтобы при сохранении файла новой ревизии он дописывал к названию файла "изм.1 от 17.11.17", к примеру?
В 30.10.2017 в 17:26, mimocrocodil сказал:
У меня так бывает, когда свойства каких-то деталей или сборок не обновлены. Я захожу в каждый чертеж и проверяю, пересохраняю. Обычно, помогает.
13 часа назад, Leon сказал:
ТТ под 2017 солид.
@Leon , просьба добавить настройки междустрочного интервала, а то строчки налазят друг на друга
Показать содержимое
Hide
4 часа назад, malvi.dp сказал:
Вообще шрифт и интервал должны задаваться настройками документа.... На заметке ТТ стоит галка "Использовать шрифт документа". Но она не срабатывает. Только если ее отжать и снова поставить.
Чего-то они там в заметке перелопатили капитально. Посмотрю. Только вот сам перехожу на 17...
Ну вроде разобрался. В настройках (Инструменты-Параметры-Свойства документа-Примечания-Заметки) нужно увеличить расстояние между абзацами (например поставить 2 мм). Потом под кнопкой шрифт (окно "выбрать шрифт") настроить интервал. Эти два параметра ведут себя очень забавно. При вставке нового ТТ сначала побеждает Расстояние между абзацами. Но если снять/поставить "использовать шрифт документа" побеждает интервал. Поэтому во избежание лучше сделать их одинаковыми.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
