Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Macros can be run in the English version SW
I think, cadcamguy65 need the English version of macros.
cadcamguy65
Separately macro MProp does not provide all the possibilities. In fact, it is common property editor. Are you sure that you want using exactly MProp? Or you can use any other. For example on page _http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDownload&req=viewsdownload&sid=6
see "Custom Property Macro"
Там есть кусок кода, который озаглавлен "Нужно заносить во все конфигурации". Он отрабатывает если поставлена соотвествующая галочка для фамилий. Можно добавить свое свойство туда. Но, надо сказать, что со свойством Наименование не все просто, оно завсит от количества строк, для исполнений может добавляться переменная часть, отображаемая в групповых спецификациях. Не очень понятно, что именно вы хотите получить и что вас не устраивает в настоящей реализации макроса.
Хотел, чтобы свойство для деталей и сборок дублировались во всех конфигурациях, а не только в во вкладке "Настройки". Для отображения на вкладка SW EPDM это не критично, а вот если делать спецификацию в 3DVia Composer, то возникают трудности.
К примеру, у меня есть сборка с крепежным элементом. Для крепежа, каждая конфигурация с наименованием отвечает за свой типоразмер, и наименование тогда уникально для каждой конфигурации. При генерации спецификации я подтягиваю свойство «Наименование» из конфигураций моделей, и приходится чем-то жертвовать, либо наименованием деталей или наименованием крепежа. Либо же делать два столбца «Наименование» из вкладки «Настройки» и «Наименование» из конфигураций.
В идеале хочется галочка «Дублировать по умолчанию для всех конфигураций», если не надо дублировать, и необходимо иметь уникальное наименование для каждой конфигурации, снял галочку и занес свойство «Наименование» в каждую конфигурацию.
Macros can be run in the English version SW. Please, describe exactly what does not work, what messages appear?
Leon, Thanks for the reply.
I am getting this message whenever I run or edit the macro
Need to click the OK button 4-5 times
Most of the Form fields doesn't show the name or caption, (see the property window)
All the Form Texts are also need to be English :wallbash:
cadcamguy65
I am interested in this Macro. This has more functions than "Custom Property Macro"
I have attached pictures in my previous post. The Form Fields and captions are not reading the values.
:wallbash:
Hi cadcamguy65 ,
try to change codepage for cyrillic charset
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Hi cadcamguy65 ,
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Computer Registry already has the same entries
Please see the picture
but in your case registry have no change, try that:
Sergei
На международном никнейм быстрее поймёт. Суть в том, что у него в редакторе VBA некорректно отображаются символы, и он просил для решения проблемы перевести макро на английский. Просто чтобы работало.
По крайней мере, не коверкает великий и могучий и не ноет о безграмотности (как некоторые тут русскоговорящие, ни в коем разе не примите на свой счёт!!).
Sergei
Вы ответили правильно. Я могу видеть прямо charactors в макро
Спасибо,
Пожалуйста, прости меня за любую ошибку в переводе
Извините за использование английского языка в этом форуме
:smile:
При вставке листа спецификации на основной лист сборочного чертежа, все линии таблицы отображаются тонкими. Пробовал редактировать шаблон спецификации "SpecEditor_sp.sldbomtbt", но там можно выставить толщины или внешнего контура таблицы, или толщину сразу всех линий внутри таблицы, а настроить, чтобы было по ГОСТ - не получается.
Скажите, как сделать толщины линий таблицы спецификации по ГОСТ?
И еще: где нужно изменить настройки форматирования таблицы спецификации, чтобы изменить расстояние отступов, показанных на скриншоте?
Редактируйте НЕ шаблон спецификации, а форматку спецификации...
После создания СП, встаньте курсором на таблицу, нажмите на крест (вверху\слева), появится панель редактирования - и там измените значение Интервала на 0,1 (по-умолчанию =4.2)
А что мне даст редактирование форматки спецификации, если она вообще никак не используется при создании таблицы на основном листе сборочного чертежа? Форматки спецификации применяются при создании её на отдельных листах и в них с толщинами линий все Ок.
