Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Подскажите ГОСТ, где указано что можно писать материал в спецификации в строчку.
ГОСТ 2.004-88
Примечание 1 после п.1.9
Да, этот я знаю, но есть еще один ГОСТ в котором указано что именно материал можно записывать через дробь /
Никак не могу найти его.
если б это исправить...
Можно :g:
Удалить все красивульки (из автозагрузки), добавить памяти, увеличить фал подкачки, почистить диск и реестр, сделать дефрагментацию системы..
Уменьшить число сортируемых элементов...
Можно :g:
насколько я понимаю, данные берутся из родной спецификации Solidworks'a - так вот она создается в разы быстрее...
А на сколько я понимаю, данные всегда брались из модели самой сборки.
Разница в быстродействии скорее всего из-за того что спецификация Леона написана на VBA, а родная на с++.
И еще могут повлиять алгоритмы сортировки и фильтрации.
Данные берутся из модели и обрабатываются макросами...
Более подробно читайте в справке пакета или обратитесь к Леону (в ЛС)...
SpecEditor жутко тормозит, даже с настройкой "Быстрая сортировка". если б это исправить...
Пакет спецификация - открытый код, Вы можете самостоятельно выполнить исправление кода, для ускорения сортировки.
А потом поделится своим усовершенствованием алгоритма сортировки спецификации с общественностью.
Надеюсь сильно бить не будете.
Вопрос вот какой. Подправил немного спецификацию до такого вида как нам необходимо, а именно SP-1.slddrt
При попытке сохранить Основную надпись выдает ошибку - Произошла неизвестная ошибка во время доступа к C:\SWPlus\SpecEditor\SP-1.slddrt
Это все в солиде 2014 сп4
Есть возможность как-то сохранить основную надпись при помощи макросов или исправить такую ошибку?
Все руки поровнял - вопрос снимается :)
Жаль нет кнопки удалить свой пост
Изменено пользователем Valikosha
всем привет, подскажите плиз!
поставил солид на новый комп, скопировал макрос speceditor и все остальные вместе с настройками, запускаю макрос, нажимаю кнопку "создать" и солид висит и все! в чем может быть проблема и как ее решить не устанавливая заново...спасибо
А версия солида - для телепатов??
Проверьте пути, согласно описанию пакета и было бы неплохо определить пути к основным файлам в настройках самого солида...
Так же, проверьте согласование по версиям пакета и солида (поищите в теме или в справке пакета)...
к сожалению языками кодирования не владею.
в какой-то момент стало интересно, у тех, кто пользуется макросом, тоже тормоза при сортировке или кто-то уже поборол.
...тормоза при сортировке или кто-то уже поборол.
сформировать спецификацию заново.
Здравствуйте
При запуске MProp, DProp, SpecEditor,  выдаёт ошибку (Set swModExt = swDraw1.Extension),
пробовал как написано в справке: Debug - Run - Reset - Tools - References
появляется окно см. скриншот что дальше делать не пойму, прошу посодействовать
SW 2012х64 SP5.0
Здравствуйте
SW 2012х64 SP5.0
1. укажите номер ошибки.
2. магу предположить что макрос не смог найти шаблон чертежа из ваших установок
запустите макрос, если появится сообщение об ошибке, то: в окне сообщения об ошибке жмите кнопку Debug и посмотрите в коде чему равна переменная strTemp (см. на одну строку выше "strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)"). у вас она скорее всего будет равна Nothing.
3. чтобы эта процедура не выполнялась макросом в общих настройках снимите галочку "Включить проверку оформления чертежа"
@@TM+, вполне возможно у Вас не стыковка версий, т.к. солид 2012й, а макросы 2013й...
Возьмите другую версию пакета (в первом топике), например версию v07...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
