Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
ЕСКД разрешает использовать кроме "Заготовка" еще и "Загот.". Если влезет, можно "Загот." поместить перед "Угольник". Такая запись будет полностью соответствовать ЕСКД.
А можно номер ГОСТа, где в штамп пишется перед дробью материала слово "Заготовка" или "Загот."?
Спасибо большое, за самый разумный и простой вариант.
простой - да, а вот разумный ли???
при запуске формы, лучше неиспользуемые блоки скрыть, а вместо них добавить пару кнопок "отобразить блок такой-то" и "скрыть блок такой-то".
А как внести изменения только в сборочный чертеж, не трогая спецификацию? А то номер изменения проставляется везде.
Если только делать специю отдельным файлом.
Жаль. А то у нас запрещают перепечатывать все листы, если они не отличаются. Придется вручную.
На текущий момент пытаюсь углубить понимание возможностей пакета, чтобы решиться применять в работе. Хотелось бы узнать от автора и продвинутых пользователей чего удалось дробится от использования пакета макросов со встроенной в дистрибутив SW PDM. Поскольку опыта разработки и постановки в производство изделия непосредственно в PDM у меня нет, то мне представляется что внедрение встроенной PDM дало лишь возможность работать группой над проектом. И думается что это основная цель. Т.е все для кого внедряется такая PDM, это КБ. Возможно я ошибаюсь и достигается большие цели, охвачены архив и другие службы, вплоть до смежников-кооперации. Поделитесь пожалуйста опытом, для повышения моего низкого культурного уровня! :-)
Хотелось бы услышать от уважаемого автора каким он видит потенциал и перспективы своего пакета.
В одном из обсуждений в этой веке, говорилось что сохранение модели с помощью SW-Explorer влияет на работу MProp. Насколько я понял, сохранение SW-Explorer-ом под другим именем включает опции: "Ввести Обознач.";"Исполнение";"Из конфигурации".
Однажды вносил MProp-ом исполнения из конфигурации для одной из многих моих деталей с 60-тью исполнениями. Очень долго процесс идёт и ощущение что процесс автоматизтрован пропадает. А главное эту задачу за тоже время можно сделать руками. Можно ли сделать так чтобы появилась дополнительная возможность: по нажатию одной кнопки сформировать из мени файла и дерева исполнений свойства: "Наименование", "Обозначение", "Исполнение" для всех исполнений сразу, при этом в нулевом не вписывать 00? Сделать так сказать оптом, чтобы потом где нужно персонально с этими свойствами работать?
Изменено пользователем dGz
так применяйте таблицу параметров и используйте хоть 1000 исполнений. В чем проблема?
Сейчас я так и делаю. И что?
Удобство и простота создания СП...
Насчет ПДМ - вроде не тот случай...
Может Вы с SWR PDM перепутали????
Описание пакета макросов:
"Пакет макросов рассчитан на использование в небольшом конструкторском коллективе, работающем без ПДМ или с ПДМ без встроенного генератора текстовых документов по ЕСКД (например <noindex>PDMWorks</noindex>)."
dGz
Описание из вики...
В PDM-системах обобщены такие технологии, как:
управление инженерными данными (engineering data management — EDM)
управление документами
управление информацией об изделии (product information management — PIM)
управление техническими данными (technical data management — TDM)
управление технической информацией (technical information management — TIM)
управление изображениями и манипулирование информацией, всесторонне определяющей конкретное изделие.
Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают следующие основные направления:
управление хранением данных и документами
управление потоками работ и процессами
управление структурой продукта
автоматизация генерации выборок и отчетов
механизм авторизации
Наскока знаю - основная задача макросов - создание Спецификаций и не более...
Про управление потоками работ, тут и речи нет (а это одна из основных задач ПДМ)
Так что, макросы Леона можно назвать ПДМ, но думаю только - миниПДМ...
То же самое делает, например Навигатор СП (оформление КД)...
ИМХО конечно...
Возникла проблема, описанная в первом посте автора - вылезает ошибка, но после нажатия Debug меню Tools-References неактивно и макросами не представляется возможности воспользоваться. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации.
остановите выполнение макроса Run -> Reset или жмите кнопку Reset (синий квадратик), а уже после этого Tools-References.
Спасибо, а как понять, какие библиотеки отсутствуют? Там сотня их наберется пожалуй...
отсутсвуют ГДЕ??????????? :confused_1:
При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его.
Ну в том самом меню Tools-References. Пролистал все библиотеки, все, у которых путь ведет в swplus отметил галочкой, нажал ОК - говорит не может загрузить, попробовал по одному, тоже не подгружает. Изменено пользователем sentetsu
какой макрос из набора swplus выдает ошибку? скрин с окном ошибки выложите пжлста.
DProp и Master, при запуске первого предлагает все исправить, но по каким-то причинам не может, ошибка выдается при попытке исправить формат листа и основной надписи соответственно.
Кстати имеется та же дурацкая проблема с разрешением экрана, окно со свойствами модели не вмещается в экран(
не вижу в ваших форматках заметку "Формат" (может со зрением чтонить). попробуйте эти форматки:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