Это тоже понятно. :) Как после создания спецификации привести ее в нужный вид это ясно. Вопрос был в другом: где нужно изменить настройки форматирования таблицы спецификации, чтобы изменить расстояние отступов, показанных на скриншоте? То есть, где нужно изменить настройки, чтобы спецификация сразу создавалась в нужном виде, с требуемыми оступами? Макрос имеет большое количество настроек (за что огромное спасибо автору), но настроек по расположению текста я не нашел...
Knight of Truth
Вы все правильно пишите, но, к сожалению, так как вы хотите макрос делать не умеет. Спецификация на листе сборки вещь редкая и я не стал заморачиваться с подрисовкой линий на заднем фоне.
Такой настройки нет. И, как мне кажется, она не нужна. Это расстояние выбирается макросом автоматически исходя из высоты шрифта и высоты строки (8 мм). Если его изменить, то при многострочной записи строки начнут смещаться относительно линий таблицы и будет некрасиво.
Можно создать блок и вставлять его при необходимости.
_Leon_
Ответь пожалуйста, почему с помощью макросов дата вставляется как 21.5.13 или 1.5.13,.. т.е. теряются нули.
Можно ли это исправить?
Изменения в форматку вносятся с помощью макроса Dprop. А Номер документа куда вбивать? Я так и не нашел где заполняется это св-во.
Код так написан, без форматирования. Исправлять надо в коде.
А просто вбивать в форматку. Не делал я для него свойства. Если надо можно сделать.
Можно, только высота блока будет меняться.
Это сложно исправить? Очень бы хотелось иметь нормальный формат даты.
Мне сложно сказать с точки зрения опыта работы в солиде и с Вашими макросами.
А почему бы и не добавить. Наверно логично добавить это в макрос Dprop.
Может до кучи добавить, туда выбор для Листа. Прочерк, Зам., Нов., Все.
П.С.
Да и еще можно ли как-то узнать ID ваших заметок, куда вписываются Даты, Зам.
Можно ли создать такие же, чтобы макрос их понимал и писал в них?
Да и при перезагрузке основной надписи, Ваши заметки не удаляются, а свои собственные да.
Тоже не ясно чем с это связано. Макрос отслеживает ID ваших и не удаляет их.
Так и есть.
Все можно, надо менять код. И ID заметок есть в коде, они должны быть уникальными.
Я согласен с вашими предложениями и постараюсь их реализовать.
Задавая свойства в макросе MProp поставьте галочку для объединения конфигураций. Специально делал для деталей типа пружин, которые могут быть вставлены в разных конфигурациях не являющихся при этом разными исполнениями.
Спасибо!
Чтобы не ждать, можете сами поправить в коде. Найдите строку, которая начинается с
strData = Cstr (MyDay)...
и замените ее на
strData = Format (Now, "dd.mm.yy")
Спасибо. Все работает!
Еще один момент, в коде Dprop есть для листа какие-то условия.
Только не понятно логика работы.
Допустим у нас есть изменение 01 у чертежа, нужно добавить второй лист.
Добавляем. По логике в Листе должно быть Нов., но там вообще ничего нет кроме номера изменения.
Также номер изменения появляется/Обновляется не сразу, а после регенерации.
Можно в двух словах, как это должно работать?
А может так и должно... что ничего кроме номера изменения на новом листе нет. Если же изменить версию чертежа, то меняется все уже на двух листах.
П.С.
Про ID. Можно ли менять ID уже существующих заметок?
Сложно ли добавить в код макроса ID, чтобы он не удалял нужные мне заметки?
Допустим дату проверки чертежа. Сделать пробелом, а вводить в ручную в чертеж. И чтобы макрос не удалял ее.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
